Nevíte,někdo prosím, jestli zvládne LM317 v pouzdře DPAk uchladit 0,6 W v katalogu jsem nenašel hodnotu maximálního výkonu. Děkuju
Správnou odpovědí je něco ve smyslu „Někdy ano a jindy ne”. Při studiu datasheetu (od jakého je to vlastně výrobce?) se dozvíš, že Ptot je interně omezená (obvod má ochrany) a závislá na různých podmínkách (z nichž mnohé jsou zde neuvedeny).
konkrétně se jedná o LM317MBDTG od ON Semiconductor. Ptot jsem tam nenašel a ani Pmax taky není. Co myslíš těmi různými podmínkami?
Na strane 2 v datascheete su uvedene teplotne odpory jednotlivych puzdier a pracovná teplota polovodičového prechodu súčiastky (-40°C až 150°C).
Tým je povedané úplne všetko.
Zvyšok závisí od maximálnej teploty, pri ktorej chceš súčiastku prevádzkovať
Bez chladiča:
teplota_max_a: maximálna tepota okolia
teplota_max_j: maximálna teplota prechodu
Rjc: teplotny odpor puzdro - prechod polovodiča
Rja: teplotny odpor puzdro - okolity vzduch
Pmax = (teplota_max_j - teplota_max_a)/(Rjc + Rja)
Ak bude zariadenie pracovať bez chladiča pri max teplote 50°C, potom
Pmax = 100/97 = 1,03W
Ak bude zariadenie pracovať bez chladiča pri max teplote 30°C, potom
Pmax = 120/97 = 1,24W
Vplyv odporu Rja sa dá znížiť použitím chladiča
Ako chladič bude pôsobiť plošný spoj cez ktorý preteká prúd do/zo súčiastky. Závisí od jeho plochy, pocínovania, prepojenia na ďalšie tepelno vodivé prvky.
Pmax = (Uvst - Uvyst)/Ivyst; vlastn spotrebu m;6eme zanedbať
nazbudni dodržať ILmin = 10mA a Imax , ktorý je minimálne:
0,5A ak Uvst - Uvyst <= 15V
a ILmin 0.15A ak Uvst - Uvyst = 40V.
To ale po čase zareaguje tá vnútorná tepelná ochrana
Díky za vyčerpávající odpověď !!!
