Tlačítka na ATmega16 - po stisku nastavit bit na portu B
Zdravím kolegové programátoři, potřeboval bych na ATm16 udělat 8 tlačítek na portu A, které budou při stisku nahazovat bity do 1 na portu B, přičemž po stisknutí musí zůstat bit nahozen a stisknutí jiného tlačítka ho shodí do 0 a nahodí jiný příslušný bit. Bohužel se s tím docela trápím a nemůžu najít východisko. (Tlačítka spínají zem)
Jediné co mě napadlo je toto, ale tak jednoduché to určitě být nemůže… :frowning: Děkuju za každou radu a pomoc
while (1)
button=PINA;
					     	 if ((button&00000001)==0) {PORTB=0b00000001;}
						else if ((button&00000010)==0) {PORTB=0b00000010;}
						else if ((button&00000100)==0) {PORTB=0b00000100;}
						else if ((button&00001000)==0) {PORTB=0b00001000;}
				     	else if ((button&00010000)==0) {PORTB=0b00010000;}
			            else if ((button&00100000)==0) {PORTB=0b00100000;}
		     	        else if ((button&01000000)==0) {PORTB=0b01000000;}
	     	            else if ((button&10000000)==0) {PORTB=0b10000000;}
							 else PORTB=0b00000000;
:arrow_right: administrator: přejmenováno z "Tlačítka na ATmega16"
ked chces aby ti led ostala po stlaceni svietit, daj prec to posledne else, aby sa portB nevymazal, ked potom tlacitko pustis. Ale snad by to aj mohlo fungovat…
Může to být ještě jednodušší :
[code]while (1)
button=~PINA;
if (button!=0) PORTB=button;
[/code]
Záleží na tom, jestli (případně jak) máš ošetřit stisk několika tlačítek najednou.
Perfektní! Dva řádky a funguje to přesně podle představ. Ošetření možní ani netřeba, ale asi bych to udělal “když je stisknuto více než jedno, tak nereaguj”
