Vícevstupový teploměr-přepínání čidel PT1000 v odpor. můstku
Už to začíná být velý jasnější. Mám nějaký průšvih na vnější referenci AREF pro ATMEGU. Pokud totiž odpojím vnější referenci (já tam mám nastaveno 2,2736 V), a použiju vnitřní 2,56V, sedí vše jak přibitý, (jen z toho lezou samozřejmě jiný čísla než potřebuji). Nehne se LSB ani o bit a průměr i bez breakpojintů po každém převodu perfektně taky sedí. Jenže já musím použít vnější refernci, jinak to nevyjde (G nelze nastavit jinak než na 1, 10 nebo 200). A to co leze z můstku, z toho už víc nevyrazím, protože je to omezeno tím max. proudem čidlem na 0,8 mA při 1K ohmu. Prostě vnější a přesnou referenci taky potřebuji.
Možná, jestli by neměl být tvrdší ten dělič za TL431, co vyrábí tu referenci 2,2736 V ?
Vadilo by moc místo 2.27 použít 2.56 s tím že bude menší rozsah hodnot? Místo 1024 hodnot bude jen 909, což se na snížení přesnost projeví jen velmi málo, vlastně snížení přesnosti jen asi o 1/5 jednoho bitu, což by se snad dalo oželet. Přepočet hodnoty se stejně dělá tabulkou, tak by to mělo být jedno.
Nebo - nešlo by odpory v můstku trochu upravit, aby se to přizpůsobilo té referenci 2.56V ?
Ve schématu trochu nechápu - proč je tam tlumivka mezi zemí procesoru a zemí můstku? Já bych to chápal tak, že to naopak zvyšuje rušení, protože zem můstku chytá rušení a ta se projeví rušením na vstupu. Naopak by se měly země procesoru a můstku propojit co nejdůkladněji. Nebo mi něco uniká, např. že proto se používá diferenční vstup aby se to neprojevilo?
Souhas s Pandou38. Ta tlumivka v GND je blbost. Dokonce i tu tlumivku v kladné větvi bych posunul na začátek napájení. Byl by za ní i mcu. Zkus zablokovat kondenzátorem i horní (+4,5V) a dolní (GND) měřícího můstku. Tj. vlastně paralelně k TL431.
Nevím, nemůže způsobovat nějaké problémy ještě trimr v řídicím vstupu TL431? Jako např. šum na přechodu běžce nebo chytání brumu, což by se pak zesíleně přenášelo do napájení. Ale zesílení je jen 2x, tak to asi bude zanedbatelné.
No já nevím. Ta horní tlumivka se mi zdá dobře umístěná. Kdysi jsem dělal nějaký voltmetr a pokud jsem tlumivkou (v plusu) neoddělil napájení analogové a digitální části, byl problém, že rušení pronikalo po napájení do analogové části. Tlumivka v plusu mezi analog a digit. část to vyřešila. Ta tlumivka dole to nevím… Jen jsem myslel, že když druhý konec tlé tlumivky bude na AGND procesoru, tak že je to dobře a bude to lépe odděleno proti vrčení digitální části MCU a zbytku desky.
Jinak asi bude potřeba přitvrdit den dělič, co vyrábí tu referenci. AREF má na vstupu podle datasheetu nějakých 10 kOhm, takže jakmile povolím převodník MCU, napětí AREF okamžitě klesá z 2,273 na 2,197 dolů a ten kondík 100u to moc dlouho nepodrží. To bude asi hlavní průšvih.
Jinak jdu ještě zkusit vyhodit tu spodní tlumivku.
Vypadá to dobře. Všechno to bylo tím napětím na AREF. Pokud jsem krátce po po nastavení ADEN (připojení převosníku) provedl převod, tak díky tomu elitu chvilku drženo AREF na vyšší hladině, tedy těch 2,236 V a první převod zkončil podle mých očekávání. AREFR jsem totiž nastavoval, když nebyl zapnutý převodník (ADEN=0). Další převody ale byly vyšší císla, protože AREF mi klesalo, jak se vybíjel ten elyt na vstupu AREF.
Tudíž přitvrdím AREF, referenci budu nastavovat při zapnutém převodníku (ADEN=1) a po zapnutí převodníku budu muset vložit před první převod čekací smyčku a mělo by být vše OK.
Jinak fakt myslíte, že tu tlumivku na oddělení AGND a DGND nedávat ? Vždyď ta ATMega má samostaný AGND potenciál, takže by byla líp oddělena ta analogová část od digitální? Co vy na to? Je to blbost?
