Osciloskop
Jdi na stránku 1, 2  Další
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra mcontrollers.com -> Ostatní
Radop
PříspěvekZaslal: 12 leden 2020, 15:58    Předmět: Osciloskop Citovat
Zdravim, viete niekti poradit dobry
Osciloskop za dobru cenu?
Z roboty nam skusenost , tektronixom
avsak ten je dost drahy.
Potrebujem aspon 2 kanaly
a aspon 60MHz.
Oplati sa kupit nejaky lacny aby bol aj dobry
a pouzitelny?
Dik
Radop
PříspěvekZaslal: 12 leden 2020, 17:25    Předmět: Citovat
Ma niekto skusenost napriklad s tymto:
https://diolut.sk/osciloskop-utd2025cl-p-9230.html
Je za dobru cenu aj kwd pri nizsich frekvenciach
Atlan
Založen: 4.2.2009
PříspěvekZaslal: 13 leden 2020, 8:09    Předmět: Citovat
https://rlx.sk/sk/2ch-oscilloscopes/10-ds1052e-4016138544824.html ked uz, ale dnes uz zastaraly, mala obrazovka.
PříspěvekZaslal: 13 leden 2020, 17:30    Předmět: Citovat
Skús si najprv spraviť argumentačnú maticu, či to má/musí byť samostaný prístroj, alebo "niečo" k PC.
Radop
PříspěvekZaslal: 19 leden 2020, 15:33    Předmět: Citovat
Dik za odpovede,
urcite chcem externe zariadenie, merat potrebujem
Komunikacne priebehy, napr. Rs485, rs232, usb atd.
PříspěvekZaslal: 19 leden 2020, 22:43    Předmět: Citovat
No to je tiež nie úplne dostatočné.
Treba si ujasniť, čo rozumieš pod meraním RS485, RS232.
Ak ladím komunikáciu na stole, používam PC logický analyzátor s dekódovaním protokolom. Alebo PC osciloskop.
Ak mám X km sietí v nejakom podniku s množstvom roztrúsených staníc po objektoch, v rozvádzačoch či pivniciach, tam používam malý ručný digitálny osciloskop do dlane.
zariadenia sú odladené a ide iba o to, ako vyzerá signál v jednotlivých koncových bodoch. Ako vyzerajú odrazy na vedení, či v prípade RS485 nie je náhodou prerušený jeden vodič.
Vláčiť v tak náročnom teréne nejakú veľkú "kravu", to si väčšinou ani neviem predstaviť, ako a na čo ju pri rozvádzači postaviť.
A tam kde je k dispozícii aj stolík a treba podrobnejšiu analýzu, vždy sa tam zmestí notebook a externé zariadenie na USB.
Ale proti gustu žiaden dišputát. T takejto konfigurácii meracích prístrojov komunikačných liniek (nie Ethernetu) som osobne dospel po rokoch v rôznych meracích konfiguráciách.
Daj vedieť, čo si si vybral.
Radop
PříspěvekZaslal: 18 únor 2020, 12:58    Předmět: Citovat
Dik za rady, zvazujem kupit zariadenie
ako osciloskop z wishi.com, povodna cena je
900 E a da sa kupit za 80E ma az 100mhz a funguje
na baterky. Nevyhoda ze ma len 1 kanal
Radius
Založen: 22.2.2013
PříspěvekZaslal: 18 únor 2020, 18:47    Předmět: Citovat
Dost těžko Ti poradit. Pořád si nenapsal k čemu to chceš, co na tom budeš dělat, pracovně nebo pro zábavu. Jestli se věnuješ spíše analogové, digitální, audio nebo radio elektronice. Kolik jsi ochoten do toho investovat, co od toho očekáváš. Po bazarech je spousta dobrých přístrojů, jen si musíš umět vybrat.
Nevím co je to za obchod, ale jednokanál bych nedoporučil.
