Robím si závlahový automat a zastavil som sa na tom najdôležitejšom a to nastavenie automatickej závlahy. Nastavenie hodín som ako tak zvládol, ale teraz by som potreboval nakopnúť. Idea je taká, že automat bude mať 8 okruhov a každý okruh bude mať možnosť nastaviť 4 rôzne štartovacie časy. Dĺžka závlahy by sa dala nastaviť napríklad na 2 hodiny. Ďalej by tam boli tri rôzne programy napr. A, B a C to znamená, že v každom programe môžu byť tie okruhy inak nastavené. Problém je v tom, že neviem ako alebo do čoho ukladať tie nastavené hodnoty.
predstavujem si to takto:
automatA1 - nejaká premenná programu A a okruhu 1 a tá obsahuje tieto údaje:
13:00 - štartovací čas 1.
00:30 - dĺžka závlahy 1.
14:00 - štartovací čas 2.
00:15 - dĺžka závlahy 2.
15:00 - štartovací čas 3.
00:30 - dĺžka závlahy 3.
17:00 - štartovací čas 4.
00:30 - dĺžka závlahy 4.
P - závlaha v pondelok
U - závlaha v utorok
N - závlaha v nedelu
a ďalšia premenná automatA2 - premenná programu A a okruhu 2 atď.
Pomôže niekto ?
Tu je pre istotu môj nedokončený program:
[code]$regfile = “m32def.dat”
$crystal = 8000000
$hwstack = 40
$swstack = 16
$framesize = 32
$lib “glcdKS108.lbx”
$lib “mcsbyte.lbx”
Config Graphlcd = 128 * 64sed , Dataport = Portc , Controlport = Portd , Ce = 2 , Ce2 = 3 , Cd = 4 , Rd = 5 , Reset = 7 , Enable = 6
Config Scl = Portb.0
Config Sda = Portb.1
Config I2cdelay = 5
Dim Year As Byte
Dim Month As Byte
Dim Day As Byte
Dim Weekday As Byte
Dim Hours As Byte
Dim Minutes As Byte
Dim Seconds As Byte
Dim S_hours As String * 2
Dim S_year As String * 3
Dim S_minutes As String * 2
Dim S_seconds As String * 2
Dim Read_time As Bit
Dim Hours_sett As Byte
Dim Minutes_sett As Byte
Dim Seconds_sett As Byte
Dim Weekday_sett As Byte
Dim Hodiny As Byte
Dim Minuty As Byte
Dim S_hodiny As String * 2
Dim S_minuty As String * 2
Dim Dnivtyzdni As Byte
Dim A As Byte
Dim Back As Integer
Dim Mainmenu(4) As String * 13
Dim Settmenu(4) As String * 15
Dim Dni(7) As String * 8
Dim Inverse As Byte
Dim Main_selec As Byte
Dim Sett_selec As Byte
Dim Sett_automat As Byte
Dim Sett_hod As Byte
Dim Program(3) As String * 1
Dim Sett_program As Byte
Dim Starttime(4) As Byte
Dim Okruh_sett(8) As Byte
Dim Okruh As Byte
Declare Sub Identification
Config Pina.0 = Input : Pina.0 = 1
Config Pina.3 = Input : Pina.3 = 1
Config Pina.4 = Input : Pina.4 = 1
Up_tl Alias Pina.3
Down_tl Alias Pina.0
Go_tl Alias Pina.4
Config Debounce = 30
Read_time = 0
Inverse = 0
Program(1) = “A”
Program(2) = “B”
Program(3) = “C”
Okruh_sett(1) = 1
Okruh_sett(2) = 2
Okruh_sett(3) = 3
Okruh_sett(4) = 4
Okruh_sett(5) = 5
Okruh_sett(6) = 6
Okruh_sett(7) = 7
Okruh_sett(8) = 8
Mainmenu(1) = “Nastavenie”
Mainmenu(2) = “Ovladanie”
Mainmenu(3) = “Identifikacia”
Mainmenu(4) = “Exit”
Settmenu(1) = “Hodiny/den”
Settmenu(2) = “Automat/zavlaha”
Settmenu(3) = “Snimac”
Settmenu(4) = “Exit”
Dni(1) = “Pondelok”
Dni(2) = "Utorok "
Dni(3) = "Streda "
Dni(4) = "Stvrtok "
Dni(5) = "Piatok "
Dni(6) = "Sobota "
Dni(7) = "Nedela "
Config Timer1 = Timer , Prescale = 8
On Timer1 Readtime
Enable Interrupts
Enable Timer1
Start Timer1
