#include <common.h>
unsigned char MePole[5]={0x81,0x81,0x81,0x81,0x81};
int main(void)
unsigned int i;
unsigned char StatusReg;
StatusReg=SREG;
StatusReg&=~(1<<SREG_C);
for (i=0 ; i<sizeof(MePole) ; i++)
SREG=StatusReg;
MePole[sizeof(MePole)-1-i]=(StatusReg&(1<<SREG_C))?(MePole[sizeof(MePole)-1-i]<<1)+1:(MePole[sizeof(MePole)-1-i]<<1);
StatusReg=SREG;
asm volatile ("nop"); // A je hotovo - nop je tu jenom kvůli tomu, aby bylo kam dát breakpoint.
Ten Pandovo ASM kód není správně, každopádně má pravdu v tom, že v ASM je to daleko jednodušší a efektivnější.
Takhle to vypadá v ASM :
#include <m8def.inc>
#define DelkaPole 5
.def Temp=R16
.def Citac=R17
.def StatusRegistr=R0
.dseg
MojePole: .byte DelkaPole
.cseg
.org 0
// --------------------- Inicializace pole (tohle za Tebe udělá překladač deklarací pole) ---------------------
ldi Temp, 0x81
ldi XH, high(MojePole)
ldi XL, low(MojePole)
ldi Citac, DelkaPole
Inicializace_pole:
st X+, Temp
dec Citac
brne Inicializace_pole
// --------------------- Tady už je vlastní rotace polem ---------------------
ldi XH, high(MojePole+DelkaPole)
ldi XL, low(MojePole+DelkaPole)
clc
in StatusRegistr, SREG
Rotuj:
out SREG, StatusRegistr
ld Temp, -X
rol Temp
st X, Temp
dec Citac
brne Rotuj
Konec: rjmp Konec // A je hotovo
Rozdíl v délce kódu pro 5 položek je :
ASM - 40 bytů
C - 150 bytů
Rychlosti pro 5 položek :
ASM - 13,50us
C - 32,00us
Rozdíl v délce kódu pro 100 položek je :
ASM - 40 bytů
C - 242 bytů
Rychlosti pro 100 položek :
ASM - 251,00us
C - 625,75us
Délka kódu by se i u ASM změnila, kdyby nebyly všechny hodnoty stejné a pole by se kopírovalo z programový paměti do RAM. Rychlosti jsou měřené v simulátoru pro ATmega8 na IntRC 4 MHz a kvůli poměření efektivity kódu pro rotaci v nich není započítána inicializace polí, protože ta se provádí pouze 1x při startu, kdežto rotace polem může být volána v nějakých pravidelných intervalech.
Oba kódy jsou odzkoušeny.
