moj odhad je, ze v casovani prevodu. Nastavil som to teraz, aby to odvodzovalo od vnutorneho RC clena a ide to
Ale este by som sa rad pristavil na stranke c. 116 datasheet 16F88-CZ.
[code]Registr 12-2:ADCON0 – řídící registr AD převodníku (adresa: 1Fh, jen PIC16F88)
bit 7-6 ADCS1:ADCS0: Volba zdroje časování pro AD převodník
pro ADCS2 = 0
00 =Fosc/2
01 =Fosc/8
10 =Fosc/32
11 =FRC (časování je odvozeno od vnitřního RC oscilátoru AD převodníku)
pro ADCS2 = 1
00 =Fosc/4
01 =Fosc/16
10 =Fosc/64
bit 5-3 CHS2:CHS0: volba analogového vstupu pro AD převodník, bit ADCS2 je v registru ADCON1
000 =1. vstup AD převodníku na vývodu AN0
001 =2. vstup AD převodníku na vývodu AN1
010 =3. vstup AD převodníku na vývodu AN2
011 =4. vstup AD převodníku na vývodu AN3
100 =5. vstup AD převodníku na vývodu AN4
101 =6. vstup AD převodníku na vývodu AN5
110 =7. vstup AD převodníku na vývodu AN6
[/code]
Ked si 3-5b nastavim na 001, tak mi do AD prevodu berie LEN vstup AN1, alebo oboje - AN0,AN1 ??
CHS2 - CHS0 slouží k výběru kanálu. Nejde měřit současně na více kanálech.
Tak som to pochopil aj ja, ale nejako sa mi to nechce zhodovat s realitou
Jeden potenciometer reaguje vpohode s jednou diodou, ale ked otacam druhym, tak reaguju obe a to netusim ze preco. Pripajam schemu aj program. Dakujem.
[code]LIST P=16F88
#include <p16f88.inc>
C1 EQU 21h
ON EQU 22h
#DEFINE LED1 PORTB,4
#DEFINE LED0 PORTB,2
_INTOSC_OSC_NOCLKOUT EQU H’3FFC’
ORG 0x2007 ; adresa konfiguracie PIC16F88
DW _CP_OFF & _CCP1_RB0 & _DEBUG_OFF & _WRT_PROTECT_OFF & _CPD_OFF & _LVP_OFF & _BODEN_OFF & _MCLR_OFF & _PWRTE_OFF & _WDT_OFF & _INTRC_IO
ORG 0
GOTO START
ORG 4
GOTO START
START
BANKSEL STATUS
CLRF STATUS
BANKSEL OSCCON
BSF OSCCON,IRCF2 ;KMITOCET 8 Mhz
BSF OSCCON,IRCF1
BSF OSCCON,IRCF0
MOVLW B’00000111’ ;Pin RA0/AN0 analogovy vstup
MOVWF ANSEL
MOVLW B’00000000’
MOVWF OPTION_REG
CLRF ADRESL ;vymazanie registrov prevodu
BANKSEL ADRESH
CLRF ADRESH
BANKSEL TRISB
MOVLW B’00000000’
MOVWF TRISB ;B-port ako vystupny
MOVLW B’10100111’
MOVWF TRISA
BANKSEL PORTB
CLRF PORTB
CLRF PORTA
BANKSEL ADCON1
MOVLW B’01000000’ ;radenie sprava, casovanie AD /2 od takt.fr. uC , AVdd-AVss
MOVWF ADCON1
BANKSEL ADCON0
PROGRAM
MOVLW B’11000001’ ; 1. VSTUP
MOVWF ADCON0
BSF ADCON0,2
BTFSC ADCON0,2 ;cakanie na ukoncenie prevodu
GOTO $-1
MOVFW ADRESH ;Adresl do pracovneho reg.
MOVWF ON
INCF ON
DECFSZ ON
GOTO $+2
GOTO $+4
MOVFW ON
BSF LED0
CALL CAKAJ
BCF LED0
MOVLW .255
CALL CAKAJ
MOVLW B’11001001’ ; 2.VSTUP
MOVWF ADCON0
BSF ADCON0,2
GOTO $-1
MOVWF ON
BCF LED0
INCF ON
DECFSZ ON
GOTO $+2
GOTO $+4
MOVFW ON
BSF LED1
CALL CAKAJ
BCF LED1
MOVLW .255
CALL CAKAJ
GOTO PROGRAM
CAKAJ
MOVWF C1
DECFSZ C1
GOTO $-1
RETURN
END[/code]
problem mas tady, prepocitej si bity
misto zapisu B’11010001 skus psat BSF ADCON0,CHSX (X = 0-2)
oj, nie nie, to som si este menil schemu a skusal ine porty, ci nahodou nie je chyba tam. A som tu hodil uz prepisany program a staru schemu. Uz som to v tom kode zmenil
Nevidite tam nikto nejaku chybu, alebo nejaku pricinu preco by to nemalo fungovat spravne ??
