Ahoj
Pouzivam AVRstudio s kompilatorem GCC.Stahl sem si kod z internetu.Dam build a to probehne v poradku.Pak dam debugging a nastane runtime error a AVRstudio spadne uplne.Vite nekdo cim by to mohlo byt?Dekuji…
#include <avr/io.h>
void delay(unsigned int num)
{ unsigned int i,j;
for (j = 0; j < 1000; j++)
for (i = 0; i < num; i++)
int main(void)
{ DDRB |=_BV(PB0); // DDR = “Data Direction Register”
while(1)
{ PORTB &=~(_BV(PB0));
delay(1);
PORTB |=_BV(PB0);
}return 0;
Taky nevim co je to za funkci.Navic sem zacatecnik.Ten program by mel blikat s ledkou.Dam build a result 0 errors 0 warnning.Pak dam start debugging a okamzite to hodi runtime error.Pri vytvareni projektu v tom AVRstudio sem pouzil AVR simulator.Je tam toho vic dal sem ale AVR simulator protoze podporoval muj obvod ATmega16.
Chyba nebude v kodu… Napadlo me jestli pouzivam spravnej simulator,pri tvorbe projektu si vyberu ze chci GCC,dam nazev a pak se mi obevi vic tech moznosti,bohuzel ted to neskusim.Stahl sem si nejnovejsi AVRstudio , WinAvr pouzivam starsi ,windows xp SP1
Výběr “AVR GCC” je v pořádku.
Z výběru simulátorů vybírám “AVR Simulátor” (bez dvojky).
S tím mi to funguje.
Pak ještě vybrat procesor a kliknout na FINISH.
Tak nevim cim by to mohlo bejt,az budu doma tak skusim nakou trivialitku treba jen jen fci majn a nic v ni.Jestli to bude padat tak to opravdu nebude kodem ale necim jinym a ja budu v riti
Za prvnim for v “delay” chybí středník. Nemají být ty cykly vnořené?
Deklarace i a j by měla být jako “volatile”, jinak nejspíš překladač cykly vyhodí jako zbytečnou brzdu. Když chceš používat zpoždění, ve kterém mcu nic nedělá, je jednodušší použít knihovnu “util/delay.h”.
Kódy sem dávej do tagu “[code_]… [/code_]” (bez podtržítka).
V řiti nebudeš, nejspíš postačí správné nastavení projektu nebo reinstalace
[code]#include <avr/io.h> #include <util/delay.h>
int main ()
// inicializace mcu
DDRB |= 1<<PB0; // PB0 jako vystup
// main loop
for(;
PORTB |= 1<<PB0; // zapis “1” na pin PB0
_delay_ms (500); // funkce z “util/delay.h”, zpozdeni 500ms
PORTB &= ~(1<<PB0); // nulovani PB0
_delay_ms (500);
return 0;
}[/code]