'--------------------------------Start------------------------------------------
Start_menu:
Back = 0
Main_selec = 1
Cls
Do
If Read_time = 1 Then
Read_time = 0
Setfont Font16x16
Lcdat 1 , 50 , S_hours ; “:” ; S_minutes
Setfont My6_8
Lcdat 7 , 1 , " 1 2 3 4 5 6 7"
Select Case Weekday
Case 1 : Lcdat 8 , 7 , “-” , 0 : Lcdat 8 , 115 , " " , 0
Case 2 : Lcdat 8 , 25 , “-” , 0 : Lcdat 8 , 7 , " " , 0
Case 3 : Lcdat 8 , 43 , “-” , 0 : Lcdat 8 , 25 , " " , 0
Case 4 : Lcdat 8 , 61 , “-” , 0 : Lcdat 8 , 43 , " " , 0
Case 5 : Lcdat 8 , 79 , “-” , 0 : Lcdat 8 , 61 , " " , 0
Case 6 : Lcdat 8 , 97 , “-” , 0 : Lcdat 8 , 79 , " " , 0
Case 7 : Lcdat 8 , 115 , “-” , 0 : Lcdat 8 , 97 , " " , 0
End Select
Showpic 6 , 39 , Triska
Showpic 24 , 39 , Triska
Debounce Go_tl , 0 , Main_menu
End If
Loop
'--------------------------------Hlavne menu------------------------------------
Main_menu:
Cls
Do
Setfont Font8x8
Lcdat 1 , 1 , " -Hlavne menu-" , 0
If Main_selec = 1 Then
Inverse = 1
End If
Lcdat 3 , 1 , Mainmenu(1) , Inverse
Inverse = 0
If Main_selec = 2 Then
Inverse = 1
End If
Lcdat 4 , 1 , Mainmenu(2) , Inverse
Inverse = 0
If Main_selec = 3 Then
Inverse = 1
End If
Lcdat 5 , 1 , Mainmenu(3) , Inverse
Inverse = 0
If Main_selec = 4 Then
Inverse = 1
End If
Lcdat 6 , 1 , Mainmenu(4) , Inverse
Inverse = 0
Debounce Up_tl , 0 , Inc_main , Sub
Debounce Down_tl , 0 , Dec_main , Sub
Debounce Go_tl , 0 , Go_main , Sub
Incr Back
If Back = 1000 Then
Goto Start_menu
End If
Loop
Inc_main:
Back = 0
If Main_selec <= 3 Then
Main_selec = Main_selec + 1
End If
Return
Dec_main:
Back = 0
If Main_selec >= 2 Then
Main_selec = Main_selec - 1
End If
Return
Go_main:
Back = 0
Gosub Setting_menu
End If
'Call xxx_sub
End If
Call Identification
End If
Goto Start_menu
End If
Return
'-------------------------------Identifikacia-----------------------------------
Sub Identification:
Cls
Lcdat 1 , 1 , "-Identifikacia-" , 0
Lcdat 4 , 1 , " Automat-808/1 " , 0
Lcdat 6 , 1 , " S/N: 130105 " , 0
Wait 5
Cls
End Sub
'-------------------------------Menu nastavenie---------------------------------
Setting_menu:
Cls
Sett_selec = 1
Do
Setfont Font8x8
Lcdat 1 , 1 , " -Nastavenie-" , 0
If Sett_selec = 1 Then
Inverse = 1
End If
Lcdat 3 , 1 , Settmenu(1) , Inverse
Inverse = 0
If Sett_selec = 2 Then
Inverse = 1
End If
Lcdat 4 , 1 , Settmenu(2) , Inverse
Inverse = 0
If Sett_selec = 3 Then
Inverse = 1
End If
Lcdat 5 , 1 , Settmenu(3) , Inverse
Inverse = 0
If Sett_selec = 4 Then
Inverse = 1
End If
Lcdat 6 , 1 , Settmenu(4) , Inverse
Inverse = 0
Debounce Up_tl , 0 , Inc_sett , Sub
Debounce Down_tl , 0 , Dec_sett , Sub
Debounce Go_tl , 0 , Go_sett , Sub
Incr Back
If Back = 1000 Then
Goto Start_menu
End If
Loop
Return
Inc_sett:
Back = 0
If Sett_selec <= 3 Then
Sett_selec = Sett_selec + 1
End If
Return
Dec_sett:
Back = 0
If Sett_selec >= 2 Then
Sett_selec = Sett_selec - 1
End If
Return
Go_sett:
Back = 0
Gosub Sett_time
End If
Goto Automat
End If
Call Identification
End If
Goto Main_menu
End If
Return
'-------------------------------Nastavenie hodin--------------------------------
Sett_time:
Sett_hod = 1
Cls
S_hodiny = S_hours
