Přečtení EEPROM 93C46 a 24C16 pomocí PICkit 2 - jak zapojit?
Nazdar.Skús to zapojiť nasledovne: 93c46
      Connections for 93LC devices
    PICkit 2 Pin             93LC Device Pin (DIP)
    (1) VPP                  1 CS
    (2) Vdd                  8 Vcc
    (3) GND                  5 Vss
    (4) PGD                  4 DO
    (5) PGC                  2 CLK
    (6) AUX                  3 DI
                             7 PE - enabled (Vdd)
                             6 'C' Device ORG
                                Set to select word size
Connections for 24LC devices
PICkit 2 Pin 24LC Device Pin (DIP)
(2) Vdd 8 Vcc
(3) GND 4 Vss
(5) PGC 6 SCL (driven as push-pull)
(6) AUX 5 SDA (requires pullup)
7 WP - disabled (GND)
1, 2, 3 Ax pins
Connect to Vdd or GND per
datasheet and to set address
Ak nevieš, možno Ti toto pomôže,v Softe Pickit je položka help,klikni na ňu,vyroluje sa Ti ponuka,klikni na READ ME-tam máš popis a ako zapojiť na ktoré obvody ktorý pin.
