Považujete RS232 ještě za perspektivní nebo je to mrtvola ?
- Pro domácí bastlení i průmysl je to stále perspektivní rozhraní
- V průmyslu už mrtvé, ale pro domácí bastlení OK
- Podle mě se už dávno jedná o mrtvolu
Ahoj
Úvodem:
Chci se podělit o pár zkušeností, které jsem nasbíral s RS232 převodníky/chipsety. Bohužel vývoj jde nezadržitelně dál a dnešní moderní PC (a především notebooky) už klasický sériový port nemívají. Pro jednočipaře má ale tento standard své kouzlo především v jednoduchosti a obvykle svými výkonostními parametry bohatě dostačuje. Proto si také myslím, že RS232 možná přežije i dnešní super rychlé (ale také super složité) standardy.
Na čem se testovalo:
Postavil jsem si dvě radiostanice pro přenos dat PC - PC, jejichž řízení zajišťuje Atmel Mega 32A, komunikace s PC je řešena sériovou linkou přes převodník MAX3232CPE - logika je napájena 3,3V a řízení přenosu je řešeno softwarově pomocí XON/XOFF (ke komunikaci tedy využívám pouze minimální zapojení RXD,TXD,GND). Programování a základní testování jsem prováděl na stolním počítači a testování v terénu pak pomocí notebooků.
Celkem jsem vyzkoušel tyto převodníky/čipsety:
A) Integrovaný RS232 na základní desce MSI P43T-C51
B) PCI-E karta Axago PCEA-PS
C) “Ali express” USB/RS232 “modrý” kabel HL-340
D) Express Card I-Tec Serial RS232 s čipsetem Oxford 952
Zjištění:
A) Integrovaný RS232 fungoval absolutně bez problémů na všech testovaných rychlostech (1200 - 57 600 Bd)
B) PCI-E karta také fungovala zcela bezchybně. Ovladače odzkoušeny pod Windows 7.
C) Levný čínský kabel byl problémový - jedna stanice komunikovala v podstatě bez problémů (myšleno sporadické chyby), druhá **nekomunikovala téměř vůbec. Co se ovladačů týče, ty jsou odzkoušeny pod Windows XP a 8.
D) Express Card byl řešením na problémy s “modrým” kabelem u notebooku - funguje naprosto spolehlivě, i pro Windows 8.
Samozřejmě mi to nedalo, proč něco jde a něco ne a hned jsem měl podezření na napěťové úrovně, což se také potvrdilo. Nejprve jsem změřil klidové napětí na linkách jednotlivých převodníků, čipů. Viz: prevodniky_klidove_napeti.jpg.
Jak je patrno, A) si držístabilní úroveň 10,5V, B) a D) pak 5,5 až 6 V a C) tak ten propadl - naindukoval síťový brum 50 Hz, ačkoliv notebook nebyl vůbec připojen k síťovému adaptéru ![]()
V dalším kroku jsem pak změřil průběhy napětí na pinech 3 a 5 u převodníku MAX3232CPE, které náleží kondenzátorům pro nábojové pumpy integrovaného zdroje převodníku, viz: HL-340_napeti_MAX3232CPE.jpg. Zde je ukázáno, proč jedna stanice komunikovala a druhá ne. V prvním případě došlo k rozkmitání nábojové pumpy na 480 kHz a ta evidentě pracuje správně. V druhém případě k rozkmitu nedošlo. Na vině mohou být nekvalitní kondenzátory případně jiná chyba (převodníky jsem zkoušel prohodit a výsledek byl vždy stejný).
Vzhledem k tomu, že oba převodníky jak na integrovaném čipsetu RS232, tak na PCI-E kartě pracovali správně, tak jsem zkusil na problémový převodník použít Express Card I-Tec a změřit napětí na pinech 3 a 5. A výsledek ? ITEC_napeti_MAX3232CPE.jpg. Došlo k alespoň částečnému rozchození nábojové pumpy asi díky tomu, že I-Tec převodník (stejně A) a B)) umí dodat alespoň “nějaké” napětí a ne jen bordel ze sítě.
Resumé:
Pokud máte ještě integrovaný RS232 na základní desce, tak si jej hýčkejte. Od teď už to bude jenom horší. PCI-E karta Axago funguje dobře, stejně jako I-Tec, dokonce jsou i za podobnou cenu (500 až 600 Kč) a jeden představuje spolehlivé řešení do stolního PC (celkem jsou to 2 sériové linky + paralelní port
a druhý do notebooku (pouze 1x sériový port), včetně podpory moderních OS.
A levný kabel z Číny ? Jako pokud už máte svoje zařízení vychytané a víte, že RS232 vám spolehlivě chodí, tak to můžete zkusit (cena cca. 40 Kč s free shiping je lákavá), ale pokud nějaké zařízení teprve stavíte, tak ruce pryč, jinak můžete při hledání “záhadných chyb” příjt o nervy a je úplně jedno, že nepoužíváte HW řízení toku DTR/DSR, RTS/CTS což u tohoto číňana bude asi kapitola sama pro sebe…
Bylo by fajn, kdyby se i někdo další podělil do diskuse se svými zkušenostmi, přeci jen těch převodníků je celá řada takový přehled co jde a co ne určitě příjde vhod.
To jest:
- Jaký převodník zkoušel
- Pod jakým operačním systémem (kompatibilita driverů)
- Jestli měl HW řízení toku
- Proti jakému obvodu komunikoval (MAX3232, MAX323 apod…)
- Eventuelně jaké rychlosti zkoušel a jak to šlapalo**
