Pozdravujem, potreboval by som zosilniť pravouhlý signál TTL 5V 40mA na 30V 100mA o spínacej frekvencií 400 kHz. Mám tranzistor GA4124, ale môže to byť kľudne aj iný.
Tvůj dotaz je poněkud neurčitý a, nezlob se, diletantský.
Prostě napiš, jaký je zdroj budícího signálu (to už je asi řečeno - TTL) a co chceš vybudit, Je totiž “poněkud” rozdíl, jestli chce vybudit odporovou zátěž, nebo induktivní a tak podobně. Ale právě od těchto údajů se odvíjí návrh řešení.
Ďakujem za pripomienku, zdroj bude Arduino a záťaž bude odporová od 1 kHz do 200 kHz, nedá sa presne určiť
A čo Ti na tom nefunguje?
TTL signálom spínaš tranzistor. Kľudne aj na 100V.
Aby sa ti 100kHz prenesie ďalej, je potrebné použiť rezistor o tých “100V” s relatívne malou hodnotou. Napríklad 2k2.
Nie je vlastne zrejmé, o čo sa ti jedná. Skúšal si to, alebo nie? Lebo uvádzaš konkrétny tranzistor (o ktorom sa nedá normálne zohnať datasheet) a nič viac.
Skúšal som zapojenia s 2N2222, 2N3904 a keď to dám na osciloskop tak je deformovaný výstupný signál
Pošli prosím fotku toho, čo si nameral. Pre rôzne frekvencie.
A hlavne tiež schému zapojenia.
Kapacity, A Martin má pravdu, pošli.
A ako zataz si mal co?
