Ahoj chtěl by se zeptat zda někdo neví o aladinově lampě pro stmko? Klidně by mi šlo i o nějaký rozumný makefile, který by se dal obecně použít. Jeden makefile mám a už nějakou chvíli ho používám, ale má jeden nedostatek. Neumím v něm udělat to, aby generoval assembler a aby ukazoval zaplnění flešky/ramky jako to umí makefile pro avrko. Vypadá takto
# Makefile for building basic STM32 projects
# Michael Hope <michaelh@juju.net.nz>, 2010
# Using the CodeSourcery 2009q3 Lite ARM EABI tools
CROSS_COMPILE = arm-none-eabi-
CC = $(CROSS_COMPILE)gcc
OBJCOPY = $(CROSS_COMPILE)objcopy
# Name of the startup file. 'hd' for high density
STARTUP = startup_stm32f10x_md_vl.s
# Build for the Cortex-M3 with basic optimisations and debugging
CFLAGS = -mcpu=cortex-m3 -mthumb -O -g
# List of all binaries to build
all: main.bin
# Create a raw binary file from the ELF version
main.bin: main.elf
$(OBJCOPY) -O binary $< $@
# Create the ELF version by mixing together the startup file,
# application, and linker file
main.elf: $(STARTUP) main.c \
system_stm32f10x.c \
komunikace_slave.c \
komunikace_master.c \
regulace.c \
rtc.c \
gpio_driver.c \
led_driver.c \
eeprom.c \
stm32f10x_flash.c \
stm32f10x_iwdg.c
$(CC) -o $@ $(CFLAGS) -nostartfiles -Wl,-Tstm32_flash.ld $^
# Program the binary to the board using the builtin serial bootloader
program:
stm32loader.py -p /dev/ttyUSB0 -ewv hello.bin
# Remove the temporary files
clean:
rm -f *.o *.elf *.bin
a našel jsem ho někde na internetu. Dík za jakoukoliv radu.
administrator: přejmenováno z "STM32"
