Zdravím.
To neni poprvý, co sem narazil na to, že C kompiler v AVR studiu (doinstalované WinAVR) je nehorázná srágora.
Promiňte mi to vyjadřování, ale po 6 hodináchm, co sem se nehnul zmísta, díky výše zmíněnému kompilátoru, to už je fakt vrchol. Já se snad vrátím k ASM. Tam mě všecko poslocuhalo a fungovalo jak má, jen s tím, že některé věci se psaly obtížněji, a byly složitější na přemýšlení.
Ale k věci… Začal jsem psát program, který má dělat cosi, c oje hooodně složité na vysvětlení, a nyní to je nepodstatné. Podstatné je to, co vám nyní ukážu.
Tato část programu způsobí blikání LED diod na I/O pinech po dobu 3 sekund:
ControlLED(0b0110, 0b0100);
_delay_ms(3000);
ControlLED(0, 0);
Ovšem problém, se kterým se s prominutím seru už několik hodin je ten, že to bliká jen tehdy, pokud zakomentuju tu část programu co je za tím v té nekonečné smyčce while. Tak sakra, kdo my vysvětlí, jeslti já jsem debil, nebo jestli debil programoval ten C kompilátor.
Pokud někdo vidíte někde, jakou tam mám chybu, že část programu, která ani ještě neproběhla mi ovlivňuje programovou část právě běžící… tak tohle opravdu nechápu.
Disassembler jsme nezkoumal, ale sei se tam vzteky podívám, co to tam vymýšlí za ptákoviny.
[code]#include <avr/io.h>
#define F_CPU 4000000U
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
volatile char position;
volatile char realpos;
volatile int counter;
volatile char LEDf;
volatile char div;
volatile char btns; //b0 - DOWN, b1 - UP, b2 - DNblock, b3 - UPblock
void ControlLED(char state, char flash)
LEDf = flash;
PORTB = (PORTB & 0xF0) | (state & 0x0F);
//****************************** IRQ ***************************
ISR(TIMER0_OVF_vect)
div++;
if (div==15)
div = 0;
PORTB = (PORTB & 0xF0) | ((PORTB ^ LEDf) & 0x0F);
if (!(btns & 0b00000100) && !(PINB & 0b01000000)) btns |= 0b00000101;
if ((btns & 0b00000100) && (PINB & 0b01000000)) btns &=~0b00000101;
if (!(btns & 0b00001000) && !(PINB & 0b10000000)) btns |= 0b00001010;
if ((btns & 0b00001000) && (PINB & 0b10000000)) btns &=~0b00001010;
ISR(INT0_vect)
if (PIND & 0b00001000) counter++; else counter–;
//****************************** MAIN **************************
int main(void)
PORTB = 0b11000000;
DDRB = 0b00111111;
PORTD = 0b01001100;
DDRD = 0b00000000;
TCCR0A = 0;
TCCR0B = (1<<CS02);
TIMSK = (1<<TOIE0);
GIMSK = (1<<INT0);
MCUCR = (1<<ISC01);
sei();
div = 0;
LEDf = 0b0000;
btns = 0;
counter = 0;
position = 0;
realpos = 0;
_delay_ms(3000);
ControlLED(0, 0);
while (1)
if (btns & 0x01) //DOWN
btns &=~0x01;
if (position > 0)
position–;
ControlLED((1<<position), (1<<position));
//Pozadavek na presun
if (btns & 0x02) //UP
btns &=~0x02;
if (position < 3)
position++;
_delay_ms(10);
while (1) ;
[/code]
Promiňte mi mé podrážděné chování, ale koho by tohle po n hodinách nenasralo.
EDIT: Jen tak ze srandy jsem ke všem proměnným přidal slovčko “static” a ono to najednou začalo fungovat. PROČ?!
administrator: přejmenováno z "AVR Studio C kompiler - kdo je tu blbej?"
