Návrh jednoduchého stroboskopu so štyrmi ledkami
Zdravím, začínam sa učiť programovať(MPLAB), zatial som len rozsvecoval ledky pomocou switchov. A chcel by som navrhnúť zapojenie stroboskopu so štyrmi ledkami. Tu je schéma ako by som si to predstavoval." Spínaním switchu by sa menili rôzne efekty" Neviem či je to takto realizovatelné.
postimage.org/image.php?v=Ts1SVQm9
postimage.org/Ts1SVQm9.jpg
Keby ste mi niekto pomohol s programom, sám program ešte nedokážem napísať, keby som ho videl tak na takomto jednoduchšom zapojení tak by som tomu viac pochopil. Ďakujem
:arrow_right: administrator: přejmenováno z “Programovanie PIC 16f84”
Mělo by ti to takto chodit.
Na naučení doporučuju použít nějakou literaturu, mě strašně pomohla “Moderní učebnice programování 1” a 2 od Hrbáčka. Přečteš a naprogramuješ si to bez cizí pomoci sám. Nejsou moc drahý, případně je najdeš v download sekci.
Práve tú knihu som si na internete zohnal, aj by som ju kúpil len sa mi nechcelo čakať. Dnes som ju vytlačil a celý deň študoval, ale rád by som nejaký podobný program tomu stroboskopu, potom by som si ho upravil a tak.
Inak neexistuje nejaký simulátor, niečo podobné ako multisim 10, ten mám ale neviem v nom rozchodiť MCU.
Existuje : MPLAB (cca 90Mb)
k stroboskopu :
pandatron.cz/?485&led_stroboskop
elektrolukis.estranky.cz/stranka/bezici-pas-s-pic-16f84a
koukni se na okazi a pak se kdyztak este zeptej :wink:
EDIT: v Moderní učebnice programování 2 na str.31 je priklad “Cekej3” , sice je trochu richlej ale na pochopeni staci
No abych Ti pravdu řekl, tak učebnice programování PIC je opravdu dobrý základ. Později “Komunikace mikrokontroléru s okolím” a tak dál…
A ve schématu máš opačně zapojené LEDky :wink:
Konečne som si našiel čas :smiley:
Ziatial som stvoril toto:
[code]
EFEKT1 MOVLW B’00111111’
MOVWF PORTB
CALL CAKAJ
    MOVLW B'11001111'
    MOVWF PORTB
    CALL CAKAJ
    GOTO EFEKT1
EFEKT2 MOVLW B’01101111’
MOVWF PORTB
CALL CAKAJ2
    MOVLW B'10011111'
    MOVWF PORTB
    CALL CAKAJ2
    GOTO EFEKT2
EFEKT3 MOVLW B’11111111’ ;-*
MOVWF PORTB
CALL CAKAJ3
    MOVLW B'00001111'
    MOVWF PORTB
    CALL CAKAJ3
    GOTO EFEKT3
EFEKT4 MOVLW B’01111111’
MOVWF PORTB
CALL CAKAJ4
    MOVLW B'10111111'
    MOVWF PORTB
    CALL CAKAJ4
MOVLW B'11011111'
    MOVWF PORTB
    CALL CAKAJ4
    MOVLW B'11101111'
    MOVWF PORTB
    CALL CAKAJ4
MOVLW B'11011111'
    MOVWF PORTB
    CALL CAKAJ4
    MOVLW B'10111111'
    MOVWF PORTB
    CALL CAKAJ4
GOTO EFEKT4
EFEKT5 MOVLW B’00111111’ ;--
MOVWF PORTB
CALL CAKAJ5
    MOVLW B'11111111'
    MOVWF PORTB
    CALL CAKAJ5
MOVLW B'00111111'
    MOVWF PORTB
    CALL CAKAJ5
    MOVLW B'11111111'
MOVWF PORTB
    CALL CAKAJ5
    MOVLW B'11111111'
MOVWF PORTB
    CALL CAKAJ5
    MOVLW B'11111111'
MOVWF PORTB
    CALL CAKAJ5
    MOVLW B'11001111'
MOVWF PORTB
    CALL CAKAJ5
    MOVLW B'11111111'
MOVWF PORTB
    CALL CAKAJ5
    MOVLW B'11001111'
MOVWF PORTB
    CALL CAKAJ5
    MOVLW B'11111111'
MOVWF PORTB
    CALL CAKAJ5
    MOVLW B'11111111'
MOVWF PORTB
    CALL CAKAJ5
    MOVLW B'11111111'
MOVWF PORTB
    CALL CAKAJ5
GOTO EFEKT5
EFEKT5 MOVLW B’00001111’
MOVWF PORTB
