PIC16F88-AD převodník-změna napětí způsobí přeblikávání LED
niesom si isty …ICD2 ma resetovaci vstup pripojeny a po naprogrmovani zdodi napatie ma MRCL na 0 a procesor nebezi…pokilal v nekliknes na ikonku v mb labe.
TAk ze mlcr pripoj cez odpor na +5V odpoj programator od procika… a zapni to ci to bude blikat >|
Pokud máš MCLR OFF, reset nefunguje a program se v procesoru po nahraní PICKITem hned rozjede.
Máš ten PIC OK? Ještě me napadlo, zkusit ho zprovoznit s nějakým krystalem a MCLR.
jj, PICKIT je urcite v poriadku. Len ako vravim momentalne mi odcestoval, takze cakam na jeho navrat :slight_smile:
Jak je to se vstupní impedancí a/d prevodníku v PICu, v datasheetu píší o max. impedanci zdroje do 10k. Tak když chci měrit napětí do 50V a dám vstupní dělič napětí 100k, tak a/d prevodník ho bude hodně zatěžovat, nebo ne? Popřípadě mám použit operační zesilovač v zapojení jako sledovač signálu?
A nešlo by použít dělič napětí 1:10 složený z 9k a 1k odporu, při 50V bude na výstupu 5V a procházet bude proud 5mA.
Výstupní odpor děliče napětí 10:1 složeného z rezistorů 90K a 10K je dle mého názoru 9K ohmů, tak nějak nevím, co řešíte.
Při hodnotách rezistorů co navrhuješ poteče proud 500uA. Bude to stačit pro plné nabití vstupního kondenzátoru ?
Jen se ptám, taky mě to zajímá.
Když v datasheetu tvrdí, že maximální výstupní impedance zdroje pro ADC je 10Kohm, tak dle mého soudu by to s 9Kohm mělo fungovat. Mařit 0,25W na děliči zbytečně, je vcelku dost.
Záleží taky na době vzrokování…tady se počítá náboj
Oki hosi, uz bezi, len s tym problemom, ze ked sa prekroci urcita hodnota myslim ze je to 255, tak zmrzne, ostanu svietit ledky a ani ho nehne,… mam tam toto: [code]LIST P=16F88
#include <p16f88.inc>
TMP0 EQU 21h
_INTOSC_OSC_NOCLKOUT EQU H’3FFC’
ORG 0x2007 ; adresa konfiguracie PIC16F88
DW _CP_OFF & _CCP1_RB0 & _DEBUG_OFF & _WRT_PROTECT_OFF & _CPD_OFF & _LVP_OFF & _BODEN_OFF & _MCLR_OFF & _PWRTE_OFF & _WDT_OFF & _INTRC_IO
ORG 0
GOTO START
ORG 4
GOTO START
START
BANKSEL STATUS
CLRF STATUS
BANKSEL OSCCON
BSF OSCCON,IRCF2 ;KMITOCET 8 Mhz
BSF OSCCON,IRCF1
BSF OSCCON,IRCF0
BANKSEL ANSEL
MOVLW B’00000001’ ;Pin RA0/AN0 analogovy vstup
MOVWF ANSEL
MOVLW B’00000000’
MOVWF OPTION_REG
BANKSEL	ADRESL	;vymazanie registrov prevodu
CLRF	ADRESL
BANKSEL	ADRESH
CLRF	ADRESH
BANKSEL TRISB
MOVLW B’00000000’
MOVWF TRISB ;B-port ako vystupny
MOVLW B’10111111’
MOVWF TRISA
BANKSEL PORTB
CLRF PORTB
CLRF PORTA
BANKSEL ADCON1
MOVLW B’11000000’ ;radenie sprava, casovanie AD, AVdd-AVss
MOVWF ADCON1
BANKSEL ADCON0
MOVLW B’10000000’ ;FOSC/64, 000-1 vstup AD na AN0, stav 0, AD vypnuty
GOTO PROGRAM
PROGRAM
BANKSEL ADCON0
MOVWF ADCON0
BSF ADCON0,0 ;zapnutie AD prevodniku
CALL CEK40us ;cakanie na nabitie kondenzatora
BSF ADCON0,2
BTFSC ADCON0,2 ;cakanie na ukoncenie prevodu
GOTO $-1
BANKSEL ADRESL
MOVFW ADRESL ;Adresl do pracovneho reg.
BANKSEL PORTB
MOVWF PORTB ;Pracovny do portu B.
GOTO PROGRAM
CEK40us ;Delay 40 cycles
MOVLW .255
MOVWF TMP0
DECFSZ TMP0,F
GOTO $-1
RETURN
END[/code]
cau. v “PROGRAM” druhej radek instrukce "MOVWF ADCON0 " co tam zapisujes ?
EDIT: pokud cekas na dokonceni AD prevodu testovanim bitu GO/DONE tak tam nemusis mit tu cekaci smycku 40us
uz to slo prec, ale tentokrat sa ani len nenastartoval.
len pre kontrolu:
[code]LIST P=16F88
TMP0 EQU 21h
ORG 0
GOTO START
ORG 4
GOTO START
START
BANKSEL STATUS
CLRF STATUS
BANKSEL OSCCON
BSF OSCCON,IRCF1
BSF OSCCON,IRCF0
BANKSEL ANSEL
MOVWF ANSEL
MOVLW B’00000000’
MOVWF OPTION_REG
CLRF	ADRESL
BANKSEL	ADRESH
CLRF	ADRESH
BANKSEL TRISB
MOVLW B’00000000’
MOVLW B’10111111’
MOVWF TRISA
BANKSEL PORTB
CLRF PORTB
CLRF PORTA
BANKSEL ADCON1
MOVWF ADCON1
BANKSEL ADCON0
GOTO PROGRAM
PROGRAM
BANKSEL ADCON0
BSF ADCON0,2
GOTO $-1
BANKSEL ADRESL
BANKSEL PORTB
GOTO PROGRAM
MOVLW .255
MOVWF TMP0
DECFSZ TMP0,F
GOTO $-1
RETURN
END[/code]
Nechybí ti tam něco?
[code]BANKSEL ADCON0
GOTO PROGRAM [/code]
Nemá to být takhle?
BANKSEL ADCON0 MOVLW B'10000001' ;FOSC/64, 000-1 vstup AD na AN0, stav 0, AD zapnut movwf ADCON0 GOTO PROGRAM
Mas tam prehazeny radky , sem myslel ze ti to trkne kdyz sem se ti ptal co tam zapisujes , a byla to otazka :question: ne ze to mas smazat
Honzo, nejde to ani tak. Nijak raz. Nechapem absolutne,… :frowning: Nemate niekto funkcny program pre 88-micku kde ste robili AD prevod ?? :frowning:(
Otazka : a mas ten AD zapnutej :question:
mazani se nevyplaci
no zapina sa tu:
BSF      ADCON0,2
GOTO   $-1
zapnuti AD prevodniku , ne start prevodu
koukni se do toho starsiho kodu co si tam vsechno vymazal
Uz je to konecne rozlusknute. Dakujem vam vsetkym za pomoc. :slight_smile:
No a kde byla chyba ?
