Tak jsem se k tomu dostal až teď. Předevčírem jsem si vyráběl zkušební desku.
OZ jsem napájel PC zdrojem - +12V a -12V.
Do obvodu jsem zapojil analogový ampermetr, napětí jsem měřil na multimetru.
Deska postavená dle návrhu od Piityyho mi vůbec nefungovala, nevím co jsem udělal špatně.
Deska dle mého návrhu fungovala, ale jelikož s OZ začínám, mám ještě nějaké otázky:
Myslel jsem si, že měřit proud bočníkem bude hračka, zase taková to není. Myslel jsem, že napětí co zněřím na ANALOG2 jednoduše podělím zesílením OZ a na základě ohmova zákona to vydělím velikostí odporu bočníku a tím zjistím procházející proud. Ale tak to není. Proč?
Zkoušel jsem proměřit charakteristiku I=f(U). Výsledek je v příloze. Znamená to, že mi to funguje správně a prostě budu muset dosazovat změřené napětí do výsledné rovnice?
Měřil jsem to pouze do max 600mA, ampermetr s větším rozsahem jsem půjčil kamarádovi.
Díky za pomoc
Svoje zapojení jsem nestavěl, takže případné chyby, oscilace a podobně by byly odhaleny až při oživování. Každopádně by mělo chodit alespoň měření proudu, tam není nic, co by mělo nefungovat. Nebo to alespoň nevidím.
K převodní charakteristice tvého zapojení nelze nic říci dokud nebudou ve schématu hodnoty odporů.
Včera jsem si vyrobil další desku a už vážně nevím co s tím.
Použil jsem 2 multimetry a jeden ampermetr a stále mi to vycháze špatně. Nakonec jsem se dobral konečně k výsledku, že když mám trvale zapojen multimetr v obvodu jako měření proudu, tak to vychází ±20mA. Když ale multimetr přepojím tak, aby neovlivňoval měřený obvod, tak měřené napětí na výstupu OZ okamžitě klesne na přibližně polovinu. Takže ve výsledku teče vybíjecím obvodem třeba místo 2A pouze 1A. Jakto? Čemu tedy mám věřit? Multimetru a nebo měřenému napětí na výstupu OZ? Už jsem skoro zoufalý, přemýšlím, že použiju hallovu sondu, nebo něco podobnýho, jenomže to je strašně drahý, tak jsem se snažil to vyřešit takto, ale moc to nejde.