CALL CAKAJ5
    MOVLW B'11111111'
    MOVWF PORTB
    CALL CAKAJ5
MOVLW B'00001111'
    MOVWF PORTB
    CALL CAKAJ5
    MOVLW B'11111111'
MOVWF PORTB
    CALL CAKAJ5
    MOVLW B'11111111'
MOVWF PORTB
    CALL CAKAJ5
    MOVLW B'11111111'
MOVWF PORTB
    CALL CAKAJ5
MOVLW B'00001111'
    MOVWF PORTB
    CALL CAKAJ5
    MOVLW B'11111111'
    MOVWF PORTB
    CALL CAKAJ5
MOVLW B'00001111'
    MOVWF PORTB
    CALL CAKAJ5
    MOVLW B'11111111'
MOVWF PORTB
    CALL CAKAJ5
    MOVLW B'11111111'
MOVWF PORTB
    CALL CAKAJ5
    MOVLW B'11111111'
MOVWF PORTB
    CALL CAKAJ5
GOTO EFEKT5
;***************************************************************[/code]
Nieje tam všetko, mali byť ešte dalšie efekty, program som obkukal odtialto : bazypv.net/elektro/konstrukce/pic.htm
Neviem či je to takto možné robyť, hlavne ak mám čakaciu, log.0, MOVWF B’11111111’ či ju nemôžem nahradiť NOP?
Dalej to musím celé nejako spomaliť, kedže kryštál pracuje na 4MHz, ale to si ešte musím preštudovať. Dalšia vec kotrú som si práve všimol že musím všetky log. 0 a 1 znegovať, pretože budem spínať NPN tranzistorom, alebo nie?
Cau, tomu nak nerozumym ? :unamused:
pokud pouzijes tu cekaci smycku co je v tom puvodnim kodu tak staci zmenit hodnotu co se zapysuje do “TMP2”, 0x01 = 90mS,0x02 = 180mS …,
;Delay 5000 cycles (PicDelay)
CEKEJ MOVLW 0x01 ;1 DEC / 0x01 = 90mS,0x02 = 180mS …,
MOVWF TMP2
MOVLW 0x87 ;135 DEC
MOVWF TMP1
MOVLW 0x0B ;11 DEC
MOVWF TMP0
DECFSZ TMP0,F
GOTO $-1
DECFSZ TMP1,F
GOTO $-5
DECFSZ TMP2,F
GOTO $-9
;End of Delay
RETURN
a jestli to musis znegovat ? to zalezi na tobe , jakej budes chtit efekt ,
jestli
nebo negovane
// tak už som to celé rozchodil, boli tam v programe nejaké chyby. Zapojenie som už aj odskúšal, ešte doladiť časovanie. Zatial vám dakujem
Cau, vysvetleni tech hlaseni je napsany v “Moderní učebnice programování 1” , tak se koukni o co de , nebo , cislo pred dvojiteckou a nazvem hlaseni je cislo radku “Warning[216] C:\DOCUME~1\JOPI\DOKUME~1\MPLAB_~1\STROBE.ASM** 27 **: Radix superceded by command line.” kde se nachazi chyba, mozna tam mas preklep nabo to spravi Tabulator ([216],[207])
hlaseni [302] te jenom upozornuje ze si v jine bance ,to se da odstranit kdyz na zacatek pridas “ERRORLEVEL -302”
ERRORLEVEL -302 LIST p=16F628A, R=DEC INCLUDE<P16f628A.INC>
a Error[113], nemas ho nadefinovanej ,staci pridat EFEKT EQU h’22’ , pokud je to mysleno jako pomocnej reg.,
a k programu , mas tam jednu CHYBU , kdyz pouzijes funkci CALL tak z ni musis funkci RETURN ! je to v tech cekacich smyckach po zmacknuti tlacitka,tady to mozna nevadi ale v slozitejsich programech by to bylo horsi
a pokud tam mas vic cekacich smycek tak abys nemusel furt psat “wait 0 … wait 1000” tak se to da nahradit goto $-x
[code]CAKAJ2 MOVLW h’FF’ ;podprogram čakanie
MOVWF c2 ;trvá asi 0,2s
wait22 MOVLW h’FF’
MOVWF c1
wait12 DECFSZ c1,1
GOTO $-1
DECFSZ c2,1
GOTO $-5
            RETURN
[/code]
Ako som písal chybu som už našiel :smiley:
Ešte by som tam chcel pridať tlačítko Test a 4 dlašie ledky ktoré by indikovali aký efetkt je zvolený, cyklus efektu by sa opakoval raz. Dalo by sa to nejako zaradiť do programu?
