po delší pauze se opět pracuje na zařízení. Opět bych chtěl poprosit, zda by bylo možné mi trochu ( možná trochu víc pomoci s programovým vybavením). Analogová část zdá se být konečně dokončena, akorát je třeba celou koncepci upravit a s tím i program.
Co bych potřeboval.
Na Připojeném obrázku jsem se pokusil naznačit o co půjde.
Od zařízení se očekává to, že ATMEGA8L bude generovat 2 kanálově shodnou PWM křivku. tato křivka by měla být po seriovém kanálu dopravena do ADC převodníku, odtud ji již bude zpracovávat analogový obvod. Potřebuji, aby bylo možné pomocí 4 tlačítek ( snižovací a zvyšovací) vybírat hodnoty koeficientů z 2 tabulek.
První bude měnit nastavení časovače PWM dle asi 4 přednastavených koeficientů tak aby se měnila výstupní frekvence obou PWM. Vždy vzhledem k základní PWM.
Druhá tabulka bude obsahovat např rovněž 4 “hodnoty” ( řádky). Každý tento řádek ale bude obsahovat 2 koeficienty ( na obr X11- X14 a X21- X24, které budou příslušet PWM1 a PWM2).
Výběrem řádku by se měla měnit amplituda každé PWM zvlášť. tzn, že např. bude základní amplituda 2V, ale v řádku 2 bude koeficient X11= 0,8 a X21= 1,2. pak PWM1 bude =1,6V a PWM2= 2,4V. Každá další změna by se měla vztahovat k základnímu nastavení PWM, ne k poslední navolené hodnotě.
celá tato sranda slouží k paralelnímu chodu 2 dalších zařízení, které pracují se syntézou těchto 2 signálů.
U té frekvence je to jednodušší… alespon doufam.
Současné nastavení programu je, že se generuje jedna PWM, mám k dispozici 2 tlačítka s dvěmi koeficienty ( konstantami) pro změnu frekvence. Jinak asi nic.
Program přikládám zde.
#include <avr\io.h>
#include <avr\interrupt.h>
#include <avr\pgmspace.h>
#define TLACITKA_PORT PORTB
#define TLACITKA_PIN PINB
#define TL1 PB6
#define TL2 PB7
#define INF PB0
#define TLACITKO_1 (!(TLACITKA_PIN & (1<<TL1)))
#define TLACITKO_2 (!(TLACITKA_PIN & (1<<TL2)))
#define INFRA (TLACITKA_PIN & (1<<INF))
volatile unsigned char repeate = 100, j = 1, i = 0;
const uint8_t plethysmcurve] PROGMEM= //256 hodnot
0x0,0x3,0x6,0x9,0xC,0xF,0x12,0x15,0x18,0x1B,0x1E,0x21,0x24,0x27,0x2A,0x2D,
0x30,0x33,0x36,0x39,0x3C,0x3F,0x42,0x45,0x48,0x4B,0x4E,0x51,0x54,0x57,0x5A,0x5D,
0x60,0x63,0x66,0x69,0x6C,0x6F,0x72,0x75,0x78,0x7B,0x7E,0x81,0x84,0x87,0x8A,0x8D,
0x90,0x93,0x96,0x99,0x9C,0x9F,0xA2,0xA5,0xA8,0xAB,0xAE,0xB1,0xB4,0xB7,0xBA,0xBD,
0xC0,0xC3,0xC6,0xC9,0xCC,0xCF,0xD2,0xD5,0xD8,0xDB,0xDE,0xE1,0xE4,0xE7,0xE9,0xEB,
0xEC,0xEF,0xF0,0xF1,0xF3,0xF4,0xF5,0xF7,0xF8,0xF9,0xFA,0xFB,0xFC,0xFC,0xFD,0xFE,
