Je možné řídit 64 RGB LED pomocí expandérů PCA8574 (I2C)?
Potřeboval bych poradit, chci řídit 64 RGB led tak aby se dala nastavit ruzná barva na každé z nich. Prosím na přiloženém obrázku jsem nakreslil navrh jestli by to bylo možné. ATMEGA by řídila PWM jednotlivých led a po I2C by se přes expandery PCA 8574 spínaly jednotlivé led. Prosím je to realné ? PCF8574 mají rychlost I2C 100kHz bude to stačit?
:arrow_right: administrator: přejmenováno z "Řizení RGB LED"
tady je zmíněný návrh
To tam chces mit 8 tech PCF nebo to ridit multiplexne 8x8? Pri multiplexu bys musel ridit pwm pro celou osmici jednotlive. Takhle jak to mas namalovany to vypada ze by tam melo byt 8 PCF a na kazdym 8 LED a pwm mas pro vsechny svitici LED spolecne. A jak vysoka ma byt opakovaci frekvence toho obrazu?
CHtěl bych tam 8x PCF8574 a na každém bude připojeno 8 led , měla by to byt vánoční výzdoba okna. PWM bude společná pro vsechny led a přes PCF8574 se budou zapínat jednotlivé led frekvenci asi tak aby to nějak nepřeblíkavalo bude to asi zavislé na rychlosti I2C sběrnice
Při multiplexování 64 zobrazovačů ti už vyjde poměrně krátká doba svícení v porovnání s periodou a tedy i malý jas.
Mrkni ještě tu: http://forum.mcontrollers.com/t/pripojeni-vetsiho-mnozstvi-ledek-k-mcu/1461/1
PWM robit cez maticu nie je realne, aspon za pol roka rozmyslania AKO sa to da, som na nic neprisiel.