Propojení GND a AGND je popsané tady: electronics.stackexchange.com/qu … ound-plane
Jak to chápu, tak elektricky jsou GND a AGND propojené. Jde jen o to, na jaká místa jsou připojená konstrukčně. Digitální zem vytváří na zemním vodiči impulsy (kvůli impedanci zemních vodičů) a proto se analogová zem připojuje blíž k senzoru, aby ho napájecí zemní proudy neovlivňovaly. GND a AGND se mají propojovat se zdrojem dobrým vodičem (hvězdicovité zapojení), tlumivka by byla úplně něco opačného a neměla by tam být.
Tak nevím, už jsem jásal, že je to jasné, ale není. Sice se mi podařilo z A/D převodníku vymámit docela stabilní výstup, který se mění v řádu 1-2 LSB, ale stejně to neměří dobře. Abych valoučil chybu např. nestabilního ref. napětí, použil jsem vnitřní referenci 2,56V. Pokud teď přivedu na ADC0 a ADC1 0,1577 V, a mám nastaveno G=10, očekávám v registrovém páru ADCH:ADCL 105120,1577/2,56 = 315. Dostávám však sice stabilní hodnotu, ale 333, což je stále nepoužitelný.
Tu spodní tlumivku jsem vyhodil. Zkusím to celý zapojit znova s dát tam jinou ATMegu.
Nějak už mi docází humor a fantazie.
Tak už jsem to pochopil. Pravděpodobně už bych těžko hledal chybu u sebe. Hle, co jsem vylovil přímo z vod Atmelu. Viz příloha.
Pročetl jsem to jen velmi zhruba a mám pocit, že mnohem jednodušší bude použít kvalitní externí rozdílový zesilovač, než složitě kalibrovat každou desku… Viz přiložený soubor. Přesně to odpovídá tomu co jsem naměřil, kdy jsem měl pocit, že Gain není 10, ale 10,6. O možné nelinearitě ragěji ani nemluvně. Je to fakt hodně zajímavý, kdo máte zájem použít rozdílových vstupů ATMegy - POZOR !!!
doc2559.pdf (140 KB)
Jak měříš to vstupní napětí, máš opravdu nějaký kvalitní měřák, není to jen výpočtem, předpokladem? Oni tam sice uvádějí chybu až 20 LSB, ale to je v nejhorším případě, kdy se všechny možné chyby sečtou (a jistě při Gain 200x), to je v praxi skoro nemožné dosáhnout a Ty téhle chyby dosahuješ. I ten pokles na 8 bitů udělá chybu jen 4. Nechce se mi moc věřit, že by měření udělalo takovou chybu (i po přečtení toho DOC, který je zajímavý, díky za něj), musíš určitě dělat nějakou chybu na vstupu (nebo jedeš stále na tu vnější referenci).
Měřím to přímo na špičkách ADC0 a ADC1 a měřím to 6 a 1/2 místným 0,0035% DCV (GDM2861). Někde bude ještě chyba. V noci jsem to ještě celý rozházel a začal zapojovat znovu, aby to bylo přehlednější. Dal jsem také jinou ATMegu. Jinak tu referenci mám správně, měřil jsem to přímo na nožičce MCU a v registru ADMUX mám buď C9 (vnitřní reference a ADC0 a ADC1 v dif.módu s G=10x) pro vyloučení chyby mojí reference nebo 09 pro tu moji vnější referenci. Používám vnitřní oscilátor 4MHz a předděličku pro A/D mám nastavenu na 128, tedy nějakých 31KHz.
Ale v tom dokumentu píšou, v kapitole 2.3, že nekompenzovaná chyba je typicky nad 20 LSB, ne max. 20LSB. Pravda pro vysoký zisk. Je jasné, že G=200x je vysoký zisk, ale jestli G=10x je vysoký zisk to nevím.
Typicky nad 20 LSB? Hm, máš pravdu, píšou to tam, tak to jsem si špatně přečetl. To je fakt hodně, škoda. Divné proč je to tak moc.
Ono to asi tak bude. Jak říkám, zapojím to znovu - kratší propojivací kablíky v propojovacím poli, s jinou ATMegou a uvidíme. Případně tady mám plošňák, kde jsem měl něco podobného, tak bych to ještě zkusil na něm, ať vyloučím rušení na propojovacím poli. Chyba offsetu by se kompenzovala dobře, chyba Gainu asi taky ale zkoumat nelinearity (to jsem ještě nedošetl) tak do toho se mi nějak nechce a použil bych pořádný externí dif.zesilovač, jeho výstup zapojil do SE kanálu ATMegy s G=1x. V SE módu jsou ty chyby malé. Já jsem to tak měl původně, jen mi připadlo elegantní ten dif.zesilovač vyhodit, když ho obsahuje ATMega.