Ty 4 ledky klidne i 5 by se daly napojit na RA0-4, a tlacitka treba na RA0 RA4,zalezi co by delaly, pred kazdym volanim CEKEJ by si odskocil treba do TEST a tam testoval jestli je naky Tl. zmackly, pak by ti odpadly ty smycky a stacila by ti jenom jedna , teda jestli sou ve skutecnosti stejne dlouhy, puvodne jo 200mS,
tie 4 ledky by som zapojil na RB0-3 a tlačidlo TEST na RA1(viac v schéme).
Neviem či to testovanie sa bude dať takto spraviť.
[code];***************************************************************
MOVWF PORTB
CALL CAKAJ
    MOVLW B'11001111'
    MOVWF PORTB
    CALL CAKAJ
CALL TEST
    GOTO EFEKT1
;Podprogramy-časovanie
CAKAJ MOVLW h’FF’ ;podprogram čakanie
wait2 MOVLW h’FF’
MOVWF c1
wait1 DECFSZ c1,1
GOTO wait1
DECFSZ c2,1
GOTO wait2
    BTFSS TLAC0          ; Test tlacitka mode
    GOTO EFEKT2
    RETURN
;testovanie efektu
TEST BTFSS TLACIDLO TEST ; stalecene tlacitko TEST
; ak áno, tak rozsvieť PORTB, ak nie vrat sa a opakuj efekt
MOVLW B’00110011’
MOVWF PORTB
CALL CAKAJ
    MOVLW B'11001100'
    MOVWF PORTB
    CALL CAKAJ
RETURN
END[/code]
neviem toto mi na rýchlo vzišlo z hlavy, dalo by sa?
sry sem se nekouk na puvodni schema mas tam jenom 4 led , sem myslel ze 8, jo schema je v poho , ale kod NE ,
uz sem ti rikal ze pokud volas CALL tak RETURN ! este sis to neopravil , to zaprvi a za druhy co budou myt ty tlacitka za funkci ?? (TEST ,TLAC0 ) a za treti pouzivas spatne funkci BTFSS nebo to mas neuplny, nejdriv ty tlacitka my objasni prosim
Nechápem čo myslíš s tým CALL a RETURN. Inak tie programy hore sú zlé s chybami.
Tlacítko TLAC0 prepína efekty a TEST indikuje práve zvolený efekt tak, že ak ho stlačím spraví jeden cyklus efektu ktorý je práve zvolený(pretože výkonové led nieje vidieť).
Inak tu je celý program: je overený a funkčný, zatial bez toho testovania tlačitkom TEST
  	LIST P = 16F84, R = DEC
  	include <p16f84.inc>
	__CONFIG	_CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _RC_OSC
	c1 equ h'20'		;premenné pre cykly
	c2 equ h'21'
	#DEFINE TLAC0 PORTA,0
        ORG 0
        BSF STATUS,5
        MOVLW B'00000001'   	; Nastavenie portu A 0 na vstupny
        MOVWF TRISA
        BCF STATUS,5
        BSF STATUS,5
        MOVLW B'00000000'   	; Nastavenie portu B na vystupny
        MOVWF TRISB
        BCF STATUS,5
EFEKT1  MOVLW B'00111111'
        MOVWF PORTB
        CALL CAKAJ
        MOVLW B'11001111'
        MOVWF PORTB
        CALL CAKAJ
        GOTO EFEKT1
EFEKT2  MOVLW B'01101111'
        MOVWF PORTB
        CALL CAKAJ2
        MOVLW B'10011111'
        MOVWF PORTB
        CALL CAKAJ2
        GOTO EFEKT2
EFEKT3  MOVLW B'11111111'	;-*
        MOVWF PORTB
        CALL CAKAJ3
        MOVLW B'00001111'
        MOVWF PORTB
        CALL CAKAJ3
        GOTO EFEKT3
EFEKT4	MOVLW B'01111111'
        MOVWF PORTB
        CALL CAKAJ4
        MOVLW B'10111111'
        MOVWF PORTB
        CALL CAKAJ4
	MOVLW B'11011111'
        MOVWF PORTB
        CALL CAKAJ4
        MOVLW B'11101111'
        MOVWF PORTB
        CALL CAKAJ4
	MOVLW B'11011111'
        MOVWF PORTB
        CALL CAKAJ4
        MOVLW B'10111111'
        MOVWF PORTB
        CALL CAKAJ4
	GOTO EFEKT4
EFEKT5	MOVLW B'00111111'   	;*-*---*-*---
        MOVWF PORTB
        CALL CAKAJ5
