Ja to vim, ten odpor slouzi k uplnemu zavreni tranzistoru, nejak mi to ujelo, uz je to opraveno
Ještě ta dioda u kontaktů je zbytečná - tam funkci neplní. Představ si kontakty jako tranzistor - taky není dioda u tranzistoru, ale u zátěže
Tady by se jí mohlo dokonce podařit prorazit záporným napětím.
Tazatel ovšem stejně patrně použije přímé spínání, které je zde určitě dostatečné, jednodušší a levnější.
ot: pro jednoduchý obrázky s malou bitovou hloubkou a většími jednolitými plochami je lepší gif. Nerozmazává a mívá lepší kompresní poměr. Schémata jsou typickým příkladem.
Pro černobílé je ještě lepší tiff s kompresí fax4, ale to myslim nezobrazí prohlížeč.
Tak jo. Tohle je dalsi “posledni” verze…
Kterou verzi tedy budes pouzivat? Prime spinani relatka pomoci uC nemuzes provest protoze zatez je 40 mA , tzn ze musi pouzit tranzitor…
Myslel jsem přímé spínání zátěže tranzistorem bez relé.
Teď už je shchéma dobře.
Ty jsi použil dříve uložený jpg a přeuložil ho jako gif co? Jinak by to nemohlo vypadat takhle a bylo by to ještě menší
Priste, az budu zase nekdy pozadan, tak…
to nakreslim v Eagle.
Tak jsem to predelal v Eaglu a myslim si ze puvodni dioda 1N4148 je prilis slaba pro ochranu mcu spinanim pouze tranzistorem, ma jenom 0.2A. Tak jsem zvolil jinou.
Edit: Zmenil jsem tedy diodu at ma v tom jasno, ale jako zdroj pouzivam GME, tam BY296 je v poctu 100 ks. Taky me to potom trklo, ze ji mam v suplikovych zasobach, ale v te chvili me to nedoslo.
Možná by to přežila, záleželo by na indukčnosti zátěže. Tvoje dioda to ustojí baz problému. Jen jsem o ní ještě neslyšel, kdybys ji chtěl koupit v obchodě, možná bys neuspěl. Takovou 1N4007 mají všude
hm 750 R top ste pekne vypočitali ja osobne od oka by som tam dal 1K
baj očko podla potreby, navyše 1K by som doma určite nasiel… Inak skvela praca
zatím jsem nakoupil diody (bohužel tedy 1N4148), relatko i tranzistor, tak zkusím asi oboje, finále ještě nevím:) děkuji všem.
1N4148 muzes pouzit pro verzi s relatkem…
Preco bohuzial?
1N4148 pouzivam uplne ku vsetkym beznym 5/12/24V relatkam, bzuciakom a co ja viem k comu k plnej spokojnosti.
Nahradna schema cievky rele sa da nakreslit ako idealna ciavka v serii s idealnym odporom. Hodnotu odporu dostatocne presne zmerias multimetrom. Napriklad ak ma rele odpor cievky 125ohm na 5V, maximalny prud bude cca 40mA. Pri odpinani sa na cievke zacne generovat zaporne napatie.
Toto napatie je schopne okolo seba odstavit niekolko polovodicov. Napriklad napatie medz B a E NPN spinacieho tranzistora nesmie byt vacsie (v absolutnej hodnote) ako nejakych -5V. Inak sa tranzistor zvykne odporucat.
Ak tam ta dioda je, zaporne napatie na relatku je obmedzene na cca -0,7V.
Cievka rele sa da prekreslit ako seriove zapojenie zdroja napatia a serioveho odporu 125ohm. Seriovy odpor ombedzuje maximalnu hodnotu skratoveho prudu diodou.
ahoj lidi
potrebuju spinat tranzistorem 12V 10A s tim ze to ovladam atmelem 5V… spovital sem si ze Hfe je 5000 coz je ale dost… a takovej tranzistor sem nikde nenasel… poradite nekdo jak na to?
Zkus hledat Darlingtonuv tranzistor, pro priklad treba tento gme.cz/darlingtonovy-tranzistory-npn/bdx33c-p211-052/
no ja sem nasel co ma 500…10000 ale v DS ja psano ze pri Ic 10A a Vc 4V to je 500… co si myslim ze je malo ale fakt tenhle problem resim poprve tak nevim
jinak sem nasel tenhle: gme.cz/darlingtonovy-tranzis … 077/#popis
Sice jsem to jeste nikdy nezkousel, ale teoreticky by sel pouzit i MOSFET tranzistor, pokud opravdu chces jenom zapnout a vypnout. Pokud by si chtel spinat s nejakou frekvenci (napr. stmivat zarovku) myslim, ze vzhledem k vysoke kapacite by se hral, pokud by si tam nedal radic…
Normalni zapnuti/vypnuti zarovky (motoru) by melo jit napr. timto gme.cz/unipolarni-tranzistory-n-kanal/irf540n-p213-031/
Z datasheetu chapu ze gate je vlastne base, kdy ten tranzisor sepnes napetim mezi 2-4V, source je na zem a Drain je na 12V.
Prosim o overeni nekoho zkusenejsiho, kdo to uz delal.
jo funguje to
a este jedna otazka
jak to udelat jako vstupne-vystupni pin? jde o to ze delam elektriku do auta a tohle je ovladani ABS a uzaverky diferaku
jde o to ze ridici jednotka je v kufru auta a ovladani na pristrojovce… a pride mi jako prasarna tahat datove vodice prez cele auto v 5V…
a) Co ti funguje?
b) Pochopil jsem to tak, ze potrebujes aby jeden a ten samy pin byl vstupni i vystupni? Co budes tim vstupem vyhodnocovat?
OT: Hmm, sebevrazi se tu moc často nevyskytují. Tož ať to máš rychlý. Existují však i jednodušší a osvědčené způsoby.
Zasahování do ABS a uzávěrky diferenciálu se jinak než jako pokus o sebevraždu označit nedá. Obzvláště se zde prezentovanými nulovými znalostmi o silové elektronice. Jsem si zcela jist, že dovednosti související s ochranou elektronických obvodů jsou na ještě horší (záporné) úrovni.
to vypada na školní příklad, pletu se?
Ahoj.
Používám tohle a je to bez problémů. To druhé zapojení s dalším odporem a kondenzátorem sníží provozní napětí (a tím i proud) do relé, které funguje cca od 8V. Sepnutí je “ostré” a pak se “udržuje”. BC337-40 má 45V/800mA
Mikop
