AVR studio - občasný problém debugovat ATmega32 v Céčku.
mám jeden malý dotaz. Přešel jsem v AVR studiu od assembleru do C a programuji ATmegy, konkrétně nyní ATmega32. No a samozřejmě používám debuger a občas se mi stane že mi nechce AVR studio vzít nějaký breakpoint. A ikdyž si zkouším na inkriminované místo dokrokovat aspoň “ručně” tak mi ho to přeskočí(několik řádků). TeĎ naposled mi nechce krokování vlézt do for cyklu a já potřebuju přesně vědět co se tam děje. Na AVRfreak jsem se dozvěděl něco ve stylu že by to mohla mít za následek kompilace, kdy se kód zefektivňuje a vlastně řádky kódu který chci krokovat po kompilaci už nejsou. Zase se mi přijde divný že by debuger vycházel z již skompilovanýho souboru. No prostě mě to pěkně štve :slight_smile:. A tak se ptám jestli debuguji správně a jestli mi někdo neporadí? Děkuji.
Sice debugger AVR nepoužívám, ale mohla by být podobnost s vyššími jazyky - při překladu se kód optimalizuje což potom znamená, že části kódu nesouhlasí s částmi zdrojáku. Např. se některé operace dělají v jiných místech než je uvedeno ve zdrojáku nebo se dokonce vůbec nedělají. Debugger proto neví, na jaký řádek má ve zdrojáku skočit (a neumí ani pak správně nastavovat breakpointy). V takových chvílích je nutné buď kód krokovat na úrovni assembleru nebo lépe vypnout optimalizaci překladu - kód bude pomalejší a větší, ale funkčnost bude stejná a debugger bude umět správně přiřazovat ke kódu jednotlivé řádky zdrojáku.
neumoznuje krokovat v diasembleri ? taj je to tiz urcite vsetko co ma byt aj ked inak ?
Párkrát už jsem se s tím taky setkal, ale píšu v CV, který používá pro debug právě AVR studio a myslel jsem , že to je ve špatné kompatibilitě CV a AVR studia .
Jinak to ale znamená jediné - už to zmínil Panda - že ti tuto pasáž vyhodil překladač při optimalizaci kódu - když se podíváš do disasembleru - tak ji tam nenajdeš - vypni si optimalizace, nebo zkus program napsat jinak - jedno a totéž se dá realizovat několika způsoby.
jj, to vypnutí optimalizace mě taky napadlo. Nakonec jsem si poradil tak že jsem místo for cyklu napsal while cyklus. Vlastně uplně stejná funkce akorát tentokrát už tam debug vlezl :slight_smile:. Díky za rady…
