Potřeboval bych poradit se simulátorem MPLAB, PIC16F627.
Potrebuji přivést na vstup RB0 signal obdelnikovaho prubehu, strida 1/1 a rad bych tuto skutecnost odsimuloval v prostredi MPLABu, ale navím jak vytvorit jakysi zdrojový soubor, ktery by pravidelne menil uroven na vstupu RB0 synchronně s se zdrojovym cyklem PICu. PIC tyto zmeny obsluhuje v preruseni.
Děkuji za jakékoli nápady.
Fuko
Ahoj
Pokud bys chtěl vyřešit tento problém velmi jednoduše, tak by šlo použít „Stimulus Controller“ v nabídce „Debugger“ a v jisté části programu přepínat signál. Toto řešení je opravdu jen pro ty nejednodušší případy. Pokud si dobře vzpomínám, tak pro přivedení pravoúhlého signálu se používá volba hned pod „Stimulus Controller“. Její název je „SCL Generator“. Připrav se ale na to, že nastavení činnosti tohoto module nebude tak jednoduché, jak nastavení zmíněného „Stimulus Controller“.