0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xFD,0xFD,0xFC,0xFA,0xF9,0xF8,0xF7,0xF6,0xF5,0xF5,
0xF3,0xF2,0xF1,0xF1,0xF0,0xEE,0xEC,0xEB,0xEA,0xE9,0xE8,0xE6,0xE4,0xE2,0xE0,0xDE,
0xDC,0xDA,0xD8,0xD6,0xD4,0xD2,0xD0,0xCE,0xCC,0xCA,0xC8,0xC6,0xC4,0xC2,0xC0,0xBE,
0xBC,0xBA,0xB8,0xB7,0xB5,0xB4,0xB4,0xB5,0xB6,0xB7,0xB8,0xBA,0xBB,0xBD,0xBE,0xC0,
0xC1,0xC3,0xC4,0xC5,0xC6,0xC8,0xC9,0xCB,0xCC,0xCD,0xCE,0xCE,0xCE,0xCD,0xCD,0xCC,
0xCB,0xCA,0xC8,0xC6,0xC6,0xC4,0xC3,0xC1,0xBF,0xBD,0xBC,0xBA,0xB8,0xB6,0xB4,0xB2,
0xB0,0xAE,0xAC,0xAA,0xA8,0xA6,0xA4,0xA2,0xA0,0x9E,0x9C,0x9A,0x98,0x96,0x93,0x90,
0x8D,0x8A,0x87,0x84,0x81,0x7E,0x7B,0x78,0x75,0x72,0x6F,0x6C,0x69,0x66,0x63,0x60,
0x5D,0x5A,0x57,0x54,0x51,0x4E,0x4B,0x48,0x45,0x42,0x3F,0x3C,0x39,0x36,0x33,0x30,
0x2D,0x2A,0x27,0x24,0x21,0x1E,0x1B,0x18,0x15,0x12,0xF,0xC,0x9,0x6,0x3,0x0,
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
if(!INFRA)
// infra = 0, pwm A jede
if(–j == 0)
OCR1A=pgm_read_byte(&plethysmcurve*);
j = repeate;
else
// infra = 1, pwm A zastavit, pokracuje B
TCCR1A &= ~(1<<COM1A1); // zastavit pwm A (vystup = 0)
TIMSK &= ~(1<<OCIE1A); // vypnout preruseni pwm A
if(–j == 0)
OCR1B=pgm_read_byte(&plethysmcurve*);
j = repeate;
else
TCCR1A |= (1<<COM1B1); // spustit pwm B
TIFR |= 1<<OCF1B; // vynulovat priznak preruseni pwm B
TIMSK &= ~(1<<OCIE1B); // zapnout preruseni pwm B
ISR(TIMER1_COMPB_vect)
if(INFRA)
// infra = 1, pwm B jede
if(–j == 0)
j = repeate;
else
// infra = 0, pwm B zastavit, pokracuje A
TCCR1A &= ~(1<<COM1B1); // zastavit pwm B (vystup = 0)
TIMSK &= ~(1<<OCIE1B); // vypnout preruseni pwm B
if(–j == 0)
j = repeate;
else
TCCR1A |= (1<<COM1A1); // spustit pwm A
TIFR |= 1<<OCF1A; // vynulovat priznak preruseni pwm A
TIMSK &= ~(1<<OCIE1A); // zapnout preruseni pwm A
void main(void)
TLACITKA_PORT |= 1<<TL1 | 1<<TL2; // zapnout pull-upy u tlacitek
DDRB |= 1<<PB2 | 1<<PB1; // pwm piny jako vystupy
DDRD=0x00; // PortD jako vstup
PORTD=0xFF; // zapnout pull-upy
OCR1A=80; // inicializace OCR1A hodnoty
TCCR1A |= 1<<COM1A1 | 1<<WGM10; // PWM, Phase Correct, 8-bit,
// Clear OC1A/OC1B on Compare Match when up-counting. Set OC1A/OC1B on Compare Match when downcounting.
TCCR1B |= 1<<CS10; // spustí časovač bez předděličky (start timer without prescaler )
TIMSK |= 1<<OCIE1A; // Timer/Counter1, Output Compare A atch Interrupt Enable
sei(); // enable global interrups
for(;;)
//nekonečná smycka,preruseni pracuje
if(TLACITKO_1) repeate = 100;
if(TLACITKO_2) repeate = 50;
img547.imageshack.us/i/fotoc5097.jpg/
administrator: příspěvek byl upraven*****
administrator: přiloženy externí soubory*
