Dobrý den, mám problém ve své aplikaci, kde používám ATMegu16 s občasným přepisem EEPROM. Aplikace je napsána tak, že po restartu si načte některé paramatry z EEPROM a pak vběhne do hlavní smyčky. Program komunikuje mimo jiné přes USART, kde je možno zapsat přes sériový port nové parametry do EEPROM, takže mě napadá jedině, že by mi Firmware zabloudil a zavolal nekontrolovaně RCALL WriteEEPROM. Nebo je nějaká jiná možnost? Máte někdo zkušenosti? Napájení je vyfiltrované dobře.
Toto sa mi deje pri pouzivani internej EEPROM v atmega1284. K odhaleniu nepomohol ziaden postup. Ani kontrolna suma, ani overovanie rutiny zapisu na obmedzenie poctu, ani testovanie v samotnej testovacej rutine tesne pred a po zapise do EEPROM s vylucenim cyklov. Najzaujimavejsie bolo, ze bolo naraz postihnutych velmi vela buniek (akoby sa tam zapisalo z cyklu), akoby sa EEPROMou prehnala smrst. K internej EEPROM mam velmi vysoky stupoen nedovery. V attiny sa mi to nestalo. Zariadenie mam samozrejme operlickovane prepatovkami, stabilne kvalitne filtrovane napatie viacstupnovymi kondikmi, BOD zapnuty, (ale mam overene, ze sa to deje bez resetu mcu) a aj napriek tomu sa tak deje v laboratornych podmienkach na stole. Dej sa opakoval s velmi vysokou mierou neurcitosti. Raz 2x za hodinu, raz 1x za dva dni. Program pritom stale dookola zhruba v sekundovej slucke vykonava vsetko presne rovnako. Zariadenie v kuse islo. Testoval som nacitavanie z EEPROM a porovnanie so znamym obsahom. Ani po konzultacii a rozoberani zdrojaku so skusenejsimi kolegami sa mi na nic nepodarilo prist. SOm zvedavy, ci o tomto je niekde vedomost.
Viděl jsem možná jedno řešení, které pravděpodobně mělo tomuto zabránit. Požadavky na zápis do EEPROM oni posílají přes USART. Jako první se ale musí poslat paket, který jaksi “povoluje” zális do EEPROM. Pak asi do 5-ti sekund musí přijít paket, který provede vlastní zápis (spustí zápisovou rutinu). Pokud tento paket do 5-ti sekund nepřijde, zápisová rutina se nespustí.
Ale ta aplikace nepoužívá Atmely, ale nějaké Zilogy. Tak nevím, ale chci to vyzkoušet.
Včera jsem taky zapnul BOD a nahodil watchdog a zatím dobrý, ale to může být zatím náhoda. Faktem je, že když se mě to přepsalo, tak moje aplikace zcela určitě potom (nevím jestli hned) udělala reset (BOD nebyl zapnutý !), takže si myslím, že mi kód někde zabloudil, někde náhodně skočil do zápisové rutiny do EEPROM, zapsal tam a nakonec došlo k resetu, ale přesně nevím. Dnes přes noc jsem měl zapnutýho Dragona a běželo to přes něj s nastavenými breakpointy, ale vše fungovalo normálně, k zápisu ani k resetu nedošlo…
Frekvence tohoto jevu (přepisování EEPROM) je u mě taky naprosto nahodilá.
Kdyby se Ti podařilo získat nějaké další informace o řešení tohoto problému, dej prosím vědět. Já se určitě taky ozvu, jak vypadá moje další zkoumání.
Asi by se hodilo zkontrolovat velikost zásobníku, zda nepřeteče do RAM oblasti - např. na spodní hranici zásobníku zapsat konstanty a cyklicky je programem kontrolovat. A pak také ověřit, zda se neplánovaně nevolá nějaké přerušení, např. nadefinovat všechna nepoužitá přerušení do platné obsluhy.
To vsetko bolo kontrolovane mnohokrat a bez vysledku. Ani obmedzenie na zapis len maleho poctu bajtov a to len do vyhradenej oblasti nezabranilo aby sa cas od casu neprepisala EEPROM napr. cez polovicu jej velkosti.
Díky, dobrý nápad. Zkusím nadefinovat všechna přerušení a nasměrovat je do jedné rutiny, která třeba hodí nějakou hlášku na displej.
Co se týče toho zásobníku, to vyzkouším taky, vše je možné.
Ještě jednou díky moc za radu.
S podobným problémem jsem se setkal u různých AVRek, když jsem s nimi začínal. Jednoduchá rada: pořádně číst datasheet.
V žádném případě nesmí procesor (jakýkoliv) končit svou činnost postupným zanikáním napájecího napětí. Při nedostatečném napětí zkolabuje a stihne vyvolat ještě kdoví jaké procesy. Tedy třeba i mazání EEPROM.
Podle výrobce zápis trvá cca 4 ms při nějakém napětí. Při poklesu se tato doba výrazně prodlužuje. Během zápisu se nesmí provádět žádná další operace s touto pamětí. Tedy ani čtení.
Zapisování se provádí po stránkách, jejichž velikost lze vyčíst z DS. Jestliže zapisujete větší množství dat tak, že data přesahují hranici stránek, musí být proces rozdělen na dva zápisy.
Sekvence zápisu a čtení je uvedena v DS. Je třeba dodržet pořadí a nesmí mezi jistými instrukcemi nastat přerušení.
Díky za typy, ale nic novýho. Mám DS přečtený několikrát a myslím, že i Martin. Můj názor se kloní v mém případě k nějaké chybě v kódu, přesně v duchu jak psal Panda38. Teď jde o to, jak to najít. V případě Marina nevím. Zatím v životě pokud mi něco nefungovalo většina chyb byla moje vlastní. Ale mohu se mýlit a může být problém jinde než v tom mém kódu.
Díky za odpověď
To Technik: vsetko dodrzane. Ziadne poklesy napatia, ziadne sucasne zapisy a citania. Poctive cakanie na nastavenie priznakov ukoncenia cinnosti a potom este par ms, kym vobec moze prist dalsia poziadavka na EEPROM. Zdrojak a z neho ASM skontrolovany viacerymi ludmi. Zmeny nastavali aj vtedy, ak sa do EEPROM nic siroko zaleko nezapisovalo. Bolo to vo varke nieco vyse sto zariadeni a robili to viacere.
Riesenie nakoniec spocinulo v tvrdom naprogramovani parametrov do kodu pre ten ktorý konkretny kus vyrobku. Cely vyskum okolo EEPROM skolaboval na absolutne vycerpanie prideleneho casu. Takze teraz to uz ani neriesim a ani nemam cas sa s tym hrat.
Ale som prekvapeny, ze siroko daleko s internou EEPROM nikdo nema problemy. To predsa len evokuje, ze chyba bude niekde inde. Ale ako som pisal, analyzovali sme aj samotny ASM vygenerovany z prekladaca a nic podozrive sa nenaslo.
