4x velké segmenty, 2x malé na sekundy
2x tečky mezi hod a min
příjem z Bluetooth
příjem z IR ovladače
3x tlačítko
snímač vlhka, teploty
snímač intenzity osvětlení
RTC s baterii
ISP 6 pin
řízení ATmega644p v SMD
Proč bys nemohl řídit jas pomocí PWM ? Vždyť řídíš jak anody, tak katody segmentovek přímo, tak v tom není vůbec žádný problém. Nastavíš čítač, při OVF zapneš číslici, při OCR číslici vypneš. OCR si nastavíš podle hodnoty z AD převodníku.
Pro Tvůj případ :
Timer OVF interrupt -
Vybrat další segmentovku
Načíst z SRAM byte pro příslušné segmenty
Poslat katody
Zapnout příslušnou anodu
Timer OCR interrupt -
Vypnout všechny anody
Výhoda je, že displej funguje “autonomně” a Ty v hlavním programu měníš jenom data v SRAM - používáš jí jako videoRAM.
Vtip je jenom v tom, abys displej obnovoval dostatečně rychle. Tedy celý displej alespoň 80x za sekundu.
Máš 6 číslic - dvojtečku můžeš rozsvicovat s některou číslicí. Ale jenom s jednou, aby se nelišil jas dvojtečky od jasu segmentovek. Když vezmeš IntRC 8 MHz, děleno 256 (8-bitový čítač) = 31250 Hz, děleno 6 (počet číslic) = 5208 hz => můžeš si dovolit prescaler 64 = 5208/64=81 Hz.
Když jsem měl 6 stejných segmentovek, bylo to v poho, ale teď potřebuji 3 různé pwm kanály (4 velké segmenty z 11V, 2x menší segmenty z 7,5V a pak tečky z 5V) tak, aby to všechno svítilo stejně intenzivně.
Původní kód
//Timer 0 - zobrazení číslic na displej, frekvence 60-100Hz
ISR(TIMER0_OVF_vect){
TCNT0 = 0x80;
if (rad<1){
rad=6;
rad--;
menu1();
[code]void displayDigit(int num){
switch(num){
case 0:
PORTA=0b10000000&0b11011111;
break;
Hele, koukal jsem do schématu - Jsi si jistý, že k LEDkám segmentovek nepatří žádné odpory ? Když bys to udělal tak, že osadíš jednu sadu odporů pro velké segmentovky, jednu sadu odporů pro malé segmentovky a odpor pro LEDky ve dvojtečce místo jedný sady odporů pro všechny segmentovky, pak můžeš dát odpory takový, aby segmentovky i dvojtečka svítily stejně pak Ti stačí jenom jeden PWM kanál. Stejně nemůžeš nechat LEDky v segmentovkách bez omezovacích odporů.
Jaké odpory tam pak dát?
Napájecí napětí je 12V, 2 spínací tranzistory a ledky velkých segmentovek je 11V?
Co tam dát SCT 2024 : tme.eu/cz/Document/34ce4d8ac … ct2024.pdf
Zapojí se tam REXT odpor a nikdy tam nepoteče víc jak 20 mA. Což při 50% PWM bude střední hodnota 10 mA. Víc jak 50% tam nebude, v druhé půlce se zobrazuje druhá ledka
SCT2024 je dobrá volba. Trochu jsem nepochopil tohle :
nebo tohle :
Buď chceš zapojit na 1 IO všechny segmentovky po dvojicích - pak nechápu těch 50% PWM, protože budou svítit v multiplexu maximálně v poměru 1:2 (1x svítí, 2x nesvítí) - tedy max. 33,33333% času. Nebo chceš zapojit zvlášť velké a zvlášť malé segmentovky. Pak ano - v tomhle případě můžeš mít poměr maximálně 50%.
A co takhle vynechat spínací tranzistory, použít 3 IO (stejně jich v TME musíš koupit min. 3 ks), zřetězit je a tím pádem segmentovky nemultiplexovat a můžeš mít PWM společné pro všechny segmentovky a můžeš mít PWM 0-100%.