Příště dej rovnou odkaz na konkrétní typ, jinak není o čem psát.
x51 , ARM , XILINX
PříspěvekZaslal: 22 únor 2020, 20:59    Předmět: Citovat
Ale napísal Smile
Osciloskop v hodnote za 900E sa dá kúpiť za cenu 80E. A funguje aj na baterky.
No nekúp to Smile
Radius
Založen: 22.2.2013
PříspěvekZaslal: 22 únor 2020, 22:46    Předmět: Citovat
Tak ať si ho koupí, no.
x51 , ARM , XILINX
Radop
PříspěvekZaslal: 25 červen 2020, 14:59    Předmět: Citovat
Dakujem za odpovede, neviete niekto poradit
Co by ste povedali na nasledovny osciloskop:
https://www.sos.sk/products/voltcraft/dso-1062d-152195
Moja specializacia je vyvoj slaboboprudovej a
digitalnej techniky.
Dik za odpoved.
RP
PříspěvekZaslal: 25 červen 2020, 17:52    Předmět: Citovat
Takto na prvý pohľad to nevyzerá zle.
No zaujalo ma, že píšeš, že sa zaoberáš digitálnou technikou. To nepotrebuješ od toho osciloskopu aj funkciu logického nalyzátora aspoň na sériové rozhrania?, alebo je to tam zahrnuté?
PříspěvekZaslal: 28 červen 2020, 11:28    Předmět: Citovat
Zdravim este som nasiel lacny osciloskop, nemate niekto skusenost resp. Co poviete na toto
https://www.mercontrol.sk/UNI-T-UTD2052CL-Osciloskop
Dik RP
PříspěvekZaslal: 28 červen 2020, 12:57    Předmět: Citovat
No veď si to sám porovnaj
prvý
za 254,-EUR
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Kanály 2
Šířka pásma 25MHz
Vzorkování 250MS/s
Doba náběhu ≤14ns
Hloubka paměti 25kpts
Vertikální citlivost 1mV/div~20V/div
Časová základna 10ns/div~50s/div
Ukládání Nastavní,průběh,obrázek
Spouštění Hrana, Impuls, Střídavý
Rozhraní USB OTG
CHARAKTERISTIKA
Napájení 100-240VAC, 40-440Hz
Displej 7 Inches 64K Color TFT LCD, 400×240
Hmotnost 2.2 kg
Rozměry 306mm ×147mm × 122mm
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Sonda×2 (1×,10× přepínatelná), napájecí šňůra, USB kabel, PC software na CD
a druhý
za 287,-EUR
Osciloskop UNI-T UTD2052CL
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
kanály 2
Šírka pásma 50MHz
Vzorkovanie 500ms / s
Doba nábehu ≤7ns
Hĺbka pamäte 25kpts
Vertikálne citlivosť 1mV / div ~ 20V / div
Časová základňa 5ns / div ~ 50s / div
Ukladanie Nástavné, priebeh, obrázok
Spúšťanie Hrana, Impuls, Striedavý
Rozhranie USB OTG
VŠEOBECNÉ CHARAKTERISTIKA
Napájanie 230VAC / 50Hz
Displej 7 Inches 64K Color TFT LCD, 400 × 240
Hmotnosť 2.2 kg
Rozmery 306mm × 147mm × 122mm
PRÍSLUŠENSTVO
Sonda × 2 (1 ×, 10 × prepínateľná), napájací kábel, USB kábel, PC softvér na CD
My nemáme ako vedieť, či Ti stojí napríklad dvojnásobná šírka pásma za cca 33EUR naviac. Možno áno, možno nie. To si posúď sám.
RadoP
PříspěvekZaslal: 07 červenec 2020, 17:51    Předmět: Citovat
Najviac sa mi pozdava tento
zda sa ze aj display je dost velky, podla videa na youtube ma aj dost rychlu odozvu pri prepinani urovne a cas. zakladne.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra mcontrollers.com -> Ostatní Časy uváděny v GMT + 2 hodiny
Strana 1 z 2
