Protože jsi to napsal úplně jinak než jsem psal, nepotřebuješ tu rutinu 4x, a protože na segmentovém LED displeji nezobrazíš nic pomocí sprintf, to se dělá jinak. Ladění si vypisuješ na sériovou konzoli? Jestli jo, tak si tam ten sprintf zase odkomentuj… Dál: Jestli máš na vstupu pro přerušení tlačítko (kterým měníš proměnnou CISLO), je potřeba mít tlačítko ošetřené proti zákmitům. Jinak jsem to ještě trochu poupravil, rutiny obsluhy přerušení je obvyklé mít na začátku (a main obvykle zas na konci, ale to jsem teď tak neudělal), a je dobré si to pomocí komentářů nejenom bohatě komentovat, ale i zpřehledňovat.
Dodej prosímtě i schéma a fotky, ať víme jak to máš zapojené, pro začátek je potřeba vědět aspoň podrobnosti o tom LED displeji a čidlech - ta máš čtyři na každém pinu zvlášť? A kde? Zatím jsem to jen poopravil, fungovat to teď ještě nebude. Uvědom si prosím, že to pole cidla[] je ten buffer, takže zde jsme si neporozuměli (hlavně proto, že nebyl celý program, takže nebyly vidět definice). Je jedno, jestli se to bude jmenovat buffer nebo cidla, ale pokud obsah hned zobrazíš, bude stačit jen jedno pole (a i pokud budou ta pole čtyři, pořád je potřeba ta rutina na vyčtení z čidla jenom jednou!). Zkus si prosímtě zbytek programu sjednotit*
Zároveň tímto prosím někoho, kdo má na stole vybavení a umí C (nebo si to aspoň může zkontrolovat a zkompilovat), aby taky pomohl, protože já to jedu “nasucho” a nejsem původně “atmelák”.
Edit: Ach jo… Jak se sem prosímvás nahrává soubor?
*Edit2: Máš tam pole znaky, které ale nikde neplníš jestli dobře vidím, proto se ti na displeji nic nezobrazuje.
#define F_CPU 16000000UL
#include "DS18B20.h"
#include <util/delay.h>
#include <stdio.h>
#include <avr/interrupt.h>
void ZobrazCislo(uint8_t anody, char znak);
void zobraz(char *znaky);
uint16_t cidla[4];
//uint8_t konkr_cidlo;
int CIDLO = 0;
char buffer1[16];
/*char buffer2[16];
char buffer3[16];
char buffer4[16];*/
void ioinit(void);
void read_temperature(cidla[konkr_cidlo);
/*void read_temperature2(char *buffer2);
void read_temperature3(char *buffer3);
void read_temperature4(char *buffer4);*/
ISR(INT0_vect) {
CIDLO++;
if (CIDLO>3)
CIDLO = 0;
ISR (TIMER0_OVF_vect) {
TCNT1=49911;
read_temperature1(buffer1);
read_temperature2(buffer2);
read_temperature3(buffer3);
read_temperature4(buffer4);
int main( void ){
ioinit();
while (1) {
switch(CIDLO) {
case 0: zobraz(buffer1); PORTA &=~(1<<PORTA0); break;
case 1: zobraz(buffer2); PORTA &=~(1<<PORTA1); break;
case 2: zobraz(buffer3); PORTA &=~(1<<PORTA2); break;
case 3: zobraz(buffer4); PORTA &=~(1<<PORTA3); break;
void read_temperature(cidla[CIDLO]) {
uint8_t temperature[2];
//**Reset, skip ROM and start temperature conversion
therm_reset_0();
therm_write_byte_0(SKIP_ROM);
therm_write_byte_0(CONVERT_T);
//**Wait until conversion is complete
while(!therm_read_bit_0()); //DS18B20 send 1 for conversion is done
//**Reset, skip ROM and send command to read Scratchpad
therm_reset_0();
therm_write_byte_0(READ_SCRAT);
//**Read Scratchpad (only 2 first bytes)
temperature[0]=therm_read_byte_0(); //low byte
temperature[1]=therm_read_byte_0(); //high byte
therm_reset_0();
//**conversion 2 byte to digit and decimal
uint8_t digit;
uint16_t des;
digit = (temperature[1]<<4)&0xf0; //form 2 bytes to byte for conversion
digit |= (temperature[0]&0xf0)>>4;
des = (temperature[0]&0xf)*625; //625 create whole number (over 8b therefore uint16_t)
des = des/100;
cidla[CIDLO] = des;
// sprintf(buffer1, "%+d.%04u C", digit, des);
void ioinit(void)
sei(); // Global Interrupt
//Nastaveni portù
DDRB = 0b11111111; //displej
PORTB = 0b00000000;
DDRD = 0b11110000; //anody, sw
PORTD = 0b11110000;
DDRC = 0b00000000; //èidla
PORTB = 0b00000000;
DDRA |=(1<<DDA1) | (1<<DDA0) | (1<<DDA2) | (1<<DDA4);
PORTA |=(1<<PORTA1) | (1<<PORTA0) | (1<<PORTA2) | (1<<PORTA4);
TCCR0 = (1<<CS00)|(1<<CS01); // Timer0 - pøeddìlièka
TIMSK |= (1<<TOIE0)|(1<<TOIE1); // povolení
MCUCR = (1<<ISC11)|(1<<ISC01);
GICR = (1<<INT0)|(1<<INT1);
void zobraz(char *znaky){
ZobrazCislo(0,znaky[0]);
_delay_ms(2);
ZobrazCislo(1,znaky[1]);
_delay_ms(2);
ZobrazCislo(2,znaky[2]);
_delay_ms(2);
ZobrazCislo(3,znaky[3]);
_delay_ms(2);
switch(anody)
case 0:
PORTD = 0b01110000;
break;
case 1:
PORTD = 0b10110000;
break;
case 2:
PORTD = 0b11010000;
break;
case 3:
PORTD = 0b11100000;
break;
switch(znak)
case '0':
PORTB = 0b10000001;
break;
case '1':
PORTB = 0b11110011;
break;
case '2':
PORTB = 0b01001001;
break;
case '3':
PORTB = 0b01100001;
break;
case '4':
PORTB = 0b00110011;
break;
case '5':
PORTB = 0b00100101;
break;
case '6':
PORTB = 0b00000101;
break;
case '7':
PORTB = 0b11110001;
break;
case '8':
PORTB = 0b00000001;
break;
case '9':
PORTB = 0b00100001;
break;
case '.':
PORTB = 0B01111111;
break;
