Zdravím, mám potíže s nahráním programu do attiny, mám ještě atmegu32, a na té mi isp programátor který sem udělal podle schématu chodí bez problému. PonyProg hlásí žádné nebo neznámé zařízení, zkoušel sem už dát i externí oscilátor, a také nepomohlo, už mě nic nenapadá proč to nejde. Děkuji za každou radu a omlouvám se jestli to tu už někde je nebo to je ve špatné sekci…
Pokud si seš jistej že máš HW ok, tak jedině pojistky procesoru. V HIFUSE se to dá zakázat.
Ten ATTiny je uplne novy? Alebo uz bol pouzity a ty ho chces pouzit niekde inde? A daj odkaz na programator…
Mno ale jak bych měl přepsat HIFUSE když mi to nekomunikuje po ISP, a jinou možnost to programování ani nemá pokuď vím… ano je to nový procesor, mám ještě jeden tak zkusím ten jestli to není jen vadnej kus, což si v dnešní době nemyslím…
ps: tento programátor mám postavený circuitstoday.com/wp-content … 24x552.jpg
Já jsem se svého času takto trápil s programováním přes ISP. Bol také úplně nový a nie a ne ho naprogramovat. Až jsem přišel na závadu. Před programovaním je třeba mikročip vmazat. A bylo po problému.
ok, zkusím ho vymazat, a ještě jednu radu potřebuju, mikroprocesor je attiny 25-20, ale v ponyprogu je jen na výběr attiny 12,15,22,26,2313 .Tak vždy zkouším na každé možnosti udělat patřičnou operaci, který je teda podobný a lze jej použít pro 25-20 ?
no zkusil sem jej vymazat a nic, zkusil sem i ten druhej procesor, a bez výsledku, napájení to má, pullup na reset taky, tak už nevím co se mu nezdá, ještě mě napadlo na netu co jsem četl tak měl podobnej problém a měl to délkou kabelu že se mu tam dostalo rušení, a procesor nešlo naprogramovat, ale to by mě nešla ani ta atmega programovat přes isp která je hned pod attiny v nepájivém poli.
multimetrem (nemam oscilo) sem změřil že procesor to resetuje, hodiny tam taky jsou, mosi jdou data, ale na miso se nic neděje.
Možná, že tento programátor nepodporuje tento typ atmeláckého mikročipu. Já osobně používám profesionálně vyrobený programátor od firmy Elnec - SmartProg2 (www.elnec.com). Kdysi jsem měl problém s atmega8, který ne a ne se naprogramovat. Až konzultace s firmou Elnec pomohla - mikročip by z jedné várky, která měla trošku jiné programovací časy. Upravili to a všechno běželo jako po másle.
Tyto amatérské programátory jsou hop anebo trop. Zato jsou velmi levné na rozdíl od Elnec.
Skus napsat přímo do atmelu nech ti poradí co je to za typ. Já jsem tuto možnost několikrát využil a vždy mi odpověděli.
no zkouším ještě do virtualboxu dát xp 32bit, mám v PC 7dmy 64bit, a novejší verze ponyprogu nefunguje tak jí zkusím rozjet na 32bitech XP a snad se hnu z místa, jinak programátor je hezkej, ale já si programuju jentak hobby, teďka do jednoho procesoru si chci napsat program na otáčkoměr s krokovým motorkem, a do druhého procesoru chci experimentovat s digitálním zesilovačem viz: noel.feld.cvut.cz/vyu/a2b31hpm/i … ova%C4%8De
jinak se tím nijak neživím takže programátor za tisíc apod, je pro mě zbytečný…
Tak mnoho zdaru. Ty kupované programátory jsou skutečně dost drahé, bohužel.
jojo vyřešeno ! nová verze ponyprogu co nešla nainstalovat na 64bit, tak sem jí nainstaloval do XP prostředí co podporuje přímo microsoft, a ejhle v rejstříku je attiny 25, a funguje to, pak sem složku nainstalovaného ponyprogu přetáhnul do 7dmiček 64bitů a ponyprog funguje dál, tak nechápu proč to je omezený na 32bit když pod 64bit taky šlape, takže problém je vyřešen. děkuju všem za rady
Místo Ponyprogu použij Avrdude (s argumentem " -c siprog ").
No - pokud bys chtěl něco kulantnějšího, tak tady fischl.de/usbasp/ máš programátor na USB za pár korun. Konkrétně jsem pro kámoše stavěl tento : fischl.de/usbasp/usbasp_gr.rar a šlape parádně.
usbasp_gr.rar (248 KB)
A pokial sa ti ho nechce stavat (asi sa neoplati), tak tu ho mas za 2€ s postou za darmo… cakacia doba cca 3 - 5 tyzdne… ale to sa da…
A k tomu usb prog může být dobré přikoupit redukci: ebay.com/itm/10-Pin-To-6-Pin … 1265217885?
však dobrý, zatím si programuju jen pro sebe, kdybych s tim začal kšeftovat tak si asi koupím prodávaj myslím i na aukru tyhlety že pomocí mikroprocesoru naprogramuju další mikroprocesor, a jinak přes USB taky programuju, v tý atmega32 mam bootloader a mám převodník usb-RS232 a tak programuju na NTB kterej nemá HW rs232 ale jinak díky za nabídky možná bych zkusil zbastlit to první abych se zabavil…
PS: už se mi povedlo blbě nastavit na jednom attiny security bit, zapnul sem debugwire a teď už procesor nejde restartovat pomocí reset pinu který je potřeba k programování přes ISP
koukal sem že jdou security bity přehrát ještě způsobem High Voltage programing, na to nemáte schéma ? něco nejjednodušího co by šlo přinejlepším zase po RS232 ? nebo si koupím za 30kč asi nový attiny
Taka amaterska otazka:
Ten programator z ebay ma na sebe regulator napätia. Je bezpecne ho pouzivat, kedze procesor na programatore ostava napajany 5V a teda komunikuje 5V logikou, ale programovany mcu je napajany 3,3V z regulatora ?
No já si ho ze srandy taky objednal, a je na něm switch na přepnutí mezi 5V a 3.3V. Takže asi nějakej regulátor tam bude, ale ted ho nemám před sebou tak přesně neřeknu jak se to reguluje.
2 stepus : Možná by Ti pomohlo tohle : mdiy.pl/atmega-fusebit-doctor-hvpp/?lang=en
jojo na ten fuse bit doctor sem koukal, jenom mě příjde celkem zbytečný to stavět kvůli jednomu procesoru, za tu práci mi to nejspíš nestojí, a koupím si novej, proto sem se ptal jestli na to není nějakej program pro PC že bych jen zas zbastlil nějakou přípojku nebo tak, v datasheetu je přesná kombinace co do toho attiny poslat a už se vymaže sám jen to tam nějak poslat no
No - pokud je to malá 8-nožičková ATtina, tak by to asi šlo. Jen musíš na RESET dát +13V (nebo tak nějak), protože tyhle malý ATtiny nemají dost pinů na to, abys s ní mohl komunikovat paralelně, jako třeba s ATtiny2313 apod. Navíc si asi budeš muset napsat prográmek na PC, který Ti do tý ATtiny pošle, co potřebuješ. A než to všechno nastuduješ a než se Ti to podaří, tak jí dej do šuplíku a až jich tam budeš mít víc, postavíš si doktora a oprášíš je. Případně můžeš zkusit, jestli není někdo ve Tvým okolí, kdo by Ti ji odblokoval.
