nemáte prosím někdo zkušenost s uvedenou dvojicí vf vysílače/přijímače?
Chtěl jsem je použít pouze v režimu klíčování vysílače signálem z výstupu PIR čidla tak, že při přivedení úrovně H na vstup vysílače se mi tatáž úroveň H objeví na výstupu přijímače. Nechci tedy přenášet data v pravém slova smyslu, stačí mi, když mi to na výstupu přijímače vygeneruje jediný pulz.
Jak je zřejmé ze schématu vysílače, vstupní signál spíná napájení celého vysílače, takže když na jeho vstupu bude úroveň L, vysílač je bez napájení a nevysílá se tedy nosná vlna. Je mi jasné, že přijímač bude v tuto chvíli přijímat cokoliv na jeho anténu přilítne a na výstupu bude binec.
Ale předpokládal jsem, že v okamžiku, kdy zaktivuji nosnou vlnu vysílače, výstup přijímače se uklidní a objeví se na něm čistá úroveň H.
Bohužel se tak neděje. Při aktivaci vysílače sice výstup přijímače přejde do úrovně H, ale signál je šíleně rozkmitaný, kmity jsou naprosto náhodné, takže o nějaké logické úrovni se nedá vůbec mluvit.
Běžné postupy, jako blokování napájení a odstranění možných zdrojů rušení (mobilní telefon) z blízkosti přijímače nepomohly.
Přijímač mám napájen 5V z laboratorního zdroje, zkoušel jsem zvednout napětí na 9V, bez výsledku.
Vysílač je napájen cca 5V ze 4ks baterií AA.
Vysílač je od přijímače vzdálen cca 50 cm, ale to určitě na kmitání výstupu přijímače při vypnutém vysílači nemá vliv.
Když zabrousím na Youtube, najdu tam desítky videí, na kterých to lidem funguje, dokonce i v režimu datového přenosu.
Nevíte prosím někdo, čím by to mohlo být způsobeno?
Děkuji za ochotu.
V příloze jsou schémata a fotky použitých modulů.
Vlasťa Vlček
