mám tato PIR čidla / moduly - gme.cz/pir-modul-sb00622a-2-p754-295. Tento PIR modul dává výstup shodný s napájením modulu s maximální zátěží 100mA. Když je PIR modul sepnutý (tedy detekuje pohyb), tento výstup je funkční, jinak ne. No a má myšlenka, viz přiložený obrázek, je následující.
PIR modul bude napájený 12 V (z důvodů jiné části obvodu). Výstup z PIR oddělím optočlenem 4N35. Výstup z optočlenu bych připojil takto:
na vstupní pin mcu (ATMega8 napájená 5V) kolektor
na gnd mcu emitor (tedy zapojení se společným emitorem)
Hodnotu odporu R1 jsem spočetl na 1082 V (If 10mA, úbytek na diodě typicky 1,18 V dle datasheetu, snad jsem odečetl dobře).
Toto zapojení jsem si navrhl proto, že běžně na mcu spínám pin vůči zemi. A teď pár otázek pro chytřejší, než já (což jsou zde skoro všichni, já jsem pořád lama):
bude to fungovat? Vím, že to bude inverzní, když PIR bude nesepnuté, tak vstupní pin bude propojený
není potřeba někam mezi gnd a vstupním pinem dát ochranný/oddělovací rezistor, zejména aby se nespálil tranzistor v optočlenu? Viz R2. Jaká by pak měla být hodnota? To mi vůbec není jasné.
Odhad je cca 4,7 K
Nebo budu muset jít cestou druhého schématu, pak vedle toho, zda to bude fungovat nevím, jaká by měla být hodnot R2 (tedy Rl pro optočlen) a R3, pokud tam vůbec musí být.
Děkuji za jakékoli komentáře.
