Jak jednoduše zvýšit stejnosměrné napětí z 12V na 15V?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra mcontrollers.com -> Elektronika bez mikrokontrolérů, procesorů
xpertvis
Založen: 3.12.2010
PříspěvekZaslal: 24 březen 2012, 17:24    Předmět: Citovat
to chces ako stabilizator s integrovanym oddelovacim trafkom ?
piityy
Založen: 1.4.2008
PříspěvekZaslal: 24 březen 2012, 19:30    Předmět: Citovat
LM2576 je pouze čip. Sám od sebe nic neodděluje. Když se podíváš na základní zapojení, tak ti musí být jasné, že se žádné oddělování nekoná. Samozřejmě všechno jde když se chce, ale v tomhle konkrétním případě je to nevýhodné. Musel bys v zapojení nahradit cívku trafem a na jeho výstup přidat obvod s optočlenem pro zpětnou vazbu.
Naopak ten DCC1-1215, co jsi odkazoval nejspíš galvanické oddělení má (jinak by nepotřeboval 4 piny). To se ostatně dočteš v datasheetu (nečetl jsem ho). Stačilo by pak sehnat onu 3V verzi místo 15V (která bude mít větší výstupní proud) a použít to, jak píše technik. Nicméně na výstupu najdeš zvlnění ze vstupu + to, co přidá onen 3V měnič. Proto bych doporučil spíš přímou konverzi. Záleží ale na tvých požadavcích, třeba to bude vyhovující.
Takovéto zapojení se však často používá tam, kde je to levnější a rušení ze vstupu nevadí. Např. když chceš prodloužit životnost žárovky (snížit jí napětí), tak to série s ní a 230V dáš sekundár 24V trafa tak, aby se oněch 24V odečetlo. Takové trafo stačí s menším výkonem(stejný výstupní proud, ale menší výstupní napětí), než kdyby se transformovalo přímo z 230 na 206.
Technik
PříspěvekZaslal: 24 březen 2012, 19:50    Předmět: Citovat
Měl jsem na mysli např. měnič DC-DC AM1S-1203SZ. Viz ds na http://www.gme.cz/dokumentace/332/332-232/dsh.332-232.1.pdf
thoraxsonners
PříspěvekZaslal: 08 listopad 2015, 8:58    Předmět: :-D elektromechanickej měnič Citovat
Ahoj .. taky sem potřeboval na lithio Iontovou 12v baterii zvednout napětí na 16v .. vše se my zdalo zbitečně složité a nespolehlivé .. vyřešil sem to amatersky postačili my ventilatory z Pc 12voltovej - na baterii a ten pohaněl druhej 12v ventilator , kněmu sem přidal několik kondenzatorů a výsledně fungoval jako alternator o 12v přidal sem dotyčnej potenciometr nebo rezistor abych upravoval napětí , a poté sem to seriově napojil na baterku Very Happy a hle mam 4 +12v -16 a taha my to zesilovač 2x40w na 16v paradně ( straty z baterie 0,2Ah na 12v Very Happy
Mikop
Založen: 22.2.2009
PříspěvekZaslal: 09 listopad 2015, 12:09    Předmět: Citovat
thoraxsonners: Nějak jsem to nepochopil. Výkonově to skrze ty ventilátory nestačí ani náhodou. Předpokládám, že to stejně jede jen na 12V z té baterie skrze ten výstupní ventilátor. Pošli foto nebo schéma.
Osobně bych použil např. toto:
http://www.zajic.cz/menic/menic.htm
http://dexhal.cz/step-up-zvysuje/80-4a-step-up-zvysuje-dcdc-menic-napeti-_el-vc-up-02.html
http://dexhal.cz/step-down-snizuje/101-3a-step-up-zvysuje-dcdc-menic-napeti-35-18v_el-vc-dw-05.html
Likkyss
PříspěvekZaslal: 03 prosinec 2019, 15:52    Předmět: Zvýšení napětí Citovat
nevím, jestli to se úplně patří... Potřeboval bych zvednout napětí. Konkrétně chci připojit LEDku do auta, ta LEDka ale potřebuje 104,4 V a 1,62 A. Jde mi prvně hlavně o to si spočítat, kolik jich je možné zapojit a zda to vůbec nějak jde...
Díky moc Smile
Mikop
Založen: 22.2.2009
PříspěvekZaslal: 03 prosinec 2019, 19:32    Předmět: Citovat
Jestli myslíš nějakou COB LED nebo něco podobného, tak raději zapomeň. Pro jednu LED potřebuješ měnič 12V DC na cca 110V DC při výkonu cca 170 - 200W. To se nevyplatí vyrábět, protože je to vetšinou proudový zdroj, který dává cca 100 - 150V při max. daném proudu a je šitý na danou LED. Navíc to bude atyp. U většiny těchto LED je proudový zdroj obrácený, tj. z 230V dolů. Raději se mrkni na něco jiného, třeba tady, dole: https://www.hadex.cz/_62svetlaauto-svetla-do-automobilu-pridavna-svetla-do-auta/
Pokud na tom trváš, pak bych řešil měnič 12V DC na 230V AC a za tím proudový zdroj pro danou LED. Ale asi Ti to "sežere" baterku Very Happy
PS. Tady máš odkaz na měnič 12V DC na 110V AC 300W
https://www.menice-transformatory-110v.cz/Menic-12V-110V-60Hz-300W-d105.htm
Ale musel bys to usměrnit a doregulovat pro danou LED
Ještě mě dostal ten výrobce: NONAME Very Happy Very Happy Very Happy
Likkyss
PříspěvekZaslal: 08 prosinec 2019, 13:49    Předmět: Citovat
Ahoj, díky za odpověď, vybral jsem si totiž tuto LEDku: https://www.gme.cz/led-169w-white-25350lm-120-gt-cob3838w426480169150
jedna dává přes 25000 lumenů, tak jich tam mít třeba 10 by bylo prostě super... Very Happy
To s tou baterkou je pravda, proto to chce pořádně spočítat... Víš jak na to?
Díky Smile
Mikop
Založen: 22.2.2009
PříspěvekZaslal: 08 prosinec 2019, 22:11    Předmět: Citovat
Co chceš počítat? Stačí ohmův zákon a ztráty v měniči. A jako to budeš chladit? Podívej se, jakou plochu má 100W LED reflektor. Teplota by neměla překročit ideálně 50 stupňů. Níže máš odkazy na koupi či vlastní výrobu. Výstup by jsi si musel doregulovat pro danou LED. Ale vzhledem k tomu, že je to celé kravina, kup si raději hotové řešení přímo do auta. Ty svítilny jsou navíc i vodotěsné. Viz něco z předchozích odkazů.
http://www.circuitstoday.com/12v-to-120v-dc-dc-converter
https://www.alibaba.com/product-detail/12V-To-120V-DC-Voltage-Converter_60570578147.html?spm=a2700.7724857.normalList.2.68eb6ebfM0NzD9&s=p
Pro vlastní vývoj si jen upravíš dělící poměr pro výstup a případně výstupní trafo:
http://danyk.cz/dcdc.html
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra mcontrollers.com -> Elektronika bez mikrokontrolérů, procesorů Časy uváděny v GMT + 2 hodiny
Strana 2 z 2
