Opuštění nekonečné smyčky po přerušení (UART)
začínám programovat AVR a rád bych požádal o radu ohledně opuštění nekonečné smyčky po přerušení. Používám nejnovější AVR STUDIO 5 a ATmega88-20PU.
Jde o v celku jednoduchý program s bufrovanou RS232 komunikací s PC.
Problém tkví v tom, že pokud program spustím, okamžitě začne cyklicky nabíhat main() znovu a znovu. Na terminál se mi odesílají v nekonečné smyčce znaky 0xAA.
Na fórech jsem četl o FUSE compatibility mode, nicméně jsem nic takového mezi FUSE bity v datasheetu nenašel.
Můžete mi prosím poradit kde dělám chybu?
Díky moc.
code:
#define F_CPU 8000000L
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define BUFFER_LENGHT 8
#define USART_BAUD 9600ul
#define BAUD_PRESCALE (((F_CPU / (USART_BAUD * 16UL))) - 1)
static volatile unsigned char RX_buffer[BUFFER_LENGHT];
static volatile unsigned char TX_buffer[BUFFER_LENGHT];
static volatile unsigned char RX_buffer_write_pos=0;
static volatile unsigned char TX_buffer_write_pos=0;
static volatile unsigned char RX_buffer_read_pos=0;
static volatile unsigned char TX_buffer_send_pos=0;
void init_usart(void)
	UCSR0A=0x00;
	//baud rate 9600
	UBRR0L = (unsigned char)BAUD_PRESCALE; // Load lower 8-bits of the baud rate value into the low byte of the UBRR register
	UBRR0H = (unsigned char)(BAUD_PRESCALE >> 8); // Load upper 8-bits of the baud rate value into the high byte of the UBRR register
	/* Receive complete interrupt enable, Receiver & Transmitter enable */
	UCSR0B = (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0)|(1<<RXCIE0)|(1<<TXCIE0);
	// Set frame format to 8 data bits, no parity, 1 stop bit
	UCSR0C = (1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00);
SIGNAL(USART_RX_vect)
	unsigned char c = UDR0;
	unsigned char i = (unsigned char)(RX_buffer_write_pos + 1) % BUFFER_LENGHT;
	//when not enough space in buffer throw it out
	if (i != RX_buffer_read_pos)
		RX_buffer[RX_buffer_write_pos] = c;
		RX_buffer_write_pos = i;
		SETBIT(IDEOS_sreg, USART_RX_DATA_REDY);
SIGNAL(USART_UDRE_vect)
	//sending complete
	if (TX_buffer_send_pos == TX_buffer_write_pos)
		//disable UDR empty interrupt
		UCSR0B &= ~(1<<UDRIE0);
	//continue sending
	else
		unsigned char c = TX_buffer[TX_buffer_send_pos];
		TX_buffer_send_pos = (TX_buffer_send_pos + 1) % BUFFER_LENGHT;
		UDR0 = c;
void USART_SendByte(unsigned char s)
	unsigned char i = (unsigned char)(TX_buffer_write_pos + 1) % BUFFER_LENGHT;
	//wait for empty buffer
	while(i == TX_buffer_send_pos)
	//add char to buffer
	TX_buffer[TX_buffer_write_pos]= s;
	TX_buffer_write_pos = i;
	//wait for empty UDR, enable UDR empty interrupt
	UCSR0B |= (1<<UDRIE0);
void USART_SendBytes(unsigned char *s)
	while (*s)
		TX_buffer_write_pos %= BUFFER_LENGHT;
		TX_buffer[TX_buffer_write_pos]= *( (unsigned char *)s );
		TX_buffer_write_pos++;
		s++;
	//UDR empty?
	if ((UCSR0A & (1<<UDRE0)))
		UDR0 = TX_buffer[TX_buffer_send_pos];
		TX_buffer_send_pos++;
unsigned char USART_ReceiveByte()
	unsigned char tmp;
	//nothing to read
	if(RX_buffer_read_pos == RX_buffer_write_pos)
		return -1;
	tmp = RX_buffer[RX_buffer_read_pos];
	RX_buffer_read_pos = (unsigned char)(RX_buffer_read_pos + 1) % BUFFER_LENGHT;
	return tmp;
unsigned char USART_RXDataReady(void)
	return (unsigned char)(BUFFER_LENGHT + RX_buffer_write_pos - RX_buffer_read_pos) % BUFFER_LENGHT;
int main(void)
	unsigned char byte;
	// Init USART
	cli();
	init_usart();
	sei();
	// Send string
	USART_SendByte(0xAA);
	// Repeat indefinitely
	for (;;)
		if(USART_RXDataReady() > 0)
			byte = USART_ReceiveByte();
			USART_SendByte(byte);
	return 0;
Problém není v nekonečné smyčce (jejím opuštění), ale v programu. Například už proto, že nejde přeložit. Jak ti tedy může něco posílat?
Chyba bude někde v podmínce pro ukončení vysílání. Že by se stále resetoval mcu není moc pravděpodobné pokud nemáš v pojistkách zapnutý WDT. Ostatně jesli se resetuje mcu, nebo se jen neustále odesílá stejný byte bys poznal, kdybys měl v programu vhodně zakomponované blikátko.
Slovo “SIGNAL” se pro přerušení již delší dobu nepoužívá. Je to nahrazeno “ISR” (Interrupt Service Request).
Celá konstrukce programu je dost chaotická a celkově né moc vhodná.
Zkusím něco jednoduššího smotnout. Jennevím, jesli se tím budu zabývat dnes. Na stroj s většinou svých kódů se dostanu až v pondělí.
Edit: Tu je kus programu, není ovšem vyzkoušen. Chyby jsou pravděpodobné. Je to nasázené v 1 souboru. Chtělo by to rozdělit, ale to kdyžtak až dle požadavku.
main.c (3.72 KB)
