Jasne ze to sem dam len akosi nestiham ,tak snad cez vykend, az to poriadne odskusam.
Tak som to testoval zatial sa mi nepodarilo nadstavit lepsiu presnost ako 1V ale to sa este bude dat vylepsit co ma viac trapi je, ked to napojim na to PLC-cko lietat ta zobrazovana teplota ± 3-4 stupne neda sa to stabilizovat. Na vystupe OZ mam napr.2,00v ± 0,02 a na PLC-ceku to lieta ±3 stupne nenapada ta ako to stabilizovat ak tam dam kondenzator je to lepsie ale meni sa aj zobrazena teplota takze to asi nemera presne
Tak tam mas nieco dost zle spravene. Najskor nevhodne rozmiestnenie spojov na plosnom spoji. LM334 pouzivam dlhe roky a taketo problemy sa mi nestavaju. Prave naopak, prudova slucka je jedna z najodolnejsich voci roznym ruseniam ci nie uplne najvhodnejsie navrhnutemu plosnemu spoju. Je pravda, ze som nikdy nepouzil posun pomocou OZ (ved naco aj ) ale vsetko co popisujes vyzera na tazky pruser v navhru rozmiestnenia spojov alebo vodicov smerom k PLC. Jedna z najcastejsich chyb byva spolocny usek GND pre merany signal a pre napajanie. Casto to takto odflaknu monteri aby usetrili 1-2m vodica.Ak cez taky vodic tecie spolocny prud zo sondy a napriklad prud napajania stykaca, problem je na streche.
Najlepsie sa o tom presvedcis pomocou osciloskopu. Staci nejaky “hrackarsky”, napriklad QUAD DSO od SEEED Studia. Za maly peniaz ma celkom dobru uzitkovost. Pozri, ako vyzera signal na pinoch OZ a ako vyzera signal na vstupnych AD svorkach toho PLC. Bez toho sa nepohnes. Kondenzator sice moze byt dobre riesenie, ale v tomto pripade skor zametie pod koberec zdroj problemu, ktory bude urcite riesitelny.
Ja to mam zatial iba na nepajivom kontaktnom poly a kabel mam cca 2m ,ale asi budem musiet zohnat ten osciloskop ako pises,a este jedna vec neda sa mi nadstavit na vystupe OZ nula je tam min.0,7V ale to asi bude tym OZ na to aby tam bola nula by to chcelo asi iny OZ ?
Ak mas na vystupe minimalne 0.7V a mas tam LM358 tak tam mas urcite chybu. Normalne je tam minimalne napatie tak v okoli 1-3mV. zavisi samozrejme od zataze, ale podla mojho odhadu 1-3mV tam budu aj pri zatazi 4k7. Si si isty, ze PLC ma napatovy vstup? Napatovy vstup by mal mat viac ako 100kohm. To skor vyzera, ze Ti tam nieco talci prud.
Nemozem napisat nic ine ako som uz uviedol. Uved presnu schemu vratane hodnot suciastok a zapojenie na to PLC a presny typ toho PLC. Dalej sa uz asi nepohneme. V kazdom pripade sa to takto spravat nema aj s LM358.
