Časový spínač AT MEGA 8
Dobrý den, už si opravdu nevím rady, dostal jsem za úkol vytvořit Časový spínač s displejem. Už mám vše vytvořeno, vytvořený plošný spoj, součástky jsou už také zakomponované. Problém je v tom, že nejsem moc dobrý v programování. Program jsem rozběhl přes simulátor Proteus, ale už nevím jak dál. Vytvořil jsem pouze hodiny, které sice běží, ale nepřesunou se na další minutu, ale začnou od znovu ( první problém ) , druhý problém je, že až spínač dosáhne hodnoty, která je stanovena " na tvrdo" tak se má sepnout a na displeji se má zobrazit nápis " SEPNUTO" ( druhý problém ) , už nevím jak dál. Byl bych rád, kdyby se na to někdo mrknul, nabízím i finanční odměnu . JE TO PSÁNO V PROGRAMU MICRO C for AVR.
// LCD module connections
sbit LCD_RS at PORTA2_bit;
sbit LCD_EN at PORTD6_bit;
sbit LCD_D4 at PORTC4_bit;
sbit LCD_D5 at PORTC5_bit;
sbit LCD_D6 at PORTC6_bit;
sbit LCD_D7 at PORTC7_bit;
sbit LCD_RS_Direction at DDA2_bit;
sbit LCD_EN_Direction at DDD6_bit;
sbit LCD_D4_Direction at DDC4_bit;
sbit LCD_D5_Direction at DDC5_bit;
sbit LCD_D6_Direction at DDC6_bit;
sbit LCD_D7_Direction at DDC7_bit;
// End LCD module connections
char *m = “00”;
char *hod = “00”;
char *sec = “00”;
char a;
char b;
char i; // Loop variable
void sekunda() { // Function used for text moving
for (a=0;a<60;a++) {
ByteToStr(a, sec);
Lcd_Out(1,12,":");
Lcd_Out(1,13,sec);
delay_ms(1000);} // You can change the moving speed here
void main(){
Lcd_Init(); // Initialize LCD
Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); // Clear display
Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF); // Cursor off
Lcd_Out(1,1,“cas:”); // Write text in first row
Lcd_Out(1,6,hod);
Lcd_Out(2,1,“sep:”);
Lcd_Out(2,6,“00: 1: 00”);
for (b=0;b<60;b++){
        ByteToStr(b, m);
        Lcd_Out(1,8,":");
        Lcd_Out(1,9,m);
         sekunda();
Tohle volej kazdou sekundu…
if(Sekundy<59)
            Sekundy++;
            else
            Sekundy=0;
            if(Minuty<59)
                Minuty++;
                else
                Minuty=0;
                if(Hodiny<23)
                    Hodiny++;
                    else
                    Hodiny=0;
