Chování ATTINY2313 - na zkušební desce funguje, v reálu ne
Prosím o pomoc s následujícím problémem.
AT TINY 2313 8MHz, pinD a pinA - použity jako vstupy uzemněby 15K odpory, portB - výstupy přes 1k odpory. C- kod je v příloze.
Pokud je MCU ve zkušebním bordu, vše funguje jak má, alespoň podle mne.
Pokud je MCU v reálném zařízení, chová se podivně. Jakmile se na pinech D1, D5 a hlavně D3 objeví jednička (značka //111) program nepochopitelně skočí do cyklu while - značka //222 i když tam nemá co skákat.
Napájení je blokované, vstup A2 též. Zákmity se na vstupech neobjevují. Pouze na výstupech PortB a na napájení je cca 20mV šum. Ten je ovšem ve zkušebním zapojení též. Vyzkoušel jsem i jiný ATTINY2013, bohužel se stejným výsledkem. Nepomůže ani snížená frekvence.
Budu vděčný za jakoukoliv realizovatelnou radu.
:arrow_right: administrator: přejmenováno z “ATTINY2313-podivné chování”
regulacekotlu.c (5.7 KB)
nechce se mi to moc zkoumat, ale nemas nastaveny porty vsechny, coz by bylo zahodno. dale u toho portu co mas nastaven mas v definici jen 7 bitu misto 8mi. dale nechapu, proc nastavujes vse na jednom portu po bitech a neudelas si mapy, ktere jen posilas na cely port (bylo by to mnohem prehlednejsi) a nakonec jen podle toho skoku… tipuji ze ten dotycny pin skace podle toho co se deje vedle (neni stazeny na zem). coz je obvykly jev, kdyz je ve “vzduchu”.
Díky za tipy, ale ATTINY2313 má portA - 3bity, portB-8bitů, portD-7bitů. Všechny vstupní piny jsou uzemněny přes 15k odpor. Pro vstup do while cyklu jsjou rozhodující piny D1 aD5 - D3 s nimi nesousedí.
no, vzhledem k prehlednosti je fajn to definovat v plnem poctu bitu. nicemu to nevadi. tedy me ne :smiley:
ohledne tech zemnicich odporu… to mas recht, ze se tak deje na te vyvojove desce. ale situace v realnem provozu bude nejspis jina. osobne si myslim, ze tam bude nejaka drobnost, kterou si prehledl a ktera je jinak. software obvykle sam od sebe nedela kraviny.
