Což by mi mělo měřit napětí od 0V do 5V a ukládat do proměnné výsledek hodnotu od 0 do 1024, ale já bych potřeboval nastavit rozmezí od 1V do zhruba 2,5V jak mám kód upravit abych toho docílil?
SW to nejspíš nepůjde. pořád 5V bude 1024. Musíš nastavit jiné referenční napětí, jenž bude o něco vyšší, než nejvyšší možné napětí co chceš měřit. Tím dosáhneš že 1024 nebude 5V ale třeba 3V. Spodní hranice bude vždy nula k GDN mcu.
Alebo si vstupne napatie v rozsahu 1 - 2,5V roztiahni pomocou OZ na napatie v rozsahu 0 - 5V.
Inak pouzivat 5V v MCU ako referenciu vedie k prilis velkej nepresnosti a moznej nestabilite z dovodu:
“poskakovania” prudu cez napájacie vodiče a toto poskakovanie vedie k náhodnej zmene napájacieho napätia napríklad v rozsahu 50mV, čo je už 1% z plneho rozsahu. A tak zrazu s presnosti 1/1024 máš presnosť cca 10x nižšiu.
Napájacie obvody nie sú konštruované na vysokú teplotnú stabilitu výstupného napätia a ani na vlastný šum sa tu nehľadí tak, ako pri napäťových referenciách.
5V vstupný rozsah sa dá použiť tam, kde to z nejakých príčin nevadí. Napríklad meranie napájacieho napätia pre 5V stabilizátorom, meranie napätia nejakej baterky a tak podobne
Věc se má takto, jelikož se chci naučit s A/D převodníkem, vymyslel jsem si, že udělám světelné čidlo. Vyhrabal jsem doma fotodiodu (neznám přesné parametry, ale byla tuším v nějaké hračce do 3V). Teď jsem ji zkusil zapojit do zdroje 5V a měřit napětí při světle a ve tmě, předtím jsem tam měl ještě 470 ohmový rezistor abych ji nepřepálil, ale evidentně vydrží takže můžu použít celý rozsah 0-5V. Napětí klesá a stoupá přesně tak jak potřebuju. Napsal jsem teď program kde pomocí podmínek ověřuju hodnotu “vysledek” a rozsvicuju stupnici diod. A problém je ten, že A/D převodník je pořád na nule,kladnou část fotodiody jsem připojil na kladný pól stabilizovaného zdroje ze kterého napájím i atmegu a zápornou část do ACD0. Přitom když vyměním fotodiodu za jinou tak se mi stupnice rozsvítí, tudíž to napětí čte, jen to neumím správně zapojit. Nevím zda je to srozumitelné, klidně vyfotím a pošlu.
Fotodiodu by si mohol napr. zapojit takto anodu diody na plus, katodu na odpor a druhy koniec odporu na minus. S katody das na vstup AD.
Pokial vravis ze s inou diodou ti to funguje tak pravdepodobne budes mat zlu diodu ak som dobre pochopil.
S obyčejnou LEDkou mi to svítilo, tak že jsem anodu ledky dal na vstup a katoru na minus. Co se týče fotodiody tu mám zapojenou taky tak, anodu na vstup, katodu na minus, zkoušel jsem to i obratit popr. i s odporem. Ty to myslíš tak, že bych zapojil anodu fotodiody na plus a katodu na minus a potom do vstupu dal plus ze zdroje? “Nezkratuji” tak zdroj pokud klesne odpor te fotodiody na minimum?
V ziadnom pripade nezapajaj ziadnu diodu, teda ani foto, lebo aj to je len chuderka dioda, A na + a K na -. Staci aj takych 50ms a dioda moze lahko umriet.
Preco nezavolas Googlovi?
otazka “ako zapojit foodiodu” a vysledky napriklad
Ufff… děkuju za schema, už to funguje. Respektive, zapojené jsem to měl dobře, ale špatně naprogramované. Nevím proč ale 5V mi neodpovídá hodnotě 1024 ale hodnotě 0 a obráceně. Hladiny diod jsem nastavil takhle:
unsigned int mez1 = 150;
unsigned int mez2 = 100;
unsigned int mez3 = 50;
unsigned int mez4 = 0;
A funguje to jak má, pokud je tma svítí 1 dioda, pokud je trochu světlo třeba ze žárovky, svítí 2 diody, pokud je den a svítí dost slunce tak 3 a pokud na tu diodu zasvítím baterkou nebo další ledkou tak 4 svítí.
A ano když připojim na ADC0 obyčejnou ledku tak taky svítí.
Děkuju za pomoc, taková blbost to byla, zkusím ještě lépe zapojit tu fotodiodu podle toho schématu aby mi brzo neodešla
