Dobrý den, můžu připojit bez nějakého odporu či stabilizátoru solární panel 24w 1A na peltierův článek 15V 2A. Neodprásknu ten peltier? nebo musím vložit nějaký ochranný prvek? Diky
Napojit přímo to nepůjde. Jelikož panelu může být napětí i 24V.
Podle mě půjde. V tomto případě půjde jen o výkon. 24W solární čánek nepřekročí 30W (nominální výkon peltieru). Peltier má podle parametrů odpor cca 15V/2A = 7.5Ohm. Po připojení takové zátěže na solární článek, který dodává 24W bude napětí dle P=U^2/R rovno cca U=13.5V. 24V by na peltierovu článku mohlo být jen za situace, že by skrze něj tekl proud 24V/7.5Ohm = 3.2A … což solární článek není schopen dodat (musel by dodávat výkon 24V*3.2A = 76W. To jsou ale jen hrubé odahdy (nic ale nemění na úvodním tvrzení že je spojit lze). Přesněji by to šlo stanovit spíš graficky z voltampérové charakteristiky solárního článku a peltieru (ten se bude chovat v podstatě jako rezistor). Nebo ještě lépe je spojit a naměřit
