začínám programovat ATmega32 v uC. Potřeboval bych poradit co má všechno obsahovat základní program. Jak mám spustit (nastavit) vnitřní oscílátor? V knížce jsem si našel: Je-li RCEN = 0, používá se jako zdroj synchronizace zabudovaný RC oscilátor. Standartně je nastaven RCEN = 1.
Jak mám nastavit propojku na RCEN = O? Jakou použít knihovnu?
Předem díky za připomínky
Mega32 fuse RCEN nema Na programovani pojistek neni potreba zadna knihovna, nastavuji se behem programovani v programovacim softu.
Pro nasteveni zdroje hodin megy32 slouzi pojistky CKSEL3 ~ 0.
Z vyroby je jako zdroj hodin nastaven interni RC oscilator na 1 MHz. Myslim, ze v uplnych zacatcich by ti to mohlo stacit
Nastaveni RC je v datasheetu na str. 29. Napr. pro 8MHz je nastaveni CKSEL3…0 “0100”. Tam, kde jsou “0”, tam musi byt pri pogramovani policko zaskrtnute. (zaskrtnuto = programmed = 0)
Ja by som sa chcel tiez spytat na vnutorny oscilator ako ho nastavit na inu hodnotu ako je v zaklade na 1MHZ, je to rovnake s mega32??
