Dobrý večer, na AVR jsem si nahrál program, který mi přes USART přijímá znaky - například a, b - jen char. Podle toho, který znak přijme, by měl nastavit PORTB na určitou hodnotu a pak se vrátit zpátky do programu, kde generuje PWM na portech A a D podle přijatého znaku. Program v přerušení je takto:
ISR(USART_RXC_vect){
recbyte = UDR;
if (recbyte == 'R') PORTB = 0b10000000;
if (recbyte == 'U') PORTB = 0b01000000;
if (recbyte == 'L') PORTB = 0b00100000;
if (recbyte == 'D') PORTB = 0b00010000;
Například na pinu B7 je připojená trojice paralelně zapojených LED (s odporem samozřejmě). To samé platí i pro B6,5 a 4. PWM to generuje krásně, nicméně LED se ne a ne rozsvítit. a já nevím proč. DDRB nastavený mám. Všechno to už mám na desce plošného spoje a když zkoušim připojit napětí například mezi pin B7 a zem tak se vše rozsvítí bez problému, takže zapájené to vše je dobře a chyba nejspíše bude někde v kódu, jenže já tam žádnou nevidím. Už si s tím lámu hlavu delší dobu a nevím si rady. Máte nějaké nápady?
Všechny piny na portu B by měly fungovat, před chvílí jsem je zkoušel na nepájivém poli a hezky mi to trojici LEDek rozsvítilo.
Voltmetr mám v takovém stavu že ním nemůžu měřit, takže ani nevím jestli se mi nastaví piny.
administrator: přejmenováno z "Piny na portu B se nenastaví"
Všechno nastavené mám , a jak jsem říkal, pomocí těch přijatých znaků se pak určuje šířka pulzu u PWM a to funguje, takže chyba bude někde v tom přerušení, že se mi to nechce provést či co.
recbyte = UDR;
else if (recbyte == 'U') PORTB = 0b01000000;
else if (recbyte == 'L') PORTB = 0b00100000;
else if (recbyte == 'D') PORTB = 0b00010000;
Taky me napada, jestli ten PORTB nekde nemazes.
Dale jak mas zadefinovane recbyte?
Pred typem musi byt volatile, nebo ti to kompiler vyhodi.
Mě to samozřejmě taky napadlo že bych měl poslat kód, ale jedná se o moji maturitní práci a řííkal jsem si aby mi pak někdo ze školy neřekl že to viděl na foru a že jsem to celé jen zkopíroval (kdyby náhodou). No nicméně tady je, já bych si ten kód nějak dokázal obhájit.
Používám ATMega32.
UCSRB |= 1 <<RXCIE | 1 << RXEN | 1 << TXEN; // povolení přerušení od přijetí a povolit přijímaní
UCSRC |= (1 << URSEL) | (1 << UCSZ1) | (1 << UCSZ0); // 8 bitů na bajt, jeden stopbit, bez parity
sei();
// NASTAVENÍ REGISTRŮ NA PINY PRO PWM
DDRD = 255; // PRAVÉ
DDRA = 255; // LEVÉ
TCCR1A |= 1 << WGM11;
TCCR1B |= 1 << WGM12 | 1 << WGM13 | 1<< CS11; // FAST PWM
TIMSK |= 1 <<OCIE1A; // povolení přerušení od časovače
ICR1 = 19999; // horní hodnota TCNT1
// SMĚROVÉ LEDKY
DDRB = 255;
while(1)
// JÍZDA DOPŘEDU ---------------------------------------------
if (recbyte == 'U')
if (TCNT1>800 && TCNT1 <2400)
if (TCNT1 >= 1800 && bit_is_set(PORTA,PINA6))
PORTA = 0;
if (TCNT1 >= 1200 && bit_is_set(PORTD,PIND6))
PORTD = 0;
// JÍZDA DOZADU ---------------------------------------------
if (recbyte == 'D')
if (TCNT1 >= 1200 && bit_is_set(PORTA,PINA6) )
PORTA = 0;
if (TCNT1 >= 1850 && bit_is_set(PORTD,PIND6) )
PORTD = 0;
// ZASTAV ---------------------------------------------------------------
// JP MPDTC VOZ
// DOPRAVA ---------------------------------------------------------------
if (recbyte == 'R')
PORTA = 0;
if (TCNT1 >= 1200 && bit_is_set(PORTD,PIND6) )
PORTD = 0;
// DOLEVA ---------------------------------------------------------------
if (recbyte == 'L')
if (TCNT1 >= 1800 && bit_is_set(PORTA,PINA6) )
PORTA = 0;
if (TCNT1 >= 1800 && bit_is_set(PORTD,PIND6) )
PORTD = 0;
// PŘERUŠENÍ USART
recbyte = UDR;
if (recbyte == ‘R’) PORTB = 0b10000000;
if (recbyte == ‘U’) PORTB = 0b01000000;
if (recbyte == ‘L’) PORTB = 0b00100000;
if (recbyte == ‘D’) PORTB = 0b00010000;
//PŘERUŠENÍ ČASOVAČE 1
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
PORTA = 1 << PINA6; // nastavení jedničky na pinA6
PORTD = 1 << PIND6; // nastavení jedničky na pinD6
}[/code]
Na pinech A6 a D6 generuju PWM pro upravené servomotory, na pinech portu B jsou ty trojice LED jak jsem psal výše. Servomotory se otáčí, ale ty LED na B nesvítí.
Zkoušel jsem si napsat program kde jsem nastavil pouze toto v celém programu:
DDRB = 255;
PORTB = 255;
a všechny LED svítily, takže chyba je v kódu.
Prepisovat to samozrejme netreba, ale daj pred “char recbyte” slovo volatile.
A hlavne posli sem disasembler tej casti ktora sa tyka prerusenia od Uartu.
To také udělám, bohužel dneska už nemám přístup k nepájivému poli asi tak do příštího týdne tak uvidím jak tam ten program dám, ale zkusim to i tak. Co si vzpomínám tak jeden z prvních testovacích programů na nepájivém poli, kde sem pracoval se sériovou komunikací dělal jen to, že negoval hodnotu na portu A a všechno jsem měl v přerušení. Bez PWM, čistě jen to co se týkalo sériové komunikace. Zkusím to tedy znovu. Tak tedy Prozatím děkuji za odpovědi .
