LCD 4-bit inicializace assembler
Zdar, rozhodl jsem se po delší úvaze, že se naučím pořádně programovat v assembleru. Začal jsem tento týden. Nejdřív jsem rozblikal ledku atd. Nyní jsem začal řešit lcd display. Klasika gme.cz/lcd-alfanumericky-displej-winstar-wh1602a-ygh-et-p513-218 hd44780 a amtega16. Inicializace proběhne ok. Display naběhne, žádný tmavý první řádek. Bohužel to ale nenapíše písmeno A jak je uvedeno v kódu. Podle mě bude chyba v LCD_putchar, ale nemůžu ji najít. Díky moc všem předem kdo se budou na řešení podílet :wink:.
.include"m16def.inc"
.equ	LCD_RS = 0
.equ	LCD_RW = 1
.equ	LCD_EN = 2
.def	temp = r16
.def	argument = r17
.def	return = r18
.org 0
rjmp reset
reset:
ldi	temp, low(RAMEND)
out	SPL, temp
ldi	temp, high(RAMEND)
out	SPH, temp
rcall LCD_init
rcall LCD_wait
ldi	argument,'A'	;write 'A' to the LCD char data RAM
rcall LCD_putchar
loop:	rjmp loop
;fce inicializace displeje
LCD_init:
ldi	temp, 0b00000111   ;nastavení rw,rs a en na výstupy
out DDRD,temp
rcall LCD_delay
ldi argument,0x20
rcall LCD_command8
rcall LCD_wait
ldi argument, 0x28; 2 lajny 5x7 font 4bit
rcall LCD_command
rcall LCD_wait
ldi argument, 0x0F;zapnutí displeje,kurzoru,blikání kurzoru
rcall LCD_command
rcall LCD_wait
ldi argument, 0x01; vyčisti display a kursor z5 na 1,1
rcall LCD_command
rcall LCD_wait
ldi argument, 0x06; 2 lajny 5x7 font 4bit
rcall LCD_command
ret
;zdržovací funkce -> smyčka
LCD_delay:
clr r2
LCD_delay_loop1:
        clr r3
		LCD_delay_loop2:
		dec r3
		brne LCD_delay_loop2
dec r2
brne LCD_delay_loop1
ret
//funkce pro vykonání potřebných intrukcí pro přepnutí z 8bit do 4bit
LCD_command8:
in temp,DDRD
sbr temp,0b11110000 /*nastaví datové vodiče do 1 jako výstupy,
3bity v nižší polovině bytu nechá nastavené tak jak byly viz LCD_init*/
out DDRD,temp
in temp,PORTD
cbr temp,0b11110000;vyčistí databity PD4-PD7
cbr argument,0b00001111;vyčistí en,rw,rs
or temp,argument/*argument=horní polovina bytu s 0x20 viz inicializace
temp dolní polovina bytu z PortD logický OR*/
out PORTD,temp
sbi PORTD,LCD_EN
nop
nop
nop
cbi PORTD,LCD_EN
in temp,DDRD
cbr temp,0b11110000
out DDRD,temp
ret
;LCD čekej funkce, hlídá jestli je LCD zaneprázdněný
LCD_wait:
rcall LCD_getaddr
andi return, 0x80 ;dokud nebude 8.bit tj,0bx0000000 v returnu 1,tak smyčka
brne LCD_wait
ret
;to samé jako LCD_getchar akroát s RS=0
LCD_getaddr:
in temp,DDRD
andi temp,0b00001111
out DDRD,temp
cbi PORTD,LCD_RS
sbi PORTD,LCD_EN
sbi PORTD,LCD_RW
nop
in temp,PIND
andi temp,0b11110000
mov return, temp
cbi PORTD,LCD_EN
nop
nop
sbi PORTD,LCD_EN
nop
in temp,PIND
swap temp
or return,temp
cbi PORTD,LCD_EN
cbi PORTD,LCD_RW
ret
LCD_getchar:
in temp,DDRD
out DDRD,temp
sbi PORTD,LCD_RS
sbi PORTD,LCD_EN
sbi PORTD,LCD_RW
nop
in temp,PIND
mov return, temp
cbi PORTD,LCD_EN
nop
nop
sbi PORTD,LCD_EN
nop
in temp,PIND
swap temp
or return,temp
cbi PORTD,LCD_EN
cbi PORTD,LCD_RW
cbi PORTD,LCD_RS
ret
;příkaz na displej
LCD_command:
push argument
in temp,DDRD
sbr temp,0b11110000
out DDRD,temp
in temp,PORTD
cbr temp,0b11110111
or temp,argument
out PORTD, temp
sbi PORTD,LCD_EN
nop
nop
nop
cbi PORTD,LCD_EN
pop argument
cbr temp,0b11110000
swap argument
or temp,argument
out PORTD,temp
sbi PORTD,LCD_EN
nop
nop
nop
cbi PORTD,LCD_EN
in temp,DDRD
cbr temp,0b11110000
out DDRD,temp
ret
lcd_putchar:
push argument		;uloží argument
in temp,DDRD		;dostane bity
sbr	temp,0b11110000	;nastaví výstupy