Ještě mě napadá, že ten datasheet ATMegy je pěkně matoucí, když píšou chybu zesílení GE typicky 1 LSB. Tím se zřejmě nemyslí chybu výsledku v ADCH:ADCL ale, že zesílení může být od 9x do 10x! Nebo jinak si to nedovedu vysvětlit. Někde výše jsem psal, že mi to připadá, že to zesiluje 10,6x a ne 10x, ale nezkoumal jsem to moc. Teď po přečtení toho dokumentu se na to ještě kouknu.
Tak jsem to znovu celé zapojil a vyzkoušel několik dalších procesorů (asi 5 ks). Ten problém s použitím dif.zesilovače popsaný v tom dokumentu je nyní ověřený. Skutečně se každý MCU chová malinko jinak. Souhrnně lze říci, že všechny vykazovaly více či néně znýšenou hodnotu proti očekávané (o 7 až 25). Vše jsem zkoušel s vnitřní referencí. Vnitřní reference také není nijak excelentní a měnila se mi od 2,5 do 2,66. Offset dif. zesilovače se pohyboval v rozmezí 0 (2 MCU) do 4. Takže asi největší problém bude (doufám) chyba zesílení, ale to nemám zatím ověřeno. Jdu měřit dále. Pokud by se nejednalo o nelinearity, ale pouze o problém s chybou zesílení, asi bych to použil, jinak jdu jednoznačně do externího přístrojivého zesilovače. S AD627 to chodilo naprosto perfektně.
To je docela smutný výsledek. :frowning:
Ale vobec nie je.
Uplne najrozumnejsie je kazdy vstup samostatne nakalibrovat cez konstatny ulozene napr. v internej EEPROM. Na to tam je. Kalibrovat pre 10bit podla mojich skusenosti staci linearnou aproximaciou. To znamena, ze treba vypocitat offset a gain. To sa da jednoducho v exelovskej tabulke tabulke pomocou funkcie linearnej aproximacie (metoda najmensich stvorcov). Je tam na to funkcia. osobne meriam v piatich bodoch viac menej rovnomerne rozlezenych po celom rozsahu.
Kalibracia sa robi napriklad tak, ze namerane 10b cislo ulozis ako uint32_t. To vynasobis konstatnou A (vypocitanu Exelom) a pripocitas offset - konstatna B. B moze byt zaporne cislo, takze mozno sa bude odpocitavat.
Potom sa cely vysledok vydeli rozumnym cislom vhodnym pre bitove operacie, takze napriklad 1024. Delenie takymto cislom znamena zahodnenie dolneho bajtu a zvysne tri bajty z uint32_t sa zarotuju o dva bity do prava. Pre jednoduchsie chapanie kludne pouzi delenie cislom napr 1000 alebo 10000.
Priklad
z exelu vyjde metodou najmensich stvorcov
Y = X * A + B
A = 1.0123
B = 0.025
Do mcu ulozis konstatny 10123 a 250
Potom nameranu hodnotu, napr 456 vynasobis 10123 a pripocitas 250
Vysledok vydelis 10000. Alebo len 1000 a vysledok mas 10x vacsi.
Vypocet trva kratko a nezabera vela Flash.
Ak konstatny vynasobis 1024/2048/4096/8192 bude prepocet trvat este kratsie. Ak hladas priemer alebo nieco obdobne, prepocet pouzijes az na vysledne cislo.
Chcem upozornit, ze nie je dovod mysliet si, ze pri nasobeni 10x bude vysledok naozaj 10.000000000x vacsi. Take suciastky neexistuju, respektive by boli zbytocne velmi drahe. pouzitiu kalibracnych trimrov sa oblukom vyhni. Su zbytocne, velke a zavadzaju moznost casom sa vyskytujucich problemov. Spolahlivo ich nahradi sw kalibracia. Okrem toho na kazdy vstup by si potreboval dva trimre. Zvlast na offset a zvlast na gain.
