V programování jsme dostali úlohy a já mám vytvořit bežící text. Samotný text sem zapsal bez problému jen instrukci pro to aby se text rozběhl mi nějak nechce fungovat. Bohužel testovat můžu jen ve škole a doma sem udělal poslední úpravu tak bych se chtěl zeptat jestli by se na to někdo nekoukl a neřekl mi jestli to poběží a pokud by to běžet nemělo tak kde mám chybu a nebo jak by se to dalo napsat jinačím způsobem. Tabulku instrukcí pro ovládání LCD sem si našel zde: pandatron.cz/?685&ovladani_znako … %96_1._dil
Samotný program:
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 20000000UL //frekvence
#include <util/delay.h> //knihovna pro zpoždění
#include <stdlib.h> //knihovna pro převod
#include “LCD_C.h” //knihovna lcd
#include <avr/pgmspace.h> //knihovna pro pamět
int main(void)
PORTD = 0xFF; //výstup
DDRD = 0xFF;
lcd_init(); //zapnuti lcd
lcd_setcursor(1,0); //nastavení pozice na první řáídek
lcd_text("www.SPSJedovnice.cz"); //výpis na display
lcd_setcursor(2,0); //nastavení pozice na druhý řádek
lcd_text(" Zdenek Lehky "); //výpis na display
while (1){
lcd_command(0x18); // funkce pro posun textu
puvodně sem tam měl jen 18
ale po projití knihovny samotného
lcd sem dal 0x18 a podle mě by
to už mělo jet
_delay_ms(250); // spoždení kuli čitelnosti
Knihovna LCD:
- LCD_C.h
- Created: 26.1.2013 18:56:25
- Author:NF
#define E 5
#define RS 4
#define PORT PORTD
#define DDR DDRD
static void lcd_enable (void)
PORT |= (1<<E);
_delay_us(1);
PORT &= ~(1<<E);
static void lcd_out (char data)
data &= 0xF0;
PORT &= 0xF0;
PORT |= (data>>4);
lcd_enable();
void lcd_command (char data)
PORT &= ~(1<<RS);
lcd_out(data);
lcd_out( data<<4 );
_delay_us( 40 );
void lcd_data( char data )
PORT |= (1<<RS);
lcd_out( data );
lcd_out( data<<4 );
_delay_us( 50 );
void lcd_clear(void)
lcd_command( 0x01 );
_delay_ms( 2 );
void lcd_init( void )
char pins = (0x4F << PD0) | (1<<RS) |(1<<E);
DDR |= pins;
PORT &= ~pins;
_delay_ms(15);
lcd_out( 0x30 );
_delay_ms( 1 );
lcd_enable();
_delay_ms( 1 );
lcd_enable();
_delay_ms( 1 );
lcd_out( 0x20 );
_delay_ms( 5 );
lcd_command( 0x28 );
_delay_us(40);
lcd_command( 0x0F );
lcd_command( 0x06 );
lcd_clear();
void lcd_home( void )
lcd_command( 0x02 );
_delay_ms( 2 );
void lcd_setcursor( char x,char y )
char data;
switch (x)
case 1: // 1. řádek
data = 0x80 + 0x00 + y;
break;
case 2: // 2. řádek
data = 0x80 + 0x40 + y;
break;
lcd_command( data );
void lcd_text(char data])
char i=0; //,j=0;
while (data* != ‘\0’)
lcd_data( data* );
LCD_C.h (1.48 KB)
ZP_Lehky.c (1.57 KB)
) dlouhý text.
No já sem tam dal vypsat 21 krát za sebou pokaždý jiný text tak aby se to přepisovalo a vypadlo to jak bežicí text … A dosáhl sem nadherných asi 550% paměti …
