Nedaří se otevřít program
Stáhnul jsem si zip ve kterém jsou .hex soubory
paja-trb.cz/konstrukce/zdroj/merak_elfly_program.zip
Bohužel eXtreme burner mi při otvírání toho souboru .hex vypíše
Cannot Open HEX File. In Func PICProgFrm::LoadHexFile
nějaké řešení jsem našel, které mi nepomohlo, řešením bylo pokusit se .hex stáhnout v zipu, nebo .hex stáhnout nějakým “RAW”.
Neví někdo, kde dělám chybu?
Děkuju za pomoc.
Zkusil bych u toho raw přejmenovat koncovku souboru na zip.Pokud by nešlo,kouknul bych se na něj hex editorem.Pokud nic,tak bych zkusil kontaktovat autora souborů.
Soubory jsem stáhnul z odkazu, který jsi napsal do příspěvku, a lze je normálně otevřít. Musíš ale nejdřív nastavit procesor, do kterého se .hex vejde. Starší verze eXtremeBurneru možná psala jen chybu otevření.
eXtremeBurner v. 1.4.2 - viz obrázky.
Zip mám, ale nejsem si jistý jestli je obsah rozbalen správně
Mám verzi eXtreme Burner 1.0 (pro linux)
Procesor dle autora má být Atmega8 paja-trb.cz/konstrukce/zdroj.html
zkoušel jsem nastavit i Atmegu328p (nic s větší pamětí tam zatím nemám) --> se stejným výsledkem
následně jsem zkoušel stahovat kod se stejnou tématikou i z jiných stránek --> se stejným výsledkem.
http://jpeg.cz/images/2017/06/24/mElWF.png
Tady máš .hex soubory z toho archivu. Pokud to nepůjde, bude na vině zřejmě stará verze eXtremeBurneru.
tqfp_2x16_RES_CAPA.hex (17.2 KB)
tqfp_2x16_RES.hex (15.5 KB)
tqfp_2x16.hex (14.8 KB)
Díky, soubory jsou stejné. Skusím to jinak
