PIC16F88-AD převodník-změna napětí způsobí přeblikávání LED
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
INKOGNITTO
Založen: 24.12.2009
PříspěvekZaslal: 17 únor 2010, 16:10    Předmět: PIC16F88-AD převodník-změna napětí způsobí přeblikávání LED Citovat
Zdravim. Presiel som vsetko co som len dokazal k tejto problematike najst aj tu na fore, no zial neuspesne. Stale nedokazem rozbehat jednoduchy AD prevodnik na tomto procesore. Pridavam moj program, skuste mi tam niekde prosim najst chybu. HW je rieseny tak, ze na pin RA0/AN0 je pripojeny bezec potenciometra v zapojeni ako napatovy delic (jedna strana na Vdd a druha na Vss) a na B-porte mam napichane diodky. Ocakavam od toho len taku, funkciu, ze ked tym potenciometrom budem otacat, tak tie diodky budu prebikavat, ale nejako sa im nechce ani len svietit Very Happy Dakujem
kód:
LIST P=16F88
#include <p16f88.inc>
TMP0   EQU   21h
_INTOSC_OSC_NOCLKOUT EQU H'3FFC'
ORG 0x2007 ; adresa konfiguracie PIC16F88
dw _BODEN_OFF & _CPD_OFF & _CP_OFF & _PWRTE_OFF & _WDT_OFF & _LVP_OFF & _INTOSC_OSC_NOCLKOUT & _DEBUG_ON & _MCLR_OFF & _WRT_PROTECT_OFF & _INTRC_IO
ORG 0
GOTO START
ORG 4
GOTO START
START
BANKSEL   STATUS
CLRF    STATUS
BANKSEL   OSCCON
BSF OSCCON,IRCF2   ;KMITOCET 8 Mhz
BSF OSCCON,IRCF1
BSF OSCCON,IRCF0
BANKSEL   ANSEL
MOVLW   B'00000001' ;Pin RA0/AN0 analogovy vstup
MOVWF   ANSEL
MOVLW   B'00000000'
MOVWF   OPTION_REG
   BANKSEL   ADRESL   ;vymazanie registrov prevodu
   CLRF   ADRESL
   BANKSEL   ADRESH
   CLRF   ADRESH
BANKSEL   TRISB
MOVLW    B'00000000'
MOVWF    TRISB      ;B-port ako vystupny
MOVLW    B'10111111'
MOVWF    TRISA
BANKSEL   PORTB
CLRF   PORTB
CLRF   PORTA
GOTO    PROGRAM
PROGRAM
BSF      PORTB,0      ;pokusne zasvietit B0 (nefunguje)
BANKSEL   ADCON1
MOVLW   B'11000000'   ;radenie sprava, casovanie AD, AVdd-AVss
MOVWF   ADCON1
BANKSEL   ADCON0
MOVLW   B'10000000'   ;FOSC/64, 000-1 vstup AD na AN0, stav 0, AD vypnuty
MOVWF   ADCON0
BSF      ADCON0,0   ;zapnutie AD prevodniku
CALL   CEK40us      ;cakanie na nabitie kondenzatora
BSF      ADCON0,2
BTFSC   ADCON0,2   ;cakanie na ukoncenie prevodu
GOTO   $-1
BANKSEL   ADRESL
MOVF   ADRESL,W   ;Adresl do pracovneho reg.
BANKSEL   PORTB
MOVWF   PORTB      ;Pracovny do portu B.
GOTO   PROGRAM
CEK40us   ;Delay 40 cycles
        MOVLW 0x0D  ;13 DEC
        MOVWF TMP0
        DECFSZ TMP0,F
        GOTO $-1
   RETURN
END
Arrow administrator: přejmenováno z "PIC16F88 a AD prevodnik."
Naposledy upravil INKOGNITTO dne 17 únor 2010, 17:04, celkově upraveno 1 krát.
Petr
Založen: 21.2.2008
PříspěvekZaslal: 17 únor 2010, 16:21    Předmět: Citovat
PORTB máš nastaven jako vstupní, před zápisem do TRISA i TRISB se musíš přepnout do bank 1.
INKOGNITTO
Založen: 24.12.2009
PříspěvekZaslal: 17 únor 2010, 16:30    Předmět: Citovat
Uz som to opravil. Nikde inde chybu nevidis ? Btw, ked zapnem procesor, tak B-port tam nema ani jednotku ani nulu Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy To je jak mozne ? Very Happy
Petr
Založen: 21.2.2008
PříspěvekZaslal: 17 únor 2010, 16:44    Předmět: Citovat
Jsou asi dvě možnosti, PORTB je jako vstupní anebo MCU neběží. Zatím nemohu nic najít, ale snažím se. Smile
Vyměň v prvním příspěvku ten kód za nový...opravený.
