Ahoj
potřeboval bych vědět, jestli bude vadit 5,6 V na RESET pinu.
Pokud by někdo potřeboval vědět víc, tak tady adolfik.ic.cz/Schema.jpg je schema. Jde o to, že zenerova dioda D1 má zenerovo napětí 5,6V
Ahoj
Zdarec,
str.296 DS - Electrical characteristics
“Voltage on RESET with respect to Ground…-0.5V to +13.0V”
+13V… zeby preto, ze zvysenym napatim na RESETe sa preprogramovava procesor?
A to uz neexistuju 5V1 zenerove diody? Alebo 4V3?
Podařilo se mi zraktem při měření zničit 4,7 V Zenerku a jedinou náhradní mám 5,6 V
A pokud vím, tak mikročip se resetuje GND ne?
Takže při připojení nuly by to mělo resetovat, jiné napětí by tam nemělo nic dělat. Pokusím se odpoledne pro tu zenerku nastavit odpor, aby napětí při 12-13 V (z 232) udělalo na zenerce maximálně 5,5 V kvůli toleranci
takže jsem tam napájel R1 67k a jedinou zenerku co mám a to 5,6 V. Přepínal jsem RTS a naměřil jsem na RESETu napětí v rozmezí -0,65-4,75 V (ty moje výpočty jsou fak naprd, vyšlo mi -0,24-5,34 V ).
Zasunul jsem atmela a nahral jednoduchej program na klopení všech pinů a vše OK
děkuju piityy za datasheet
