Dobry den,
rad bych si naprogramoval ATMEGA32 pro mereni teploty z vice cidel DS1820. Namerene hodnoty bych pak rad posilal seriovym portem do PC.
V programovani techto procesoru a prace s 1 - Wire jsem uplny novacek a tak bych Vas chtel pozadat o radu/y.
Jelikoz na rozhrani 1-wire musim urcit pomoci adresy se kterym cidlem chci komunikovat, tak musim precit jeho hodnotu z match rom. K tomu jsem si chtel napsat program a otestovat cidlo po cidle a kazdou ziskanou adresu si poslat na Seriovy port.
K USART jsem chtel pouzit kod, ktery je uveden v dokumentaci:
void USART_Init( unsigned int baud )
/* Set baud rate */
UBRRH = (unsigned char)(baud>>Cool;
UBRRL = (unsigned char)baud;
/* Enable receiver and transmitter */
UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN);
/* Set frame format: 8data, 2stop bit */
UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<USBS)|(3<<UCSZ0);
void USART_Transmit( unsigned char data )
/* Wait for empty transmit buffer */
while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)));
/* Copy 9th bit to TXB8 */
UCSRB &= ~(1<<TXB8);
if ( data & 0x0100 )
UCSRB |= (1<<TXB8);
/* Put data into buffer, sends the data */
UDR = data;
Pro praci s 1 wire jsem pak pochopil (mozna spravne), ze nejprve je nutne sbernici resetovat pomoci signalu 0/1 v casovem poradi.
unsigned char therm_Reset(){
unsigned char status;
DDRA=(1<<0);
PORTA=(0<<0);
_delay_us(480);
DDRA=(0<<0);
_delay_us(60);
status=PINA;
_delay_us(420);
return status;
Pokude se vrati status1 je cidlo na sbernici pripojeno, pokud 0 je pak neni.
void therm_WriteBit()
DDRA=(1<<0); // set pin as output
PORTA=(0<<0); // pull pin low for 1uS
_delay_us(1);
if (0x33) PORTA=(1<<0); // to write 1, float pin
_delay_us(60);
PORTA=(0<<0); // wait 60uS & release pin
Nasledovne bych mel provest read / write na obdrzeni adresy cidla…
unsigned char therm_ReadBit()
unsigned char bit=0;
_delay_us(1);
DDRA=(0<<0); // release pin & wait 14 uS
_delay_us(14);
if (PINA,0) bit=1; // read pin value
_delay_us(45); // wait rest of 60uS period
return bit;
_delay_us(1);
_delay_us(60);
Ovsem tohle asi bude nesmysl, neni mi totiz vubec jasne, jak se zapis do cidla realizuje a jsem v tom celkove hodne ztraceny. Muze mi nekdo pomoci?[/code]
