Timer1
Čauves,
měl bych prosbu ohledně nastavení timer1 na attiny24/45/85.
Ohledně nastavení jsem se docela ztratil a datasheetu také nejsem úplně moudrý.
Potřeboval bych ho nastavit v 8bitovém režimu a v 16bitovém, vysvětlit by mi někdo na examplu jak na to??
timer 0 jsem nastavil bez problému, ale v jedný aplikaci potřebuji používat dva timery.
děkuji.
Ahoj.
Timer 0 a 1 jsou osmibitové
Takže nastavovat něco 16-bitově je nesmysl.
Potřebuji zjistit, jak ten Timer 1 chceš provozovat.
Zda CTC, PWM nebo jiné.
Jinak podle datasheetu je to jednoduché, stačí procházet registr po registru a nastavovat spravne hodnoty.
Timer 1 stejně jako Timer 0 chci provozovat v režimu CTC a PWM.
Mne stačí jen vypsat ty registry jak mají být nastavené, já se v tom datasheetu trochu ztratil u timer 1.
děkuji
CTC
 * Timer1Example.c
 * Created: 14.09.2021 21:42:06
#define F_CPU 1000000
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
//Set timer to 1hz
void setupTimer1() {
	// Clear registers
	TCNT1 = 0;
	TCCR1 = 0;
	// OCR1C ((60)+1)  = (1000000 HZ CPU/((1 HZ)*1024))
	OCR1C = 60;
	// interrupt COMPA
	OCR1A = OCR1C;
	// CTC
	TCCR1 |= (1 << CTC1);
	// Prescaler 16384
	TCCR1 |= (1 << CS13) | (1 << CS12) | (1 << CS11) | (1 << CS10);
	// Output Compare Match A Interrupt Enable
	TIMSK |= (1 << OCIE1A);
ISR(TIMER1_COMPA_vect) {
	// 1 Hz Interrupt
int main(void)
	setupTimer1();
	sei();
    /* Replace with your application code */
    while (1)