out	DDRD,temp		;volží je do DDRD
in temp,PORTD		;dostane bity z portu
cbr	temp,0b11110111	;vyčistí všechny bity LCD
cbr	argument,0b00001111	;chceme vyšší polovinu bytu do argumentu
or temp,argument		;log.OR s tempem
out	PORTD,temp		;zapíšeme data na PORTD
sbi	PORTD,LCD_RS		;nastavíme RS=1 pro přístup do registru LCD
sbi	PORTD,LCD_EN		;
nop                     ;
nop                     ;odeslání informací na displej
nop                     ;
cbi PORTD,LCD_EN        ;
pop argument		;načtení argumentu ze zásobníku
cbr temp,0b11110000	;čtení dolní poloviny bytu, vyčistíme horní polovinu
swap argument		;prohození dat PD4-7 = PD0-3 a naopak
cbr argument,0b00001111	;vyčistění dolní poloviny bytu
or temp,argument		;log OR
out	PORTD,temp		;zápis dat na PORTD
sbi	PORTD,LCD_RS		;zas RS=1
sbi	PORTD,LCD_EN		;
nop                     ;
nop                     ;
cbi PORTD,LCD_EN        ;
cbi PORTD,LCD_RS
in temp,DDRD
cbr temp,0b11110000	;změnění vlastností bitů
out DDRD,temp
ret
V putchar chybu nevidím, ale možné kandidáty problémů mi připadají zde:
  • Není problém s hw kontrastem? Někdy se používá že se signál jen uzemní a to někdy nemusí stačit k zobrazení.
  • Možná malé prodlevy v časování. Při zápisu jsem mezi EN zap/vyp čekal 5 us, po zápisu dat nebo commandu 100 us, ale nevím jistě, možná Tvé prodlevy stačí. Jestli dobře počítám, po startu čekáš asi 10 ms (jestli máš 17 MHz), po startu by se mělo čekat min. 20 ms na inicializaci LCD, ale to Tvé asi bude ok.
  • Metoda nastavení 4-bitového interface, doporučuje se při přepínání 4/8 bitů vyslat 3x povel+prodlevy pro 8 bitů (aby se synchronizovalo kdyby byl ve 4-bitovém módu a špatně synchornizovaný) a až pak případně přepnutí do 4-bitového módu. Ale tohle příčinou asi nebude.
  • Nevidím tam nastavení adresy RAM kam se budou data zapisovat (povel 80h), to bude asi hlavní chyba.
Napadá mě zkusit, jestli do LCD_Wait nevstupuješ dřív, než se stihne BF nastavit. Zkus po vstupu do LCD_Wait počkat, až bude BF z LCD nastaven do log. 1 a pak ho teprve kontrolovat na log. 0.
Jinak, zkontroluj kontrast, jak píše Panda.
Zdar, prodloužil jsem časy, byly opravdu menší než měly být, jelikož jedu na interní 4MHz. Udělal jsem troje upozornění v inicializaci, zkontroloval jsem BF v 1 následně i v 0. Zapomněl jsem minule, že se mi nezobrazí kurzor blikající, takže inicializace funguje správně jen do LCD_comman8, displej se rozdělí na políčka 2x16 + šedivé pozadí, ale LCD_command nebo spíše funkci před ní LCD_wait už to v inicializaci neudělá. Zkusil jsem C kód 4bit na lcd ,které nyní mám v nepájivém poli a ten funguje, takže si myslím, že to hw nebude. Omlouvám se, ale nějak jsem to nepochopil s tou RAM ten povel 0x80hexa atd. pls o hlubší vysvětlení pro začátečníka. Jelikož se kód od posledně trochu rozrostl posílám ho jako soubor.
lcd_4bit.asm (4.87 KB)
Tak s tím nastavením adresy nic, Ty tam máš vlastně povel Clear a ten nastaví ukazatel na adresu 0, tak to není důvod.
Dobře že jsi měl možnost vyzkoušet C kód, že hw tedy funguje. Tak asi jedině zkusit víc porovnat čím se liší ty ASM a C. Mohl bys ten C kód přeložit s listingem a porovnávat kódy v assembleru.
Díky za radu. Bohužel se z toho listingu moc vyčíst nedá :frowning: a je to místama dost zmatečný. V tý inicializaci to buď neprojde přes to LCD_wait nebo je něco špatně s LCD_getaddr.
main.lst (30.2 KB)