Tak sem hod aktualni kod
[code]LIST P=16F88
C1 EQU 21h
C2 EQU 22h
ON EQU 23h
ORG 0
GOTO START
ORG 4
GOTO START
START
BANKSEL STATUS
CLRF STATUS
BANKSEL OSCCON
BSF OSCCON,IRCF1
BSF OSCCON,IRCF0
MOVLW B’00000011’ ;Pin RA0/AN0 analogovy vstup
MOVWF ANSEL
MOVLW B’00000000’
MOVWF OPTION_REG
BANKSEL ADRESH
CLRF ADRESH
BANKSEL TRISB
MOVLW B’00000000’
MOVLW B’10100011’
MOVWF TRISA
BANKSEL PORTB
CLRF PORTB
CLRF PORTA
BANKSEL ADCON1
MOVWF ADCON1
BANKSEL ADCON0
PROGRAM
CALL PREVOD1
CALL PREVOD2
GOTO PROGRAM
CAKAJ
MOVWF C1
DECFSZ C1
GOTO $-1
RETURN
PREVOD1
MOVLW B’11000101’ ; 1. VSTUP
MOVWF ADCON0
GOTO $-1
MOVWF ON
INCF ON
DECFSZ ON
GOTO $+2
GOTO $+4
MOVFW ON
BSF LED0
CALL CAKAJ
BCF LED0
MOVLW .255
CALL CAKAJ
RETURN
PREVOD2
MOVLW B’11001101’ ; 2.VSTUP
MOVWF ADCON0
GOTO $-1
MOVWF ON
INCF ON
DECFSZ ON
GOTO $+2
GOTO $+4
MOVFW ON
BSF LED1
CALL CAKAJ
BCF LED1
MOVLW .255
CALL CAKAJ
RETURN
END[/code]
Nějak to nechci celé studovat, ale nezdá se mi tohle:
[code]PREVOD1
MOVWF ADCON0
PREVOD2
MOVWF ADCON0 [/code]
Podle datasheetu nesmíš startovat převod AD současně se zapnutím převodníku, což ty děláš.
Mělo by to vypadat takto:
[code]PREVOD1
MOVWF ADCON0
BSF ADCON0,2
PREVOD2
MOVWF ADCON0
BSF ADCON0,2 [/code]
Netvrdím ovšem, že tam nejsou další chyby.
Tak toho jsem si ani nevšiml. Předtím to měl tuším dobře, tak nevím, proč to pořád mění.
Jo, koukal jsem dopředu a měl to už i dobře.
Jen doplnim, pred nastavenim GO se ma pockat pozadovany cas Tacq, ja cekam cca 20-40uS, nijak sem to neskoumal jestli je to opravdu nutny , jen koukam do DS “These steps should be followed for doing an A/D conversion”
Nutné to bude: citace z datasheetu
ten prilozeny asm som skusal, ziaden efekt, robi to to iste co doteraz. Ano, mal som AD spustany osobitne a teraz som to skusal spustat naraz, ale neovplyvnilo ho to nijako.
A ten cas na pockanie do dalsieho AD prevodu tam je, kym urobi ten PWM.
Že tomu programu nerozumím, mě nepřekvapuje, jsem mladej a nezkušenej. Dokonce ani neznám instrukci MOVFW, kterou v programu všichni používáte.
ja ji nepouzivam, raci pouziju MOVF ON,W . MOVFW = vem File registr a zapis do Work registru ,
mas pockat Tacq po vyberu kanalu pred spustenim A/D prevodniku
bcf ADCON0,CHS0 ; vstup AD0
call cekej_Tacq ; cca min 20uS
bsf ADCON0,GO ;zapnuti AD prevodu
pokud uz to fungovalo s jednim kanalem tak se k tomu vrat , prt na 2 kalnaly , roschot 1st kanal s 1st potakem , pak roschot 2nd kanal s 2nd potakem, oba dva v samostatnym podprogramu a pak to spoj
me osobne se tam nak nezamlouva to jakoby " PWM "
Já ji nepoužívám. Co jsem začal s 18F, tak tam to nejde
A existuje vůbec taková instrukce MOVFW, prohlédl jsem několik instrukčních sad a nikde ji nemohu najít.
Všude je jen MOVLW nebo MOVWF.