Petr
Založen: 21.2.2008
PříspěvekZaslal: 17 únor 2010, 17:14    Předmět: Citovat
Tak já nevím, vypadá to že neběží, honzíku3 máš tady práci kde jsi... Very Happy
INKOGNITTO
Založen: 24.12.2009
PříspěvekZaslal: 17 únor 2010, 17:18    Předmět: Citovat
Aj mne to vychadza tak, ze jednoducho nebezi, ale netusim ze preco,... Pozeram na to uz dva dni a nevidim problem, preco by nemal.
Petr
Založen: 21.2.2008
PříspěvekZaslal: 17 únor 2010, 17:23    Předmět: Citovat
Zkus odstranit zápis _INTOSC_OSC_NOCLKOUT.
A do ORG 0x2008 přidat: _IESO_OFF a _FCMEN_OFF
MiloPS3
Založen: 24.12.2008
PříspěvekZaslal: 17 únor 2010, 21:24    Předmět: Citovat
Cau, skus si hned za konfiguraci oscilatoru hodit nastaveni PORTB jako vystupy, rosvit vsechny ledky na cca 1s ,zhasni a pokracuj v programu, takle poznas jestli ti mcu bezi
pojistky bych videl takle
__CONFIG _CONFIG1, _CP_OFF &_DEBUG_OFF & _WRT_PROTECT_OFF & _MCLR_ON & _WDT_OFF & _INTRC_IO
honza3
Založen: 21.1.2008
PříspěvekZaslal: 17 únor 2010, 23:24    Předmět: Citovat
Taky občas chodím do práce Very Happy
Zkus přílohu Very Happy
AD.asm
Stáhnout
 Soubor:  AD.asm
 Velikost:  1.62 kB
 Staženo:  658 krát
INKOGNITTO
Založen: 24.12.2009
PříspěvekZaslal: 18 únor 2010, 1:10    Předmět: Citovat
nijak raz hosi nechce ist. Prilohu som skompiloval a spustil, ziaden esfekt. Hned za nastavenie portu B ako vystupneho som ho cely nastavil a dal som cakaci cyklus ale ledky nesvietili nijak raz,... Nechapem, som mimo z toho. Uz som ten program presiel asi 100x aj s datasheetom ale nevidim tam chybu. A tearz ked uz viem ze konfiguracia je spravna uz ju vobec nevidim,.... Este pre istotu prikladam schemu
 Velikost:  17.18 kB
 Zobrazeno:  15976 krát
Petr
Založen: 21.2.2008
PříspěvekZaslal: 18 únor 2010, 1:34    Předmět: Citovat
Koukám že v asm který ti honza3 sem dal má zapnuto MCLR, připoj tento pin na +5V.
honza3
Založen: 21.1.2008
PříspěvekZaslal: 18 únor 2010, 1:39    Předmět: Citovat
Změn CONFING 1 na
citace:
__CONFIG _CONFIG1, _CP_OFF & _CCP1_RB0 & _DEBUG_OFF & _WRT_PROTECT_OFF & _CPD_OFF & _LVP_OFF & _BODEN_OFF & _MCLR_OFF & _PWRTE_OFF & _WDT_OFF & _INTRC_IO
Omylem jsem zapl MCLR
Nic nového, PETR je zase rychlejší Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
EDIT: Někdy PIC vadí CLKOUT, to jsem taky změnil.
A napadlo mě, že jestli to nebliká tak rychle,že to není vidět. Very Happy
Petr
Založen: 21.2.2008
PříspěvekZaslal: 18 únor 2010, 1:58    Předmět: Citovat
Podle zápisu v programu by se měla rozsvítit alespoň LED na RB.0
ale jak psal, se nic nerozsvítí. Takže asi ani rychle to blikat nebude.
honza3
Založen: 21.1.2008
PříspěvekZaslal: 18 únor 2010, 2:06    Předmět: Citovat
To je taky fakt. Ropzsvítit by se měla, z toho plyne, že procesor neběží. Asi je to tím, původně špatně nastaveným MCLR.
Kdybych měl doma 16F88, bych to zkusil, ale nemám ho Sad
Petr
Založen: 21.2.2008
PříspěvekZaslal: 18 únor 2010, 2:22    Předmět: Citovat
Já taky ne, nejblíže k tomu mám 16F819. No uvidíme s čím INKOGNITTO příde.
Strana 1 z 6
