Ahoj chtěl bych se zeptat zda si někdo nehraje s grafickými displeji a neřeší z nich i čtení. Já laboruji s KD018QQTBN009-RT na MCU STM32. Napsal a odladil jsem si vlastní knihovnu na inicializaci displeje a daří se mi z něj i čtení (používám k tomu SPIčko). Bohužel jsem po nějaké době zjistil, že občas se mi displej správně neinicializuje. Zkoušel jsem init po náběhu napájení zpozdit, ale žádné časové zpoždění nemělo vliv na spolehlivost inicializace. Řekl jsem si tedy, že pokud do displeje zapíšu nějaké pixely a povede se mi je zpětně přečíst, bude inicializace provedena správně. To jsem udělal a fungovalo to bezvadně. Po nějaké době jsem ale zjistil, že existují displeje, které se mi prostě nedaří přečíst. Nepřečtu z nich vůbec nic ani ID. Pokud čtu pixely, které jsou zapsané v displeji, vrací samá fka a pokud čtu ID vrací mi místo očekávaného 0x7C špatně 0xFE. To mi příjde dost zvláštní, protože displeje jsou všechny jedné šarže, od jednoho dodavatele a to přímo od výrobce. Nenapadá někoho jak z problému vybruslit? Dík.
Zapojení displeje:
Zde je ukázka inicializace displeje, ze které je vidět časování:
(dokud se displej neinicializuje, tak se tato funkce volá každých 5ms)
static uint8_t ST7735_Init(void){
static uint8_t sekv = 0;
static uint8_t c_delay = TIMER_MS(200, 5);
if(c_delay != 0){
c_delay--;
return 0x00;
if(sekv == 0){
RST_L();
sekv = 1;
c_delay = TIMER_MS(10, 5);
return 0x00;
if(sekv == 1){
RST_H();
CS_H();
sekv = 2;
return 0x00;
if(sekv == 2){
CS_L();
LCD_CMD();
ST7735_write_byte(REG_SWRESET);
sekv = 3;
CS_H();
return 0x00;
if(sekv == 3){
#ifdef TEST_LCD
if((ST7735_SW_read_reg(REG_RDDID) & 0x000000FF) != 0x7C){
//neprecteno ID z displeje, displej zrejme neni pripojen - opakovani inicializace
sekv = 0;
return 0x00;
else{
sekv = 4;
return 0x00;
#else
sekv = 4;
#endif
if(sekv == 4){
CS_L();
LCD_CMD();
ST7735_write_byte(REG_SLPOUT); // Sleep out, booster on
sekv = 0xFF;
c_delay = TIMER_MS(20, 5);
return 0x00;
//CMD ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ST7735_write_byte(REG_FRMCTR1); // In normal mode (full colors):
LCD_DATA();
ST7735_write_byte(0x05); // RTNA set 1-line period: RTNA2, RTNA0
ST7735_write_byte(0x3C); // Front porch: FPA5,FPA4,FPA3,FPA2
ST7735_write_byte(0x3C); // Back porch: BPA5,BPA4,BPA3,BPA2
LCD_CMD();
ST7735_write_byte(REG_INVCTR); // Display dot inversion control:
LCD_DATA();
ST7735_write_byte(0x03); // NLB,NLC
LCD_CMD();
ST7735_write_byte(REG_COLMOD); // Interface pixel format
LCD_DATA();
ST7735_write_byte(0x05); // 16-bit/pixel RGB 5-6-5 (65k colors)
LCD_CMD();
ST7735_write_byte(REG_INVOFF); // Display inversion off
ST7735_write_byte(REG_NORON); // Normal Display Mode On
ST7735_write_byte(REG_GAMSET); // Gamma curve set:
LCD_DATA();
ST7735_write_byte(0x01); // Gamma curve 1 (G2.2) or (G1.0)
LCD_CMD();
ST7735_write_byte(REG_DISPON); // Display on
ST7735_write_byte(REG_MADCTL); // Orientation
#if(ORIENTATION == ORIENTATION_CW)
LCD_DATA();
ST7735_write_byte(0xA8); // X-Y Exchange,Y-Mirror
#elif(ORIENTATION == ORIENTATION_MORMAL_180)
LCD_DATA();
ST7735_write_byte(0xC8); // X-Y Exchange,X-Mirror
#elif(ORIENTATION == ORIENTATION_CW_180)
LCD_DATA();
ST7735_write_byte(0x68); // X-Y Exchange,X-Mirror
#else
LCD_DATA();
ST7735_write_byte(0x08); // Normal: Top to Bottom; Left to Right
#endif
CS_H();
sekv = 0;
return 0xFF;