S_minuty = S_minutes
Dnivtyzdni = Weekday
Do
Setfont Font8x8
Lcdat 1 , 1 , " -Hodiny/dni-" , 0
If Sett_hod = 1 Then
Inverse = 1
End If
Lcdat 3 , 44 , S_hodiny , Inverse
Inverse = 0
Lcdat 3 , 60 , “:” , 0
If Sett_hod = 2 Then
Inverse = 1
End If
Lcdat 3 , 68 , S_minuty , Inverse
Inverse = 0
If Sett_hod = 3 Then
Inverse = 1
End If
Lcdat 5 , 44 , Dni(dnivtyzdni) , Inverse
Inverse = 0
If Sett_hod = 4 Then
Inverse = 1
End If
Lcdat 8 , 1 , “Zrusit” , Inverse
Inverse = 0
If Sett_hod = 5 Then
Inverse = 1
End If
Lcdat 8 , 81 , “Ulozit” , Inverse
Inverse = 0
Hodiny = Val(s_hodiny)
Minuty = Val(s_minuty)
Debounce Up_tl , 0 , Inc_time , Sub
Debounce Down_tl , 0 , Dec_time , Sub
Debounce Go_tl , 0 , Go_time , Sub
Loop
Dec_time:
If Sett_hod <= 4 Then
Sett_hod = Sett_hod + 1
End If
Return
Inc_time:
If Sett_hod >= 2 Then
Sett_hod = Sett_hod - 1
End If
Return
Go_time:
Hodiny = Hodiny + 1
If Hodiny = 24 Then
Hodiny = 0
End If
End If
S_hodiny = Str(hodiny)
S_hodiny = Format(s_hodiny , “00”)
Minuty = Minuty + 1
If Minuty = 60 Then
Minuty = 0
End If
End If
S_minuty = Str(minuty)
S_minuty = Format(s_minuty , “00”)
Dnivtyzdni = Dnivtyzdni + 1
If Dnivtyzdni = 8 Then
Dnivtyzdni = 1
End If
End If
Goto Setting_menu
End If
Goto Writetime
End If
Return
'-------------------------------Citanie hodin=----------------------------------
Readtime:
I2cstart
I2cwbyte &B11010000
I2cwbyte 0
I2cstop
'Waitms 50
I2cstart
I2cwbyte &B11010001
I2crbyte Seconds , Ack
I2crbyte Minutes , Ack
I2crbyte Hours , Ack
I2crbyte Weekday , Ack
I2crbyte Day , Ack
I2crbyte Month , Ack
I2crbyte Year , Nack
Seconds = Makedec(seconds)
Minutes = Makedec(minutes)
Hours = Makedec(hours)
Weekday = Makedec(weekday)
Day = Makedec(day)
Month = Makedec(month)
Year = Makedec(year)
I2cstop
S_hours = Str(hours)
S_hours = Format(s_hours , “00”)
S_year = Str(year)
S_year = Format(s_year , “000”)
S_minutes = Str(minutes)
S_minutes = Format(s_minutes , “00”)
S_seconds = Str(seconds)
S_seconds = Format(s_seconds , “00”)
Read_time = 1
Return
'-------------------------------Zapis hodin=----------------------------------
Writetime:
Seconds_sett = Makebcd(0) : Minutes_sett = Makebcd(minuty) : Hours_sett = Makebcd(hodiny) : Weekday_sett = Makebcd(dnivtyzdni)
I2cstart
I2cwbyte &B11010000
I2cwbyte 0
I2cwbyte Seconds_sett
I2cwbyte Minutes_sett
I2cwbyte Hours_sett
I2cwbyte Weekday_sett
I2cstop
Cls
Setfont Font8x8
For A = 0 To 4
Lcdat 4 , 24 , “Ukladam…” , 0
Waitms 500
Lcdat 4 , 24 , " " , 0
Waitms 500
Next A
Goto Setting_menu
Return
'------------------------------Automat------------------------------------------
Automat:
Cls
Okruh = 1
Sett_automat = 1
Sett_program = 1
Do
Restore Data1
Setfont Font8x8
Lcdat 1 , 1 , " -Nast. automat-" , 0
Setfont Font16x16
If Sett_automat = 1 Then
Inverse = 1
End If
Lcdat 3 , 1 , Program(sett_program) , Inverse
Inverse = 0
Lcdat 3 , 17 , “-” , 0
If Sett_automat = 2 Then
Inverse = 1
End If
Lcdat 3 , 33 , Okruh_sett(okruh) , Inverse
Inverse = 0
Loop
Return
End
$include “font8x8.font”
$include “my6_8.font”
$include “font16x16.font”
$include “my12_16.font”
Triska:
$bgf “Triska.bgf”[/code]
