jeste sem pridavam kod aby jste tam videli ty podminky vsecky. No a proste hned jak prijmu dato 30h tak akcelerometr snima (vykonava se ISR pro ADC) a to ikdyz mam na pind 2 sdelanou propojku. ktera propojuje na GND
[code]void checkC2C()
if (bit_is_clear(PIND,4))//jeli spojen okruh, je nula na pin 4
c2c=0x88; //a zapise 88h do c2c, ktere odesle jak pretece citac
//LED_ON();
void checkC1O()
if (bit_is_set(PIND,3))//jeli otevren okruh, je nula na pin 3
c1o=0x34; //a zapise 34h do c1o, ktere odesle jak pretece citac
//LED_OFF();
void checkACM()
ADCSRA|=0b01000000; //logicky soucet pro registr k spusteni prevodu. Po dokonceni prevodu vyvola vector preruseni
prevod=1; //uvedeni prevodu do jedna, aby se pak neopakovalo volani funkce a tim by se stale zacinal prevod
sei() ; //povoli vsechna preruseni
int main(void)
unsigned int data,i,j;
portInit(); //inicializace portu
rfInit(); //inicializace transceiveru
ADCSRA=0b10001100; //zapnuti ad prevodniku, povoleni preruseni po dokonceni prevodu a nastaveni rychlosti prevodu
ADMUX |= (1<<REFS0) | (1<<REFS1);
FIFOReset();
while(1)
if (otocit==0)
FIFOReset();
while((data = rfRecv() ) != 0) //jeli NEnulovy prijem, skoc dovnitr a vykonej
if (data==0x30) // 30h posila pager pro navazani spojeni
otocit=1; // a tim se otevre odesilani dat kde odesle 31h jako odpoved ACK, spojeni ok
prevod=0;
if (data==0x32) // 32h posila pager pro vzdalene vypnuti posilani dat
cli(); // zakaze vsechny preruseni, tim padem i od casovace a prestane posilat data
LED_OFF();
otocit=0; // po ukonceni zustan v rezimu prijmace a toc se tady {muzes prijmout 30h nebo 32h}
c1o=0; //vynulovani stavu senzoru
c2c=0; //vynulovani stavu senzoru
acm=0;
//bat=0;
kanal=0; //kanal do nuly, aby zacinal pak s nultym kanalem - X
mereni=0; //znuluje mereni abych pak mohl met vychozi jinou polohu
prevod=1; //k nenastartovani prevodu
FIFOReset();
if (otocit==1)
writeCmd(0x8239); //stan se VYSILACEM
//_delay_ms(2000); //pauza pred vysilanim, nechapu proc, ale dulezita, bez ni to neslo
for(i=0;i<1000;i++) // prasacke, ale musim i tu nejak kontrolovat vstupy, cili misto delay 2000
for(j=0;j<200;j++) //bylo trista, snazit se dat co nejnize
if (bit_is_clear(PIND,0))
checkC1O(); //testuje otevreni dratu porad, kazdou vterinu odesle data na pager
if (bit_is_clear(PIND,1))
checkC2C(); //testuje spojeni dratu porad, kazdou vterinu odesle data na pager
writeCmd(0x0000);
cli(); //zakazani vsech preruseni {ani citac neprerusi}
rfSend(0xAA); // PREAMBLE
rfSend(0xAA);
rfSend(0xAA);
rfSend(0x2D); // SYNC
rfSend(0xD4);
rfSend(0x31); // dato o spojeni, tzv ACK
rfSend(c2c); //dato o spojeni okruhu
rfSend(c1o); //dato o rozspojeni okruhu
rfSend(bat); //dato o vybijejici se baterii
rfSend(acm); //dato o pohnuti acm
rfSend(0xAA);
rfSend(0xAA);
otocit=0;
acm=0;
bat=0;
writeCmd(0x8299); //stan se PRIJIMACEM
sei(); //povoleni vsech preruseni {pro povoleni casovace}
if (citac==0) // zapnuti casovace
TCCR1B |= (1<<CS10);//|(1<<CS11); //nastaveni preddelicky na 64. Zakladni cas je cca 4,2s
TIMSK1 |= (1<<TOIE1); //pro vector preteceni v ISR
citac=1; //aby neinicializoval casovac pokazdem odeslani dat
if (bit_is_clear(PIND,2)) // Propojka pro ACM nasazena
if (prevod==0)
checkACM(); //testuje akcelerometr, zda se pohl
if (bit_is_set(PIND,2)) // Propojka pro ACM sundana
LED_OFF(); //konrolni led zhasni
cli(); //zakaz preruseni - zvazit zdali by nestacilo nastavenim prislusneho registru vypnout AD.
