potřeboval bych poradit jak upravit následující kód aby ho optimalizátor nevyhodil, nebo co dělám špatně?
jedná se o podmínky if.
Pokud to dobře vidím tak podmínka od TOV1 je jako splněna vždy a TOV0 je vynechaná úplně
optimalizace -os
typedef struct hradlovane{
unsigned long int hi; //cas hradlovani hi
unsigned int lo; //hradlovany low
unsigned long int rev; //hradlovany rev
}hradlovane;
register unsigned long int time_hi asm("r4"); //pocet pøeteèení ICR1, aktuální drobne v ICR1
register unsigned long int gas asm("r8"); //pocet impulzu plynomeru
unsigned long int rev_imp; //pocet impulzu z rev (dolni 8b nechan pro doplneni act rev)
hradlovane data_hr; //hradlovana data od plynu
ISR(INT1_vect){ // External Interrupt Request 1
data_hr.lo=TCNT1;
data_hr.hi=time_hi;
if(TOV1) data_hr.hi++; //pokud pretekl ve stejny okamzik (INT1 ma prioritu) - korekce
data_hr.rev=rev_imp + TCNT0;
if(TOV0) data_hr.rev+=256; //pokud pretekl ve stejny okamzik (INT1 ma prioritu) - korekce
gas++;
disassembler
@0000016B: __vector_2
231: ISR(INT1_vect){ // External Interrupt Request 1
+0000016B: 921F PUSH R1 Push register on stack
+0000016C: 920F PUSH R0 Push register on stack
+0000016D: B60F IN R0,0x3F In from I/O location
+0000016E: 920F PUSH R0 Push register on stack
+0000016F: 2411 CLR R1 Clear Register
+00000170: 932F PUSH R18 Push register on stack
+00000171: 938F PUSH R24 Push register on stack
+00000172: 939F PUSH R25 Push register on stack
+00000173: 93AF PUSH R26 Push register on stack
+00000174: 93BF PUSH R27 Push register on stack
232: data_hr.lo=TCNT1;
+00000175: B58C IN R24,0x2C In from I/O location
+00000176: B59D IN R25,0x2D In from I/O location
+00000177: 939002FA STS 0x02FA,R25 Store direct to data space
+00000179: 938002F9 STS 0x02F9,R24 Store direct to data space
234: if(TOV1) data_hr.hi++; //pokud pretekl ve stejny okamzik (INT1 ma prioritu) - korekce
+0000017B: 01D3 MOVW R26,R6 Copy register pair
+0000017C: 01C2 MOVW R24,R4 Copy register pair
+0000017D: 9601 ADIW R24,0x01 Add immediate to word
+0000017E: 1DA1 ADC R26,R1 Add with carry
+0000017F: 1DB1 ADC R27,R1 Add with carry
+00000180: 938002F5 STS 0x02F5,R24 Store direct to data space
+00000182: 939002F6 STS 0x02F6,R25 Store direct to data space
+00000184: 93A002F7 STS 0x02F7,R26 Store direct to data space
+00000186: 93B002F8 STS 0x02F8,R27 Store direct to data space
235: data_hr.rev=rev_imp + TCNT0;
+00000188: B722 IN R18,0x32 In from I/O location
+00000189: 918002F1 LDS R24,0x02F1 Load direct from data space
+0000018B: 919002F2 LDS R25,0x02F2 Load direct from data space
+0000018D: 91A002F3 LDS R26,0x02F3 Load direct from data space
+0000018F: 91B002F4 LDS R27,0x02F4 Load direct from data space
+00000191: 0F82 ADD R24,R18 Add without carry
+00000192: 1D91 ADC R25,R1 Add with carry
+00000193: 1DA1 ADC R26,R1 Add with carry
+00000194: 1DB1 ADC R27,R1 Add with carry
+00000195: 938002FB STS 0x02FB,R24 Store direct to data space
+00000197: 939002FC STS 0x02FC,R25 Store direct to data space
+00000199: 93A002FD STS 0x02FD,R26 Store direct to data space
+0000019B: 93B002FE STS 0x02FE,R27 Store direct to data space
237: gas++;
+0000019D: 9408 SEC Set Carry
+0000019E: 1C81 ADC R8,R1 Add with carry
+0000019F: 1C91 ADC R9,R1 Add with carry
+000001A0: 1CA1 ADC R10,R1 Add with carry
+000001A1: 1CB1 ADC R11,R1 Add with carry
238: }
+000001A2: 91BF POP R27 Pop register from stack
+000001A3: 91AF POP R26 Pop register from stack
+000001A4: 919F POP R25 Pop register from stack
+000001A5: 918F POP R24 Pop register from stack
+000001A6: 912F POP R18 Pop register from stack
+000001A7: 900F POP R0 Pop register from stack
+000001A8: BE0F OUT 0x3F,R0 Out to I/O location
+000001A9: 900F POP R0 Pop register from stack
+000001AA: 901F POP R1 Pop register from stack
+000001AB: 9518 RETI Interrupt return
děkuji
administrator: přejmenováno z "proč optimalizace vynechává kód?"