        MOVLW B'11111111'
        MOVWF PORTB
        CALL CAKAJ5
	MOVLW B'00111111'
        MOVWF PORTB
        CALL CAKAJ5
        MOVLW B'11111111'
	MOVWF PORTB
        CALL CAKAJ5
        MOVLW B'11111111'
	MOVWF PORTB
        CALL CAKAJ5
        MOVLW B'11111111'
	MOVWF PORTB
        CALL CAKAJ5
        MOVLW B'11001111'
	MOVWF PORTB
        CALL CAKAJ5
        MOVLW B'11111111'
	MOVWF PORTB
        CALL CAKAJ5
        MOVLW B'11001111'
	MOVWF PORTB
        CALL CAKAJ5
        MOVLW B'11111111'
	MOVWF PORTB
        CALL CAKAJ5
        MOVLW B'11111111'
	MOVWF PORTB
        CALL CAKAJ5
        MOVLW B'11111111'
	MOVWF PORTB
        CALL CAKAJ5
	GOTO EFEKT5
EFEKT6	MOVLW B'00001111'
        MOVWF PORTB
        CALL CAKAJ6
        MOVLW B'11111111'
        MOVWF PORTB
        CALL CAKAJ6
	MOVLW B'00001111'
        MOVWF PORTB
        CALL CAKAJ6
        MOVLW B'11111111'
	MOVWF PORTB
        CALL CAKAJ6
        MOVLW B'11111111'
	MOVWF PORTB
        CALL CAKAJ6
        MOVLW B'11111111'
	MOVWF PORTB
        CALL CAKAJ6
	MOVLW B'00001111'
        MOVWF PORTB
        CALL CAKAJ6
        MOVLW B'11111111'
        MOVWF PORTB
        CALL CAKAJ6
	MOVLW B'00001111'
        MOVWF PORTB
        CALL CAKAJ6
        MOVLW B'11111111'
	MOVWF PORTB
        CALL CAKAJ6
        MOVLW B'11111111'
	MOVWF PORTB
        CALL CAKAJ6
        MOVLW B'11111111'
	MOVWF PORTB
        CALL CAKAJ6
	GOTO EFEKT6
CAKAJ	MOVLW h'FF'		;podprogram čakanie
wait2	MOVLW h'FF'
	MOVWF c1
wait1	DECFSZ c1,1
	GOTO wait1
	DECFSZ c2,1
	GOTO wait2
        GOTO EFEKT2
        RETURN
CAKAJ2	MOVLW h'FF'		;podprogram čakanie
wait22	MOVLW h'FF'
	MOVWF c1
wait12	DECFSZ c1,1
	GOTO wait12
	DECFSZ c2,1
	GOTO wait22
        GOTO EFEKT3
        RETURN
CAKAJ3	MOVLW h'FF'		;podprogram čakanie
wait23	MOVLW h'FF'
	MOVWF c1
wait13	DECFSZ c1,1
	GOTO wait13
	DECFSZ c2,1
	GOTO wait23
        GOTO EFEKT4
        RETURN
CAKAJ4	MOVLW h'FF'		;podprogram čakanie
wait24	MOVLW h'FF'
	MOVWF c1
wait14	DECFSZ c1,1
	GOTO wait14
	DECFSZ c2,1
	GOTO wait24
        GOTO EFEKT5
        RETURN
CAKAJ5	MOVLW h'FF'		;podprogram čakanie
wait25	MOVLW h'FF'
	MOVWF c1
wait15	DECFSZ c1,1
	GOTO wait15
	DECFSZ c2,1
	GOTO wait25
        GOTO EFEKT6
        RETURN
CAKAJ6	MOVLW h'FF'		;podprogram čakanie
wait26	MOVLW h'FF'
	MOVWF c1
wait16	DECFSZ c1,1
	GOTO wait16
	DECFSZ c2,1
	GOTO wait26
        GOTO EFEKT1
        RETURN
	END
doporucuju procist kapitolu "2.1 PODPROGRAMY kniha Moderní učebnice programování 2 , str 51, pokud pouzijes CALL tak se do STACKu ulozi adresa kde je CALL , pri RETURN je ta adresa vyjmuta +1 a vlozena do PC a program vse rati tam od kat prisel , receno v rychlosti, pokud ale pouzijes GOTO coz se stane pokud zmacknes TL tak se nevyprazni STACK coz je spatne ale v tomdle programu to nevadi v jinym by to delalo problemy, no procti,
img5.rajce.idnes.cz/…/capture_13102009_184026.jpg
ohledne tech hlaseni : dopln si “errorlevel -302” a c1 equ h’20’
c2 equ h’21 si soupni uplne do leva , zmiznou ti ty hlaseni :wink:
a este kdyby nevadilo kdyby byly na PA0-3 ledky a Tlacitka na PB0-1 ?? bylo by to snazsi
nejako v rýchlosti so tomu porozumel tak že najlepšie by bolo túto časť
BTFSS TLAC0 ; Test tlacitka mode GOTO EFEKT1
dať za RETURN??
