Teplota ATmega 328 na Arduino MiniPro
Tak to je mazec…
postupním komentováním řádku programu jsem zjistil, že tohle dělá sériová komunikace, jakmile jiaktivuje je odber proudu 70mA/6V…pri 9V uz po par vterinach topi MCu jako čert.
Podotknu ze v programu je v sekci setup jediny radek :
Serial.begin(9600);
Zkoušel jsem i rychlosti 19200, 57600 a 115200, ten samej odber proudu…takze napisu na arduino.
Jestli mate nekdo moznost, zkuste to take.
Tohle nějak nechápu. Pokud není v pytli stabilizátor napětí nebo necpeš napájení na VCC místo na RAW, tak by velikost napětí neměla mít na teplotu MCU vůbec žádný vliv…
taky to nechapu…ale
ted mi jeden druhej den na tom Arduinu Program a v pohode, teplota cpu je 44°C odber 50mA (LCD, teplotni smac, vystupy apod.) a uplne v pohode.
Jakmile pridam do setup sekce (tj vola se jen pri startu) radek :
Serial.Begin(baudrate);
Tak to jde do kopru a topi to jak tremelin.
A nemáš tam náhodou z TXD pinu zkrat na zem (případně na RAW) ?
Prověřím…
Pánové vyřešeno,
RXD bylo ve spojeno s VCC a TXD s GND.
Děkuji všem za pomoc. Velmi mi to pomohlo
