Bascom ATMEGA644, prijem dat cez RS232
Zdravim Vas, uz druhy den sa snazim rozchodit komunikaciu medzi PC a atmegou. Samotna komunikaciu mi uz chodi ale nedokazem spravne precitat data ktore posielam a neviem ci robim chybu v ovladacom softe alebo v softe pre MCU. Predstava je taka ze by som do premennej posielal nejaku ciselnu hodnotu a po jej prijati by som na zaklade hodnoty vykonal nejaku cinnost(napr. zopnutie rele, rozsvietenie LED a podobne). Vo visual studiu mam definovane ze zapisujem do MCU hodnotu 25, avsak ked si na LCD zobrazim hodnotu ktoru som prijal tak ta je 24152230248. Vedel by niekto poradit kde by mohol byt proble? Prikladam cast programu aj z bascomu aj z visual studia. Dakujem
Bascom
[code]$regfile = “m644pdef.dat”
$baud = 2400
$crystal = 8000000
$hwstack = 32
$swstack = 8
$framesize = 16
'Konfiguracia LCD displeja
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.0 , Db5 = Porta.1 , Db6 = Porta.2 , Db7 = Porta.3 , E = Porta.4 , Rs = Porta.5
Config Lcd = 16 * 2
Cls
Cursor Off
'Konfiguracia seriovej linky pre prijem dat z PC
Config Serialin = Buffered , Size = 10
'Povolenie globalnych preruseni
Enable Interrupts
'Konfiguracia I/O portov
Config Porta.6 = Output
'Pomenovanie I/O portov
Led Alias Porta.6
'Nastavenie I/O portov na pociatocnu hodnotu
Led = 1
Dim A As Byte
A = 0
Do
Inputbin A
Lcd A
Loop
End[/code]
Visual Studio 2012
[code]If SerialPort1.IsOpen = True Then
Dim A As Byte
A = 25
TextBox1.Text = “Zapnuté”
SerialPort1.Write(A)
    End If[/code]
Nie som v tom ešte profík, ale skúšal si poslať tu hodnotu cez hyper terminál alebo zmeniť inputbin na input ?
skusal som snad vsetky prikazy pre citanie zo serieveho portu, dokonca aj tie pri ktorych som si bol isty ze fungovat nebudu :slight_smile:…pisal som aj na jedno zahranicne forum a tam mi poradili par programov cez ktore sa da po seriovej linke posielat co chcem tak to idem skusit a dam vediet ako som dopadol
Komunikaci zkoušej zásadně nejdřív s terminálem a pak teprve s vlastním programem v PC.
Pro první testy zruš “Config serialin”.
V hlavní smyčce maž displej.
Do Inputbin A Cls Lcd A Loop
Budou se ti zobrazovat ascii hodnoty poslaných znaků.
Když pošleš ‘A’, zobrazí se 65.
S Bascomem jsem si trochu už hrál. Zjistil jsem, že definici protů musím udělat hned po základní hlavičce s $. Jinak to dělá podivný věci. Až pak inicializaci displeje apod. Možná to dělalo jen mě, možná je to pravidlo. Ale asi by to stálo za to vyzkoušet.
Možná ti pomůže toto.
cez vikend som si k tomu nachvilu sadol a pohol sa o kusok dalej. Program som upravil nasledovne:
[code]Do
Inputbin A
B = Val(a)
Cls
Lcd “skuska”
Lowerline
Lcd B
Waitms 100
Loop[/code]
Pokial pouzivam terminal v bascome a odoslem ASCII znak 049 tak na displeji sa mi zobrazi cislo 1, ak poslem 050 tak na displeji mam cislo 2, atd. To by bolo super a podla prijatej hodnoty by som vedel pridelit funkcie jednotlivym vystupom avsak pokial poslem z nejakeho ineho terminalu, napr z programu serial port monitor hodnotu Dec: 049 tak na displeji nemam nic. Z Bascom terminalu to chodi ale z ineho nie
Pro převod na ascii znak použij
Inputbin A Lcd chr(A)
Jinak mi kód funguje ve všech terminálech které používám (Bascom, Hercules, SimpleTerm).
Dim A As Byte Do Inputbin A Printbin Chr(a) Loop End
Toto iste som skusal aj ja, a ano funguje to aj mne avsak len s terminalom v Bascome a ked skusim nieco ine, napriklad aj spominany hercules tak stale mi zobrazuje nieco ine. Stale neviem kde mozem robit chybu, pozeral som nastavenia portu v systeme a vsetko mam tak ako treba a nie a nie to rozchodit
Terminálové programy (např. Hyperterminál, který je v příslušenství Windows) mívají svá nastavení parametrů portu, nepřebírají systémovou konfiguraci. Není problém v tom?
Pravdepodobne nie nakolko napriklad aj hercules ma moznost nastavovat si port priamo v programe a tam mam nastavene vsetko tak isto ako v bascom-terminale
Pokud to chodí v terminálu Bascomu, tak není důvod aby to nešlo v Herculesu.
Dole je obrázek i s nastavením.
Červené znaky jsou odeslané, černé přijaté.
Máš vnitřní oscilátor nebo krystal?
Měnil jsi fuse bity?
Jak jsou nastavené?
asi blbá otázka komunikuješ po RX a TX?
Ano Rx a Tx akurat cez prevodnik USB/232. Problem uz je ale vyrieseny a chyba bola v tom ze napriek tomu ze som pouzival iny terminal v ktorom som si nastavil rychlost taku istu ako bola v MCU tak len to nestacilo, musel som tuto istu rychlost nastavit aj v spravcovi zariadeni priamo v systeme a az potom sa to rozbehlo a uz to chodi tak ako ma. Bol som v tom ze pokial si vsetko potrebne pre komunikaciu nastavim v danom programe tak viac riesit nemusim no bol to omyl a tieto nastavenia musia byt nastavene rovnako aj priamo v systeme. Sice je to asi mimo moje chapanie naco su tieto nastavenia potom aj v nastaveniach terminaloch ked to nefunguje, ale mozno to nefunguje prave kvoli tomu ze to ide cez FT232, ine logicke vysvetlenie preto asi nemam. Dakujem Vam ale aj tak vsetkym za pomoc a cas. Ak by mal niekto zaujem tak neskor, ked projekt dokoncim, mozem uvolnit podklady(program v Bascome+program vo Visual Studiu). Este raz Vam dakujem