prevod=1; //nastartovani prevodu
return 0;
ISR( TIMER1_OVF_vect ) //pri preteceni casovace se zavola tento vector preruseni a vykona se
//preteceli casovac, a bude v c1o NEBO v c2c 34h nebo 88h, tak nastav otocit do 1
//a tim se odeslou data
if (c1o==0x34 || c2c==0x88 || acm==0x53 || bat==0xB1 || bat==0xB2 || bat==0xBE)
otocit=1;
ISR( ADC_vect )
int d_hranice,h_hranice;
int aktualni=ADCW; //zde se nahraje hodnota prevodu-aktualni
if (kanal==0 && mereni==0) //vykonace se jen na zacatku, je to ulozeni vychozi
predchozi_ADCW_x=aktualni; //hodnoty X se kterou se pak porovnavat bude
if (kanal==0 && mereni==1) //az v druhem kole, kdy mereni je jedna,
{ //mereni se nastavi na jedna az po prepnuti zase na nulty kanal
h_hranice=predchozi_ADCW_x+CITLIVOST;
d_hranice=predchozi_ADCW_x-CITLIVOST;
if (d_hranice<aktualni && aktualni<h_hranice)
{LED_ON();}
else{
LED_OFF();
acm=0x53;
if (kanal==1 && mereni==0) //vykonace se jen na zacatku, je to ulozeni vychozi
predchozi_ADCW_y=aktualni; //hodnoty Y se kterou se pak porovnavat bude
if (kanal==1 && mereni==1) //az v druhem kole, kdy mereni je jedna,
h_hranice=predchozi_ADCW_y+CITLIVOST;
d_hranice=predchozi_ADCW_y-CITLIVOST;
{LED_ON();}
else{
LED_OFF();
acm=0x53;
if (kanal==2 && mereni==0) //vykonace se jen na zacatku, je to ulozeni vychozi
predchozi_ADCW_z=aktualni; //hodnoty Z se kterou se pak porovnavat bude
if (kanal==2 && mereni==1) //az v druhem kole, kdy mereni je jedna,
h_hranice=predchozi_ADCW_z+CITLIVOST;
d_hranice=predchozi_ADCW_z-CITLIVOST;
{LED_ON();}
else{
LED_OFF();
acm=0x53;
//_delay_ms(10); //kratka prodleva abych videl zmen, pak smazat
kanal++; //k prepnuti na dalsi kanal
if (kanal==1)
ADMUX=(1<<REFS0)|(1<<REFS1)|(1<<MUX0); // kanal 01 - Y
if (kanal==2)
ADMUX=(1<<REFS0)|(1<<REFS1)|(1<<MUX1)|(0<<MUX0); // kanal 02 - Z
if (kanal==3)
ADMUX=(1<<REFS0)|(1<<REFS1)|(0<<MUX1)|(0<<MUX0); // zpet kanal 00 - X
kanal=0;
mereni=1; // mereni do jedna, pac uz byly zjisteny a ulozneny vychozi hodnoty
ADCSRA|=0b01000000;//znovu spusteni dalsiho prevodu
}[/code]
