nefunkční pic po přehrání programu PIC16F648A
a jsem tu s dalším dotazem. při ladění programu kdy jsem asi po páté předělal pic z programátoru do nepájivého pole, zůstal hluchý, zkoušel jsem jiný pic se stejným programem, jiný krystal, všechno znova zapojit, nic, jediné co mě napadá je špatný programátor (Wellon VP-280)…? procesor nerozkmitá ani krystal.
Skus si nejdriv napsat jednoduchej program na rosviceni ledky, interni oscilator , jinak vsechny pojistky off, pin kterej neni s nicim sdilenej nastavit jako vystup a do log. 1 + ledka, pokud se nerosviti zmerit napajeni primo na nozickach , zapojeni ledky, pokud nic prejit k programatoru, skusit precist PIC v programatoru , neco zapsat , verifikovat , smazat , zapsat …, skusit jiny PIC, pokud programator umoznuje jadnotlive zapnout napajeni + VPP tak promerit, pokud je vse v poradku a porad to nejde tak si dat mensi pauzu …
skus to vyskouset a pak napis co a jak, popripade vyfot zapojeni + program
tak je to jiz v poradku, blbnul programator, po preinstalovani vse funguje
