inkrementální čidlo
Zdarec. Potřebuju instrukce jak ovládat inkrementální čidlo (enkodér). Čidlo bych připojil na port P3 bity 5a7. A ješte bych uvítal kdyby ty instukce byly nějak lehce vysvětleny(jsem začátečník v programování) jo a bylo by to pro jazyk assembler Diky moc
co na tom chceš za instrukce ? bud jeden vývod enkodéru připojíš na vstup který vyvolá přerušení a v tom přerušení otestuješ zda je druhý pn v log.0 nebo 1 a podle toho bud přičteš nebo odečteš číslo. Tod vše. Pokud bys to chtěl připojit na jiný pin tak se dá využít, např. čtení stavu pinu po vyvolání přerušení časovače. a nebo je tady ještě jedna možnost. Můžeš v přerušení posílat na vstup enkodéru log-0 a 1, v přerušení mu pošleš nulu, chvilku počkáš, a přečteš stav pinů a zase otestuješ zda je druhý vstup v log.0 nebo 1. Toto se používá, když máš třebas spojený port na zápis do displeje a čtení tlačítek které jsou oboje připojený na jednom portu…
Tod nie je velmi spolahlive, vid.
mcu.cz/forum/viewtopic.php?p=4372
snad Tgi to pomoze.
presne tento encoder mam sos.sk/?str=371&artnum=57561
vystup “A” je privedeny na ext. prerusenie mcu avr, tento pin treba cez cca 22n kondik pripojit na gnd, vystup “B” je pripojeny na hociktory v/v pin. Pri inicializacii portov treba zapnut na tychto pinoch interne pull-up. prerusenie je nastav. na zostupnu hranu. v obsluhe prerusenia sa zakaze toto prerusenie potom sa testuje stav pinu “B”, pred ukoncenim prerusenia sa povoli toto prerusenie, funguje spolahlivo…
diky za snahu boužel ještě to neni ono
Co nie je “ono”?
Ako by si to chcel, respektive, co ti nefunguje?
Ted je to ok dikytomu odkazu plus kombinaci co mam v knižce jen jsem se nad tím musel více zamyslet
nekolik malo postrehu z praxe:
pokud bude kabel k irc delsi nez 0,5m oddelit optocleny.
stav vstupu testuj nekolikrat po sobe, az budou vsechny vysledky stejne, pokracuj dal na kvadraturni dekoder atd… Odstrani se tak problemy s rusenim, chvenim apod. Musis najit kompromis mezi rychlosti a spolehlivosti detekce.
Spousta IRC ma i negovane vystupy, daji se taktez pouzit pri eliminaci rusivych pulzu.
Hodne zalezi kde to budes pouzivat a jake mas pozadavky na presnost, s bezne dostupnymi typy x51 se da dosahnout snimaci frekvence nekolik desitek kHz se slusnou spolehlivosti i v prumyslovem prostredi.