skúsim teda tlačítka prehodiť na druhý port
Poradill som si s tým takto:
[code]
c2 equ h'21'
#DEFINE TLAC0 PORTB,0
#DEFINE TEST1 PORTB,1
    ORG 0
    BSF STATUS,5
    MOVLW B'00000000'   	; Nastavenie portu A  na vystupy
    MOVWF TRISA
    BCF STATUS,5
    BSF STATUS,5
    MOVLW B'00000011'   	; Nastavenie portu B na RB2/7 vystupy a RB0/1 na vsupy
    MOVWF TRISB
    BCF STATUS,5
MOVWF PORTB
CALL CAKAJ
;----------------------Program-testuje--------------------------
BTFSS TEST1 ; kontrola stavu tlacitka
CALL TEST ; ak je zopnuté tak vyvolá podprogram TEST, ak nie nulujuje PORTA
MOVLW B’00000000’
MOVWF PORTA
MOVLW B’11001111’
MOVWF PORTB
CALL CAKAJ
MOVLW B’00000000’
MOVWF PORTA
GOTO EFEKT1
wait2 MOVLW h’FF’
MOVWF c1
wait1 DECFSZ c1,1
GOTO wait1
DECFSZ c2,1
GOTO wait2
    GOTO EFEKT2
    RETURN
;podprogram testovanie
TEST MOVLW B’00000011’
MOVWF PORTA
CALL CAKAJ
    MOVLW B'00001100'
    MOVWF PORTA
    CALL CAKAJ
MOVLW B'00000011
    MOVWF PORTA
    CALL CAKAJ
    MOVLW B'00001100'
    MOVWF PORTA
    CALL CAKAJ
RETURN
END		;koniec programu[/code]
Dalo by sa to aj jednoduchšie spraviť? Je to len ukážka pre efekt 1
Cet si si jak se pouziva CALL :question:
takle by to mohlo nak vypadat,napsal sem to jen tak na rychlo , mozna naka chybka tam bude,odpoledne to doma testnu
;led na PA0-3
        MOVWF PORTB
        BTFSS   TLTEST       ;Test tlacitka pro zobrazeni modu
        CALL     ZOBRAZ
        CALL CAKAJ
        CLRF   PORTA          ;vynuluje PORTA
        GOTO EFEKT2
       MOVLW B'11001111'
        MOVWF PORTB
        BTFSS   TLTEST
        CALL     ZOBRAZ
        CALL CAKAJ
        CLRF   PORTA
        GOTO EFEKT2
       GOTO   EFEKT1
ZOBRAZ   ;TL test stlaceno,stav PORTB prohodit hori a dolni
               ; polivinu bitu a zapsat na PORTA
      MOVWF   FSR
      SWAPF    FSR,W
      MOVWF   PORTA
     RETURN
wait2   MOVLW h'FF'
   MOVWF c1
wait1   DECFSZ c1,1
   GOTO wait1
   DECFSZ c2,1
   GOTO wait2
        RETURN
tady je v simulatoru funkcni program pro efekt1/2, tak se na nej koukni a prudni ho
dod.asm (4.6 KB)
toto riešenie je dobré, ale pri mojom stačilo stlačiť raz a test sa vykonal, takto treba držať tlačidlo TEST. To som už mohol zobrať výstupy PORTU B pripojiť na jeden vstup dvojicu led, a tie testované by som zopol tlačidlom.
ešte by som potreboval poradiť zo zápisom posledného zvoleného efektu do eeprom.
testoval sem to jenom v simulatoru tak nevim jak to vipada realne , muzez si to i upravit podle sebe ,snazim se ti jenom ukazat jak na to , jak pouzivat instrukce, samozrejme ti to nevnucuju, je to jen na tobe jak si to napises, ALE muj navrh ma i +, pokud mas tlacitko na PB0 da se treba do budoucna pouzit pro preruseni :bulb: , a zamezilo se preteceni STACKu a spravneho pouzivani CALL , no je to na tobe, pouze ti radime
tak se koukni tady naforu jiste tu neco nebude, treba “EEPROM PIC16F84A” je tam ale jenom zapis, nebo si zaloz nove vlakno