zapojit mostik priamo na ad vstupy naraza na problem roznych impedancii a v dosledku toho roznych deliacich pomerov. Preto sa v slusnej spolocnosti AD vstupy oddeluju aspon nejakym OZ. Ten zabezpeci, ze na vstupe AD budu rovnake impedancne pomery (vzhladom na presnost AD merania) pre rozne odporove mostiky. Pod slovom rozne treba rozumiet vratane privodneho vedenia. Pre mostikove meranie a jeho stabilitu treba pouzit tu istu referenciu na mostik ako na samotny AD prevod. TL431 po pripojeni kapacity na svoj vystup zvykne bezpecne kmitat. Ak na meranie pouzijes super truper voltmeter, nezabudni vziat do uvahy sposob realizacie prevodu. Tie viac digitove meraky robia prevod pomocou metody dual-in-slope, cize metodou dvojitej integracie. To sa prejavi napr. tak, ze ak nieco kmita s nejakou striedou (nemsi to byt hned od nuly do maxima), voltmeter akurat ukaze o nieco nizsei napatie. Hodnoty na AD s postupnou aproximaciou (rychlejsie AD prevodniky, napr. aj ten v ATmege, preto treba hodnotu nejako filtrovat) vsak mozu byt uplne ine. To casto vedie k nespravnej kalibracii a pocitu rozcarovania. Dobre je si preto pozriet signal aj osciloskopom, alebo aspon zmerat AC napatie na tom super-truper voltmetri. Ak je AC zlozka nulova, potom je mozne hovorit o vitazstve pracujuceho ludu nad technikou.
Inak ak uz treba posuvat rozsah, preco na vstup nedat OZ s nejakym vhodnym zosilnenim s tym, ze invertujuci vstup je nastaveny na napatie, ktore je minimalne na tej Pt1000 - napriklad z delica tej TL431. Na neinvertujuci vstup moze byt pripojeny jeden koniec Pt1000, jej druhy koniec na GND a na neinvertujuci vstup OZ je tiez pripojeny vhodny odpor (teraz z hlavy neviem, nechce sa mi ratat, ale nech je to 1k). Na druhy koniec toho 1k pripojis Uref a mas vyhrate.vyhoda je v tom, ze spojenia Pt1000 a 1k mozes bez obav muxovat na ten neinvertujuci vstup OZ. Kedze don netecie prakticky ziadny prud, prechodovy odpor toho muxu sa nema ako negativne prejavit a mozes na jeho mieste pouzit napr. staru dobru 4051. Ako OZ by som odporucil lacny slusny MCP6072 alebo jeho obdobu. Pri takomto rieseni nemusis stracat cas s nejakym diferencialnym zapojenim, zmenou zosilnenia a znizovanim si bitovej presnosti (nie rozlisenia, ale o to tu v zasade nejde, ide o presnost) kvoli pouzitiu GAIN v mcu. Tieto mcu nie su primarne urcene na spracovanie AD signalov. Preto ich vlastnosti (rozlisenie, presnost rychlost) tomu zodpovedaju. 10b je super - neporovnatelne lepsie ako 8b, referencia pre vacsinu aplikacii a dane rozlisenie tiez, moznosti gain a diferencie berte ako taku trochu nakusnutu cesesnicku na torticke vyuzitelnu naozaj len v specialnych pripadoch ked nepresnost nevadi a usetri sa pri hromadnej vyrobe OZ a par suciastok naviac. Kvalitou tomu AD v ATmegach zodpoveda. Meranie odporovych teplomerov je akurat na tej hranici pouzitelnosti.
To: Martin
Ty korekce toho zesílení dif.vstupů MCU už chápu. Ještě než jsi mi napsal jsem to naštudoval z toho dokumentu, který jsem včera posílal a jakštakš to chodí. Ale jak píšeš, není to fakt ono. Já jsem to chtěl jenom zkusit, přišlo mi to elegantní, když už ten operák v MCU je, ale netušil jsem co s tím bude za práci, aby to vůbec bylo použitelné.
Pokud tomu dobře rozumím tomu co dále píšeš, tak mě spíš varuješ před použitím můstku a doporučuješ to celé řešit spíš pomocí OZ, jehož výstup bude zapojen do jednoho kanálu v SE režimu ATMegy. Píšeš, že do inv. vstupu zjistit napětí, které odpovídá min. napětí na Pt1000. Tedy bude snímáno napětí na čidle Pt1000, které bude dole v děliči napojeném na slušnou referenci.
Trochu jsem se to pokusil nakreslit podle toho, jak jsem to pochopil, ale moc mi není jasný, jak spočítáš zesílení (odpory) toho OZ? Pokud to bude takto klasicky zapojeno, bude se myslím zesílení a ta reference v invertujícím vstupu (nebude se to vzájemně ovlivňovat ?? - myslím ty 2 trimry) ovlivňovat. Pochopil jsem to dobře nebo ne?
S tím muxem je to pak jasný, to by byla paráda a žádný odpor sepnutého kanálu by mě pak nezajímal. Nebylo by nějaký principiální schemátko? Tedy pokud jsem to nakreslil špatně.
S tím muxem - nehrozí opačné nebezpečí, že jestli spíná vysokou impedanci, projeví se nedostatečná izolace mezi kanály a budou se navzájem ovlivňovat?
Ak je to dobre na doske navrhnute tak nie. Popripade sa da dat 100k R na kazdy vstup a GND.
